주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
운영 체제(OS)로 부팅할 수 없음
시스템이 운영 체제로 부팅되지 않습니다.
안전 모드로 부팅하기
Dell Inspiron E1505의 전원을 켤 수 없거나 운영 체제로 부팅되지 않는 경우, 기기를 안전 모드로 부팅해야 합니다. 기기를 안전 모드로 부팅하려면 기기 전원을 켤 때 F8 키를 여러 번 누르십시오. 안전 모드에 진입하면 이전 문제로 인한 시스템 충돌 없이 컴퓨터의 문제를 추가로 진단할 수 있습니다. 부팅 실패의 흔한 원인 중 하나는 프로그램 설치 오류이며, 이는 문제가 발생한 프로그램을 제거하여 해결할 수 있습니다. 작업을 마치고 안전 모드를 종료하려면 기기 내의 종료 버튼을 통해 시스템을 종료하기만 하면 됩니다. 이 작업을 수행하기 위해 기기의 물리적 전원 버튼을 사용하지 마십시오. 추가적인 문제가 발생할 수 있습니다.
운영 체제 설치 손상
운영 체제가 부팅되지 않거나 부팅 중 충돌이 발생하는 경우 부팅 파일이 손상되었을 수 있습니다. 가능하다면 USB 장치, SD 카드 또는 CD와 같은 대체 소스에서 부팅하여 부팅 파일 손상 여부를 확인할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 시스템 복구로 부팅하거나 운영 체제를 재설치해야 합니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
배터리 충전량이 빨리 소모되거나 전혀 충전되지 않습니다.
배터리 불량
노트북 배터리의 일반적인 수명은 사용 방식에 따라 1~3년입니다. 배터리를 계속 사용함에 따라 시간이 지날수록 충전 유지 능력이 감소합니다. 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하면 콘센트에 연결되어 있지 않을 경우 노트북이 작동하지 않습니다. 노트북의 휴대성을 복원하려면 배터리를 새것으로 교체해야 합니다.
A/C 전원 코드 불량
Dell Inspiron E1505의 A/C 전원 어댑터나 케이블 또는 커넥터 중 하나가 고장 났을 수 있습니다. 이것이 문제인지 확인하려면 전원 어댑터를 정상 작동하는 전원 콘센트에 꽂고 전원 어댑터 케이블이 모든 끝부분에 단단히 연결되었는지 확인하십시오. 다음으로 다른 호환 노트북에 전원 어댑터를 사용해 보십시오. 호환 노트북에서 충전 중이라고 표시되면 컴퓨터의 전원 포트나 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
블루 스크린이 나타나고 컴퓨터가 다시 시작됨
PC를 켜면 블루 스크린이 나타납니다.
작업 센터 확인하기
Dell Inspiron E1505 사용 중 블루 스크린이 발생하면 ‘’’작업 센터’’’를 열어 해결 방법을 확인할 수 있습니다. Windows는 블루 스크린과 컴퓨터에서 과거에 발생한 기타 오류 유형을 분석한 후 문제 해결 방법에 대한 정보를 제공합니다. ‘’’작업 센터’’’는 화면 왼쪽 하단 모서리에 있는 ‘’’시작 버튼’’’을 클릭하여 이동할 수 있습니다. 클릭하면 메뉴가 나타나는데, 이 메뉴에서 ‘’’제어판’’’을 클릭하면 새 창이 표시됩니다. ‘’’제어판’’’에 나열된 첫 번째 항목은 ‘’’시스템 및 보안’’’이어야 하며, 이 링크를 클릭하면 ‘’’작업 센터’’’ 링크가 첫 번째 항목으로 나타납니다.
안전 모드로 부팅하기
Dell Inspiron E1505에서 블루 스크린만 나타나는 경우, 기기를 안전 모드로 부팅해야 할 수 있습니다. 기기를 안전 모드로 부팅하려면 기기 전원을 켤 때 F8 키를 여러 번 누르십시오. 안전 모드에 진입하면 이전 문제로 인한 시스템 충돌 없이 컴퓨터의 문제를 추가로 진단할 수 있습니다. 부팅 실패의 흔한 원인 중 하나는 프로그램 설치 오류이며, 이는 문제가 발생한 프로그램을 제거하여 해결할 수 있습니다. 작업을 마치고 안전 모드를 종료하려면 기기 내의 종료 버튼을 통해 시스템을 종료하기만 하면 됩니다. 이 작업을 수행하기 위해 기기의 물리적 전원 버튼을 사용하지 마십시오. 추가적인 문제가 발생할 수 있습니다.
하드 드라이브 손상
컴퓨터를 켤 수 없거나 켜진 후 하드 드라이브 손상 오류가 발생합니다.
디스크 읽기 오류로 인해 운영 체제가 부팅되지 않으면 하드 드라이브가 불량이거나 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 하드 드라이브 커넥터 핀과 소켓을 적절한 렌즈 클리닝 브러시로 잠시 닦아 주십시오. 그 다음 하드 드라이브에서 발생하는 소리를 들어 보십시오. 드라이브에서 긁히는 소리나 윙윙거리는 소리가 나면 불량일 수 있습니다. 가능하다면 USB 하드 드라이브, USB 엄지 드라이브 또는 SD 카드와 같은 대체 미디어 소스에 있는 운영 체제로 부팅하여 이를 확인해 보십시오. 하드 드라이브가 불량임을 확인했거나 여전히 작동하지 않는다면 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
광학 드라이브가 작동하지 않음
광학 드라이브가 CD를 읽거나 쓰지 못합니다.
CD 손상/오염
광학 드라이브에 넣은 CD나 DVD가 손상되었거나 오염되었을 수 있습니다. CD나 DVD를 넣기 전에 이물질이 없는지 확인하십시오. 디스크가 깨끗하지 않다면 천으로 표면을 닦아 내십시오. 또는 디스크에 긁힘 등의 손상이 있을 수 있습니다.
CD 읽기 오류
사용하려는 CD나 DVD 상태가 깨끗하다면 광학 드라이브 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 해당 디스크가 광학 드라이브에서 지원되지 않거나 드라이브 자체가 고장 났을 수 있으며, 운영 체제에 약간의 손상이 있을 수도 있습니다.
Anthony Toscano
회원 가입일: 10/20/16
323 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S6G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 39
전체 시간: 1,287
