주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Inspiron Mini 1210이 부팅되지 않음
Inspiron Mini 1210의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 콘센트 불량
  • 노트북이 완전히 충전되었는지 확인하세요. 노트북을 전원 콘센트에 꽂아서 확인할 수 있습니다. 문제가 지속되면 다른 전원 콘센트로 바꿔야 합니다.
운영 체제 오류
  • 전원 콘센트를 바꾼 후에도 문제가 지속되면 하드 드라이브나 운영 체제에 문제가 있을 수 있습니다. 32비트 진단 프로그램을 실행하여 확인할 수 있습니다. 진단 테스트를 통과하면 운영 체제를 재설치하세요. 운영 체제는 Dell Inspiron Mini 1210과 함께 제공된 CD를 사용하여 재설치합니다. 외장 드라이브에 CD를 넣고 노트북을 재부팅하세요. 부팅이 시작되면 F12 키를 눌러 설치를 완료하세요.
배터리 불량
  • 어댑터 코드(AC)로 배터리를 충전할 수 있는지 확인하세요. AC 어댑터를 교체해 보면 확인할 수 있습니다. 문제가 지속되면 시스템이 배터리를 인식하지 못하는 것일 수 있습니다. (배터리 교체 안내서 참조 Dell Inspiron Mini 1210 배터리 교체)
하드 리셋
  • 최후의 수단입니다. AC 어댑터를 전원 콘센트에서 뽑으세요. 다음으로 배터리와 모든 외부 주변기기(프린터, 헤드폰, USB 등)를 제거해야 합니다. 마지막으로 전원 버튼을 30초 이상 길게 누르세요. 전원 버튼을 누른 후 AC 어댑터를 다시 전원 콘센트에 꽂고 Dell Inspiron Mini 1210의 전원을 켜세요. 2~3시간 후에 배터리를 다시 장착하세요. 이 과정을 여러 번 시도해야 할 수도 있습니다.
Dell Inspiron Mini 1210 웹캠이 작동하지 않음
Inspiron Mini 1210의 웹캠이 작동하지 않습니다.
웹캠 드라이버 삭제 및 재설치
  • 먼저 Dell Inspiron Mini 1210에 웹캠에 필요한 드라이버가 포함되어 있는지 확인하세요. 드라이버를 확인한 후 웹캠 드라이버를 삭제해야 합니다. 웹캠 드라이버를 삭제한 후 노트북을 재시작하세요. Dell Inspiron Mini 1210이 부팅되면 Dell 계정에 로그인하세요. Dell 계정에 로그인한 후 Dell Webcam Central 드라이버의 최신 버전을 선택하세요. 마지막으로 노트북을 다운로드, 설치 및 재시작하세요. 더 자세한 도움이 필요하면 다음 웹사이트를 방문하세요: http://www.dell.com/support/article/us/e... .
Dell Inspiron Mini 1210 배터리가 충전되지 않음
Inspiron Mini 1210의 AC 어댑터로 배터리가 충전되지 않습니다.
전원 콘센트 불량
  • AC 어댑터가 전원 콘센트에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 다음으로 전원 콘센트가 작동하는지 확인하세요. AC 어댑터를 전원 콘센트에 꽂아서 확인할 수 있습니다. 문제가 지속되면 다음 문제해결 옵션으로 넘어가야 합니다.
하드 리셋
  • AC 어댑터를 전원 콘센트에서 뽑으세요. 다음으로 배터리와 모든 외부 주변기기(프린터, 헤드폰, USB 등)를 제거해야 합니다. 외부 주변기기를 모두 분리한 후 배터리 센서를 아래로 밀어주세요. 마지막으로 전원 버튼을 30초 이상 길게 누르세요. 전원 버튼을 누른 후 AC 어댑터를 다시 전원 콘센트에 꽂으세요. Dell Inspiron Mini 1210의 전원을 켜세요. 2~3시간 후에 배터리를 다시 장착하세요. 이 과정을 여러 번 시도해야 할 수도 있습니다.
BIOS 업데이트 필요
  • 먼저 http://www.dell.com/support/drivers 에 접속하여 사용 중인 제품을 수동으로 선택하세요. 제품을 찾은 후 "BIOS 카테고리" 버튼을 클릭하세요. 파일을 다운로드하여 노트북이나 드라이브에 저장하세요. 다운로드가 완료되면 파일을 더블 클릭하여 새 업데이트를 설치하세요. 새 BIOS를 다운로드한 후 Dell Inspiron Mini 1210을 재시작하세요. Dell Inspiron Mini 1210이 부팅되기 시작하면 "F2" 키를 누르세요. 창이 나타납니다. 키보드를 사용하여 "고급(advanced)" 탭으로 이동할 수 있습니다. 그곳에서 충전기 동작(charger behavior)이 활성화되어 있는지 확인하세요. 충전기 동작을 활성화한 후 컴퓨터를 재시작하세요.
Dell Inspiron Mini 1210이 계속 멈춤
Inspiron Mini 1210이 멈춥니다.
노트북 과열
  • 먼저 통풍구가 물체나 먼지로 막혀 있지 않은지 확인하세요. 물체나 먼지가 통풍구를 막고 있다면 모든 외부 주변기기를 분리하고 먼지를 직접 닦아내거나(또는 물체를 옮기세요) 제거하세요. 마지막으로 Dell Inspiron Mini 1210을 재시작하세요.
바이러스 및 악성 소프트웨어 검사 실행
  • 먼저 McAfee나 Microsoft Malicious Software Removal Tool(MMSRT)과 같은 소프트웨어 프로그램을 실행하여 바이러스나 악성 소프트웨어 존재 여부를 확인하세요. McAfee 무료 체험판에 등록할 수 있습니다. Microsoft 홈페이지에 접속하여 다음 지침에 따라 MMSRT를 다운로드할 수 있습니다: https://www.microsoft.com/en-us/download.... 또한 Microsoft 보안 기능을 활성화하고 Microsoft 홈페이지에서 최신 안티멀웨어, 안티웜 및 안티바이러스 프로그램을 설치할 수 있습니다.
BIOS 및 드라이버 업데이트
  • 먼저 http://www.dell.com/support/drivers 에 접속하여 사용 중인 제품을 수동으로 선택해야 합니다. 제품을 찾으면 필요한 드라이버를 클릭하세요. 다음으로 파일을 다운로드하여 노트북이나 드라이브에 저장하세요. 다운로드가 완료되면 파일을 더블 클릭하여 새 업데이트를 설치하세요. 최신 BIOS나 드라이버를 다운로드한 후 컴퓨터를 재시작하세요. 각 드라이버를 하나씩 개별적으로 업데이트해야 합니다. 이 과정은 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.
Windows 운영 체제 초기화
  • 먼저 설정 메뉴로 이동하세요. 설정 메뉴에서 "업데이트 및 보안" 옵션을 선택하세요. 다음으로 복구 버튼을 클릭한 다음 "시작" 버튼을 클릭하여 Dell Inspiron Mini 1210을 초기화하세요. 초기화 과정이 시작되면 "모든 항목 제거" 또는 "내 파일 유지" 옵션을 선택할 수 있습니다. "모든 항목 제거"를 선택하고 시스템이 초기화를 요청할 때까지 계속을 클릭하세요. 초기화 버튼을 클릭하세요. Windows 초기화에는 몇 분에서 한 시간 정도 걸릴 수 있습니다. Windows 초기화가 완료되면 계속을 클릭하여 마무리하세요.
운영 체제 재설치
  • 최후의 수단입니다. 문제가 지속되면 Dell Inspiron Mini 1210에서 최신 버전의 Windows를 삭제한 후 재설치해야 합니다. 먼저 플래시 드라이브나 DVD(최소 4GB 이상의 공간 필요)에 미디어 생성 도구를 다운로드해야 합니다. 다음으로 Windows를 플래시 드라이브나 DVD에 구워야 합니다. 그런 다음 Windows OS를 삭제하세요. 플래시 드라이브나 DVD를 넣고 "모든 항목 제거" 옵션을 선택하세요. Windows를 삭제한 후 USB나 DVD에서 Dell Inspiron Mini 1210을 부팅하세요. 부팅이 시작되면 올바른 옵션을 선택하세요. 다음으로 활성화 화면이 나타납니다. "제품 키가 없음" 옵션을 선택해야 합니다. 그러면 Windows가 Dell Inspiron Mini 1210에 자동으로 활성화 및 설치됩니다. 과정을 계속 진행하여 "사용자 지정" 설치를 선택하세요. 설치가 완료되면 Microsoft에서 자동으로 활성화됩니다. 이 과정은 몇 시간이 걸리거나 여러 번 시도해야 할 수 있습니다. 이 과정에서 데이터와 정보가 삭제됩니다. 이 과정에 대한 자세한 정보는 https://www.microsoft.com/en-us/software... 을 방문하세요.
Dell Inspiron Mini 1210 블랙 스크린
Inspiron Mini 1210 화면이 비어 있거나 검게 표시됩니다.
전원 콘센트 불량
화면 초기화
  • 이 과정을 시작하려면 "Fn" 키를 길게 누르세요. 다음으로 "Fn" 키를 놓지 않은 상태에서 전원 버튼을 길게 누르세요. 누른 후 버튼 두 개를 동시에 놓으세요.
Windows 운영 체제 초기화
  • 먼저 설정 메뉴로 이동하세요. 설정 메뉴에서 "업데이트 및 보안" 옵션을 선택하세요. 다음으로 복구 버튼을 클릭하세요. 그런 다음 "시작" 버튼을 클릭하여 Dell Inspiron Mini 1210을 초기화하세요. 초기화 과정이 시작되면 "모든 항목 제거" 또는 "내 파일 유지" 옵션을 선택할 수 있습니다. "모든 항목 제거"를 선택하고 시스템이 초기화를 요청할 때까지 계속을 클릭하세요. 초기화 버튼을 클릭하세요. Windows 초기화에는 몇 분에서 한 시간 정도 걸릴 수 있습니다. Windows 초기화가 완료되면 계속을 클릭하여 마무리하세요.
Dom
회원 가입일: 09/15/16
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 46
전체 시간: 3,901
