주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
무선 네트워크에 연결할 수 없음
가정에서 Wi-Fi 네트워크나 인터넷 연결에 문제가 발생하고 있습니다.
액세스 포인트와 너무 멀리 떨어져 있음
Wi-Fi는 도달 범위가 제한적이므로, 사용 중인 라우터나 Mini 10의 무선 신호 범위보다 먼 거리에서 기기를 사용하고 있을 수 있습니다. 라우터 가까이로 이동하여 차이가 있는지 확인해 보세요.
설정에서 Wi-Fi가 비활성화됨
Windows 내부에서 Wi-Fi 카드가 비활성화되어 있어 인터넷 연결에 문제가 발생할 수 있습니다. Windows에서 시작 버튼 > 제어판 > 시스템 및 보안 > 장치 관리자를 클릭하세요. 메뉴가 나타나면 네트워크 어댑터 항목을 찾으세요. "+" 기호를 클릭하여 드롭다운 메뉴를 엽니다. 무선 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, 비활성화 상태라면 '사용'을 클릭하세요.
다른 해결 방법이 효과가 없음
컴퓨터 내부의 Wi-Fi 카드 결함으로 인해 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 Wi-Fi 카드를 교체해야 합니다. 교체 방법에 대한 안내는 해당 가이드를 참고하세요. (해당 안내서로 연결되는 링크)
화면이 검게 나옴
컴퓨터를 켰을 때 화면이 검은색으로 나옵니다.
영상 왜곡
화면이 검게 나오는 현상은 노트북 내부의 영상 문제 때문일 수 있습니다. 이를 확인하려면 시스템 설정(BIOS) 내에서 노트북 디스플레이 패널을 테스트해야 합니다. 먼저 컴퓨터 전원을 껐다가 다시 켜면서 F2 키를 누르세요. 여기에서 화면에 줄이 생기거나, 왜곡되거나, 기타 다른 문제가 있는지 확인하세요. 또한 운영 체제 밖에서 디스플레이 패널 문제를 찾아내는 LCD BIST 테스트도 반드시 실행해 보세요.
밝기가 낮게 설정됨
노트북이 작동 중일 때 LCD 화면의 밝기를 조절했는지 확인하세요. 실제로는 화면 밝기가 매우 낮게 설정되어 있는데도, 화면이 어둡고 검은색으로 보일 때가 있습니다.
배터리가 전력을 유지하지 못함
콘센트에 연결하지 않았을 때 배터리가 전력을 유지하지 못하면, 화면이 부팅되지 않고 검은색 상태로 유지됩니다. 배터리가 충전을 유지할 수 없어 컴퓨터에 충분한 전력을 공급하지 못하기 때문입니다.
그래픽 카드가 작동하지 않음
소프트웨어나 그래픽 카드 문제를 확인하려면 외부 모니터로 테스트해 보세요. 외부 모니터에 영상이 정상적으로 표시된다면 그래픽 카드는 정상적으로 작동하는 것입니다. 영상이 나오지 않는다면 LED 진단 표시 등, 비프음 코드를 확인하고 LCD BIST 테스트를 실행하여 문제가 디스플레이 패널 내부에 있는지 확인하세요.
과열
Inspiron Mini 10은 열을 발생시키는 트랜지스터가 밀집되어 있어 사용 중에 과열 문제가 발생할 수 있습니다.
팬 및 통풍구 막힘
컴퓨터의 통풍구 시스템에 압축 공기를 불어넣으면 과열 문제를 줄일 수 있습니다. 이는 통풍을 방해하여 PC 냉각을 어렵게 만드는 먼지를 제거하는 데 도움이 됩니다.
딱딱하고 평평한 표면이 아님
노트북을 사용할 때는 테이블이나 책과 같이 딱딱하고 평평한 표면 위에 놓았는지 확인하세요. 두꺼운 천이나 카펫 위에 올려두면 팬과 통풍구로 들어가는 공기를 막으므로 주의해야 합니다. 책상에 앉아 있을 때 컴퓨터 배터리 아래에 작은 책이나 물건을 받쳐둘 수도 있습니다. 약간의 경사를 주면 노트북 아래로 공기가 더 잘 흘러 훨씬 더 시원하게 유지됩니다. 단, 책이 하단 팬 구멍을 막지 않도록 주의하세요.
최적화되지 않은 소프트웨어
과열 문제를 해결하기 위해 PC에 기본 설치된 소프트웨어 프로그램을 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 프로세서 속도와 화면 밝기를 조절하고 PC의 핵심 온도를 측정합니다. 또한 절전 기능을 활용하고 필요한 소프트웨어만 실행하며 PC가 악성코드로부터 안전한지 확인하세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원을 켜려고 해도 기기가 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
어댑터 플러그를 뽑고 외부 전원 장치나 코드에 물리적 손상이 있는지 확인하세요. 눈에 띄는 손상이 없다면 콘센트와 어댑터 양쪽에 전원 코드가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 콘센트에 꽂으면 (정품) 외부 전원 장치의 표시 등에 녹색 불이 들어옵니다. 여전히 반응이 없다면 다른 콘센트를 사용하여 콘센트 결함 가능성을 배제해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 어댑터 교체를 고려하세요.
배터리 결함
외부 전원 장치를 연결하면 기기가 작동하지만, 플러그를 뽑으면 곧바로 꺼집니다. 배터리가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 그래도 안 된다면 배터리를 제거하고 외부 전원 장치로만 기기를 실행해 보세요. 기기가 정상적으로 작동한다면 배터리가 충전을 유지하지 못하는 것일 수 있으며, 불량 배터리일 가능성이 있습니다. 배터리 교체를 고려하세요.
전원(DC-IN) 잭 결함
어댑터가 연결되는 전원 잭은 마더보드로 안정적인 전원을 공급합니다. 잦은 연결과 분리로 잭이 손상되어 고장 날 수 있습니다. 전원 잭에 결함이 있으면 마더보드에 전원이 공급되지 않습니다. 전원 잭 교체를 고려하세요.
마더보드 결함
외부 전원 장치의 표시 등에 녹색 불이 들어오고, 배터리와 전원 잭을 교체했는데도 기기가 켜지지 않습니다. 이는 마더보드에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다. 마더보드 교체를 고려하세요.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드가 터치를 인식하지 못하거나 커서가 불규칙하게 움직입니다.
터치 패드가 더러움
부드러운 천과 스크린 클리너를 사용하여 터치 패드를 닦아내세요. 또한 손이 청결하고 건조한지 확인하세요. 이물질이나 습기가 터치 패드 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
중앙 처리 장치(CPU) 부하
너무 많은 프로그램이 실행 중이면 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 가능하다면 모든 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 다시 시작하세요. 불가능하다면 전원 버튼을 화면이 검게 변할 때까지 길게 눌러 컴퓨터를 강제로 다시 시작하세요. 2분 정도 기다린 후 다시 켭니다. 컴퓨터가 다시 시작된 후에도 문제가 여전한지 확인하세요.
터치 패드 걸림
조심스럽게 터치 패드를 분리한 후 아래쪽을 청소하여, 정상적인 작동을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요.
터치 패드 재설치
이러한 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면, 터치 패드 교체 안내서를 진행하세요.
Melissa Russell
회원 가입일: 10/26/16
185 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 회원
UWT-ROSE-F16S1G4
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
I turn off my laptop and when I turned it back on I have a blue screen. Laptop say was not shutdown correctly
Trudy Wade - 답글 공유
How can I change the language on the computer?
Camilla Leon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 46
전체 시간: 3,547
