주요 콘텐츠로 건너뛰기
Inspiron E1705는 최신 고성능 기술을 탑재하고도 7.61파운드(약 3.45kg)부터 시작하는 모바일 디자인으로 제작되었습니다.
노트북이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
어댑터
Inspiron E1705 노트북이 충전되어 있는지 확인하세요. 또한 기능이 정상인 전기 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터가 올바르게 연결되었는지 다시 한번 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 전원 어댑터가 불량일 수 있습니다.
배터리 불량
어댑터가 정상적으로 작동하고 컴퓨터가 충전된 상태인데도 문제가 있다면 배터리 문제일 수 있습니다. 컴퓨터가 여전히 켜지지 않거나 화면이 어둡게 깜박인다면 배터리 문제입니다.
RAM 불량
노트북을 켜고 프로그램을 실행할 때 무작위로 충돌이 발생하거나 이유 없이 멈춘다면 RAM 문제일 수 있습니다. Windows 오류 메시지가 나타나지 않거나, 블루 스크린이 뜨거나, 프로그램이 갑자기 충돌한다면 현재 설치된 RAM을 교체해야 합니다. RAM을 다시 설치하고 슬롯에 제대로 장착되었는지 확인하세요.
마더보드 불량
노트북을 켰는데 아무런 반응이 없다면 앞서 언급한 문제해결 단계를 모두 수행한 후 마더보드 문제를 의심해 볼 수 있습니다. 마더보드 불량의 증상으로는 노트북을 켰을 때 전원 버튼에 불은 들어오지만 화면이 검은 상태로 유지되거나, 노트북을 켰을 때 마더보드 오작동으로 인한 조용한 휘파람 소리가 들리는 경우 등이 있습니다.
화면이 표시되지 않음
화면이 갑자기 검게 변하고 아무것도 보이지 않습니다.
충전 확인
Inspiron E1705가 켜져 있고 작동 중인지 확인하세요. 그렇지 않다면 컴퓨터를 연결하고 켜지는지 확인하세요. 컴퓨터가 이미 켜져 있다면 밝기를 확인하세요.
밝기 수준 확인
밝기 설정을 확인하여 완전히 낮춰져 있지 않은지 확인하세요. 밝기를 높여 보세요. 그래도 해결되지 않으면 그래픽/비디오 카드 오작동이거나 디스플레이 고장일 수 있습니다.
그래픽/비디오 카드 불량
위의 해결책으로도 디스플레이 문제가 해결되지 않는다면 그래픽/비디오 카드의 팬 소리를 들어 보세요. 평소보다 팬이 하나 덜 돌아가는 소리가 들리고 모니터가 여전히 검은색이라면 그래픽 카드가 오작동하는 것입니다.
화면 결함
위의 해결 방법이 모두 효과가 없다면 화면을 교체해야 합니다. 노트북 화면을 교체하는 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
배터리 문제
컴퓨터가 갑자기 꺼짐.
배터리 장착
Inspiron E1705에 배터리가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 탭을 밀어 분리한 뒤, 배터리를 슬롯에 맞춰 다시 밀어 넣으세요. 슬라이드식 잠금 탭에서 '딸깍' 소리가 나야 배터리가 올바르게 설치된 것입니다.
배터리 방전
전원 어댑터에 연결하지 않은 상태에서 컴퓨터를 켜 보세요. 켜지지 않으면 전원 어댑터를 연결해 보세요. 컴퓨터가 부팅된 후 어댑터를 분리했을 때 컴퓨터가 꺼진다면 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 새 배터리를 구입하여 문제를 해결할 수 있습니다.
하드 드라이브 문제
하드 드라이브와 관련하여 발생할 수 있는 일반적인 문제입니다.
Windows가 초기 화면에서 멈춤
노트북 전원은 들어오지만 Windows 초기 화면에서 멈춘다면 하드 드라이브 문제일 수 있습니다. 깜박임이나 희미한 클릭 소리가 들린다면 하드 드라이브에 심각한 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다. 자세한 내용은 수리 안내서를 참고하세요.
소리 없음
소리가 들리지 않거나 오디오 관련 문제입니다.
외부 스피커로는 소리가 들리지만 내장 스피커로는 들리지 않음
노트북에서 오디오가 전혀 들리지 않지만 외부 스피커를 연결했을 때 소리가 들린다면 하드웨어 문제일 수 있습니다. Dell 진단(Dell Diagnostics) 도구에서 오디오 테스트를 실행해 보세요.
배선 불량
소리가 전혀 들리지 않는다면 노트북의 사운드 카드를 확인해 보세요. 배선이 마더보드에 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다.
드라이버 업데이트 필요
또 다른 일반적인 문제는 Inspiron 드라이버를 최신 상태로 유지하지 않는 경우입니다. Dell 웹사이트에서 모든 드라이버를 최신 버전으로 업데이트하면 오디오 문제가 해결될 수 있습니다.
Malik Shahbal
회원 가입일: 10/05/10
471 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 36
전체 시간: 9,875
