주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 패드가 반응하지 않음
마우스를 클릭하거나 움직여도 반응이 없습니다
잠긴 터치 패드
터치 패드가 잠겨 있는지 확인하세요. 키보드 상단의 "F" 키들을 따라 터치 패드 아이콘이 있는 키를 찾으세요. "Fn" 키와 해당 "F" 키를 동시에 눌러 잠금을 해제하세요.
터치 패드 결함
터치 패드 잠금을 해제해도 작동하지 않으면, 터치 패드 교체를 고려해 보세요.
재부팅
노트북을 다시 시작해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 재부팅하세요.
터치 패드 드라이버 결함
Dell 웹사이트에서 'Dell 드라이버 및 다운로드'를 검색하고 화면의 안내에 따라 Dell 터치 패드 드라이버를 재설치하세요.
노트북 과열
노트북 사용 중 냉각 팬 소리가 매우 크고, 경고 없이 무작위로 전원이 꺼집니다
먼지가 쌓인 냉각 팬
냉각 팬 내부에 먼지나 이물질이 쌓이면 과열이 발생합니다. 압축 공기 먼지 제거제(에어 더스터)를 사용하여 냉각 팬의 먼지를 불어내세요.
고장 난 냉각 팬
냉각 팬이 오작동할 수 있습니다. 노트북이 지나치게 뜨거워질 때 시스템을 식히기 위해 냉각 팬이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 부품 교체가 필요할 수 있습니다.
프로세서 과부하
프로세서가 과도하게 작업 중일 수 있습니다. 시스템 부하를 줄이기 위해 일부 애플리케이션을 종료하는 것을 고려하세요.
디스크 읽기 실패
디스크 드라이브에 디스크를 넣어도 컴퓨터가 인식하지 못합니다
불량 디스크
디스크에 흠집이 너무 많거나 컴퓨터에서 읽을 수 없는 형식의 디스크일 수 있습니다. 다른 디스크를 드라이브에 넣어 문제가 디스크 불량인지 드라이브 불량인지 확인하세요.
고장 난 디스크 드라이브
여러 개의 디스크를 드라이브에 넣어도 컴퓨터가 하나도 인식하지 못한다면, 디스크 드라이브가 고장 났을 가능성이 큽니다. 교체를 고려해 보세요.
키보드 키가 반응하지 않음
키가 제대로 반응하지 않습니다
키보드 키 부재
키보드 키가 빠져 있다면 키보드 전체를 교체하는 것을 고려하세요.
키 끼임
키보드에 부스러기, 모래, 기타 이물질이 들어가 있을 수 있습니다. 이로 인해 키가 눌리지 않을 수 있습니다. 키를 제거하고 아래 영역을 닦아내세요. 청소를 마친 후 키를 다시 제자리에 끼우세요.
노트북 전원이 켜지지 않음
컴퓨터를 켜면 전원이 들어오는 듯하다가 바로 꺼집니다
충전기 결함
충전기를 연결하여 충전 표시등이 들어오는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않는다면 충전기나 전원 케이블 불량일 수 있습니다. 작동하지 않는 부품이나 노트북 충전기 전체를 교체하는 것을 고려하세요.
작동하는 충전기를 사용 중인데도 충전 표시등이 켜지지 않는다면, 콘센트가 정상인지 확인하세요.
노트북 충전기의 전압이 적절한지 확인하세요. 일반적인 컴퓨터 충전기는 90W 이상의 출력을 냅니다.
결함이 있는 마더보드
배터리와 전원 케이블이 모두 정상인데도 노트북에 문제가 계속된다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드 교체를 고려해 보세요.
배터리 불량
배터리를 연결하고 정상적인 충전기를 노트북에 꽂은 상태에서도 노트북을 사용할 수 없다면 배터리 불량일 수 있으니 교체를 고려하세요.
Larain
회원 가입일: 10/26/16
411 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 725
