주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 과열됨
컴퓨터가 너무 빨리 뜨거워집니다.
노트북 환기구가 막힘
노트북을 사용할 때 팬이 노트북 바닥에 있다는 사실을 잊는 경우가 많습니다. 침대나 이와 유사한 표면에서 노트북을 사용하면 노트북이 과열되는 경우가 자주 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 더 적절한 표면으로 옮기거나 노트북 냉각 패드를 사용하세요.
통풍구가 막힌 것으로 보임
이런 경우에는 팬 내부에 먼지나 기타 입자가 쌓여 노트북이 과열될 가능성이 가장 높습니다. 이로 인해 팬이 제대로 작동하지 않게 됩니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기를 팬에 뿌리거나 팬을 향해 직접 바람을 불어넣어 보세요.
방열기 또는 팬의 완전한 고장
위의 방법으로 문제가 해결되지 않았다면, 부품 결함이나 노트북에 가해진 충격으로 인해 팬이나 방열기가 파손되었을 가능성이 있습니다. 이는 과도한 환기구 막힘이나 부품 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 방열기를 교체하려면 방열기 교체 안내서를 참고하세요.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터 전원을 켜려고 해도 계속 꺼진 상태입니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 방전되어 컴퓨터가 켜지지 않을 수 있습니다. 컴퓨터의 전원 어댑터를 연결하고 반대쪽 끝을 콘센트에 꽂아 배터리를 충전하세요. 충전 후 컴퓨터를 다시 시작하거나 컴퓨터의 “충전 중” LED가 켜져 있는지 확인하세요.
전원 어댑터 불량
어댑터가 고장 났을 수 있으며, 이 경우 노트북이나 배터리에 전원이 공급되지 않습니다. 다른 컴퓨터의 유사한 전원 어댑터가 작동하는지 확인하여 전원이 공급되고 있는지 테스트할 수 있습니다. 다른 어댑터가 작동한다면, 현재 사용하는 어댑터를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 오작동
배터리를 충전했는데도 컴퓨터가 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
화면이 작동하지 않음
디스플레이가 손상되었거나 검은색으로 표시됩니다.
디스플레이가 꺼짐
노트북이 켜지는데 화면이 완전히 검은색이라면 디스플레이가 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 디스플레이를 테스트하려면 키보드 왼쪽의 Fn 버튼을 누른 상태에서 F2를 누르세요.
컴퓨터가 부팅되지 않을 수 있음
로그인 화면이 나타난 후 화면이 검게 변하지만 노트북이 켜지는 소리가 들린다면, 운영 체제 문제일 수 있습니다. 먼저 컴퓨터를 다시 시작하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 문제가 지속되면 운영 체제를 복구해야 할 수 있습니다.
스크린 파손
화면이 완전히 검은색이라면 스크린이 손상되었을 수 있습니다. 침수, 균열, 강한 압력 등이 스크린에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 스크린을 수리하려면 디스플레이 교체 안내서를 참고하세요.
컴퓨터가 파일을 저장하지 않음
컴퓨터에서 더 이상 파일을 저장할 수 없습니다.
하드 드라이브 용량이 가득 참
추가 파일을 저장할 수 없는 경우, 불필요한 파일을 삭제하거나 더 큰 하드 드라이브를 설치하는 것이 좋습니다. 새 하드 드라이브를 설치하려면 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하세요. 새 하드 드라이브를 설치하기 전에 모든 파일과 프로그램을 백업해 두세요.
하드 드라이브 고장
파일을 삭제해도 추가 파일을 저장할 수 없다면 하드 드라이브가 기계적 결함으로 인해 고장 났을 수 있습니다. 하드 드라이브는 기계 장치이므로 기계적 고장이 발생하기 쉽습니다. 하드 드라이브가 고장 나면 교체해야 합니다. 하드 드라이브 교체 안내서를 참고하세요. 새 하드 드라이브를 설치하기 전에 모든 파일과 프로그램을 백업해 두세요.
컴퓨터가 갑자기 충돌하고 멈춤
컴퓨터는 작동하지만 예상치 못하게 충돌하고 멈추며, 저장하지 않은 작업 내용이 삭제됩니다.
너무 많은 프로그램 실행 중
컴퓨터가 느리게 작동한다면, 우선 동시에 실행되는 프로그램 수를 최소화하는 것이 좋습니다. 사용하지 않는 모든 애플리케이션을 닫으세요. 또한, 웹 브라우저에서 현재 사용하지 않는 탭을 닫아 보세요.
기기 재부팅 필요
사용하지 않는 애플리케이션을 일부 닫아도 컴퓨터 속도가 빨라지지 않는다면 노트북을 다시 시작해야 할 수 있습니다. 때때로 불필요한 배경 프로세스가 컴퓨터에서 실행되고 있을 수 있습니다. 노트북을 재시작하면 모든 프로그램과 프로세스가 자동으로 종료됩니다. 이러한 프로그램을 닫으면 RAM이 초기화되어 다른 프로그램에서 사용할 수 있게 됩니다.
RAM 문제
기기를 재부팅해도 컴퓨터 속도가 빨라지지 않거나 충돌이 계속된다면 RAM 문제일 수 있습니다. Windows가 시작되지 않고 오류 메시지가 표시되거나, 블루 스크린이 나타나거나, 프로그램이 갑자기 충돌한다면 현재 설치된 RAM을 교체해야 합니다. RAM 교체 안내서를 참고하세요.
Kinsey
회원 가입일: 03/20/17
17 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 회원
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 810
