주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Inspiron Duo가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
전원 어댑터가 연결됨
다른 부분을 확인하기 전에 기기에 전원이 공급되는지 확인하세요. 전원 케이블이 기기에 올바르게 연결되어 있고 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 필요한 경우 전원 케이블을 기기에서 분리했다가 다시 연결하세요. 또한 어댑터가 정상적으로 작동하는지, 전선이 마모되거나 손상되지 않았는지 확인하세요.
배터리 불량/방전
배터리 전원으로 기기가 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 뒷면 커버를 분리하여 부식이 없는지 육안으로 확인하세요. 부식이 있다면 배터리를 교체하고 커넥터를 청소해야 합니다. 이곳을 클릭하여 배터리 교체 안내서 단계별 절차를 확인하세요.
디스플레이 불량
전원 표시등은 켜지는데 화면이 검은색이라면 디스플레이에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 화면에 희미한 이미지가 나타나거나 손전등을 화면에 비춰야만 디스플레이를 볼 수 있다면, 스크린을 교체해야 합니다.
키보드 키가 작동하지 않음
키보드 키를 누르면 반복적으로 입력되거나, 키를 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
키 반복 입력
키 아래에 끈적한 이물질이나 먼지가 있는지 확인하고, 필요한 경우 키를 분리하여 비눗물로 청소하세요.
키보드 반응 없음
키보드가 반응하지 않는다면 키보드 교체가 필요할 수 있습니다.
과열
기기를 만졌을 때 뜨겁거나 간헐적으로 전원이 꺼집니다.
먼지 축적
기기 외부의 팬 포트에 먼지가 보인다면 기기 내부에 먼지가 쌓였을 가능성이 큽니다. 압축 공기를 사용하여 기기 내부의 먼지를 불어내세요.
냉각 팬 작동 안 함
기기가 뜨겁게 느껴지는데 기기가 켜져 있는 동안 냉각 팬 소리가 들리지 않는다면, 냉각 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
서멀 페이스트 부족 또는 노후
먼지가 없고 냉각 팬이 정상적으로 작동한다면, CPU를 분리하여 서멀 페이스트가 마르지 않았는지, 충분한 양(완두콩 크기 정도)이 발라져 있는지 확인하세요. 만약 말라 있거나 충분한 양이 없다면 기존 서멀 페이스트를 완전히 닦아내고 완두콩 크기만큼 새로 도포하세요.
서멀 페이스트 확인, 제거, 도포에 대한 추가 지침은 이 안내서를 참고하세요.
기기가 부팅되지 않음
기기에 전원과 표시등은 들어오지만 운영 체제로 부팅되지 않습니다.
하드 디스크 드라이브 오류
뒷면 커버를 분리하여 하드 디스크 드라이브가 느슨하지 않고 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 드라이브가 흔들리거나 크래들에 정렬되지 않은 경우, 하드 디스크를 완전히 꺼낸 다음 다시 삽입하여 단단히 고정하고, 크래들에 올바르게 맞춘 뒤 다시 연결하세요. 이곳을 클릭하여 단계별 절차를 확인하세요.
RAM 오작동
뒷면 커버를 분리하여 RAM이 단단히 고정되어 있고 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 느슨하거나 크래들에 잘못 맞물려 있는 것 같으면, 이를 분리한 후 다시 크래들에 삽입하세요. 연결 부위에 먼지나 오염이 있다면 압축 공기로 청소하세요. 이곳을 클릭하여 단계별 RAM 교체 안내서를 확인하세요.
Steven Luther
회원 가입일: 06/23/15
778 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015 UW Tacoma, Team 1-1, Liner SU 2015 회원
UWT-LINER-SU15S1G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
I just bought a dell 1090 and already saying that windows crashed.
themanjocko1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 37
전체 시간: 2,245
