주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Inspiron Chromebook 11 3181의 키보드를 눌러도 아무런 입력이 되지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
일시적인 시스템 충돌
일시적인 운영 체제 충돌이나 소프트웨어 정지 현상으로 인해 입력 장치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 기기가 켜져 있는 것처럼 보여도 배경 프로세스가 제대로 실행되지 않을 수 있습니다.
해결 방법: 기기를 완전히 다시 시작하세요. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고, 몇 초간 기다린 후 다시 켜세요. 다시 시작한 후 키보드를 테스트하여 정상적인 입력이 가능한지 확인하세요.
내부 케이블 헐거움 또는 연결 끊김
기기를 떨어뜨렸거나 거칠게 다룬 경우, 키보드와 마더보드를 연결하는 내부 리본 케이블이 헐거워지거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
해결 방법: 기기의 전원을 끄고 내부 키보드 연결 상태를 점검하세요. 제조업체의 가이드라인에 따라 기기를 조심스럽게 열고 키보드 케이블이 커넥터에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 케이블이 손상된 것으로 보이면 교체해야 할 수 있습니다.
잘못된 언어 또는 키보드 설정
시스템 언어 또는 키보드 레이아웃 설정이 잘못되면 키를 눌러도 잘못된 결과가 출력되거나 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다.
해결 방법: 시스템 설정을 열고 올바른 키보드 언어와 레이아웃이 선택되었는지 확인하세요. 필요한 경우 입력 설정을 조정하고 키보드를 다시 테스트하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
키보드 하드웨어 고장
마모, 액체 손상 또는 제조 결함으로 인해 키보드 자체가 고장 났을 수 있습니다.
해결 방법: 다른 모든 문제해결 단계를 시도해도 해결되지 않는다면, 키보드 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
Jenna G
회원 가입일: 02/12/26
76 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 21-4, Samson Spring 2026 회원
TTU-SAMSON-S26S21G4
5 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 120
