주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron이 켜지지 않음
전원 어댑터 불량 또는 연결 안 됨
전원 어댑터 플러그가 벽면 콘센트와 노트북에 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 노트북이 충전될 때까지 잠시 기다려 보세요. 전기 콘센트가 정상적으로 작동하는지도 다시 한번 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 전원 어댑터 불량일 수 있습니다.
배터리 불량
어댑터가 정상적으로 작동하고 컴퓨터가 충전된 상태인데도 문제가 있다면 배터리 문제일 수 있습니다. 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요(Dell Inspiron N5030 배터리 교체). 이때 전원 어댑터는 노트북에 계속 연결된 상태를 유지하세요. 그래도 컴퓨터가 작동하지 않는다면 배터리 불량일 가능성이 높으며 새로운 배터리를 구매해야 합니다.
RAM 불량
노트북을 켜고 프로그램을 실행할 때 무작위로 충돌이 발생하거나 원인을 알 수 없이 화면이 멈춘다면 RAM 문제일 수 있습니다. Windows에서 오류 메시지가 표시되지 않거나 블루 스크린이 뜨거나 프로그램이 갑자기 종료된다면 현재 설치된 RAM을 교체해야 합니다. RAM을 다시 설치하고(Dell Inspiron N5030 RAM 교체) 슬롯에 단단히 고정되었는지 확인하세요.
노트북이 갑자기 종료됨
노트북이 부팅되지만 작업 도중 무작위로 종료됩니다.
배터리 부족
노트북이 배터리 전원으로 작동 중이라면 배터리가 부족한 것일 수 있습니다. 콘센트에 연결하여 컴퓨터를 충전하고 문제가 해결되는지 확인하세요.
과열
공기 흐름 차단
노트북 뒷면을 만져 보세요. 평소보다 뜨겁다면 과열 상태일 수 있습니다. 이 경우 노트북 측면의 통풍구를 확인하세요. 먼지가 있다면 통풍구를 청소하세요. 통풍구가 깨끗하다면 본체 내부의 팬 문제일 수 있습니다. 뒷면 커버를 분리하고 프로세서 유닛에 부착된 팬을 살펴보세요. 프로세서 유닛의 팬을 청소하세요.
배터리 불량
배터리를 분리하고 전원 어댑터를 연결하세요. 이 상태에서 노트북이 정상적으로 작동한다면 배터리에 결함이 있는 것이며 교체가 필요합니다.
노트북은 켜지지만 화면이 어두움
화면 디스플레이가 흐릿하거나 검은색으로 표시됩니다.
배터리 부족
노트북이 적절하게 충전되었는지, 그리고 정상적으로 작동하는 전원 어댑터에 연결되어 있는지 확인하세요.
낮은 밝기 설정
밝기 설정을 확인하여 너무 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 밝기가 낮다면 편안한 수준으로 높이세요.
그래픽/비디오 카드 불량
컴퓨터의 팬 소리를 들어 보세요. 아무 소리도 나지 않는다면 그래픽/비디오 카드가 정상적으로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 그래픽 카드가 오작동하는 것이므로 교체해야 합니다.
화면 깨짐
화면에 금이 가 있고 컴퓨터 사용 시 불편하다면 화면을 교체할 수 있습니다.
화면 결함
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 화면을 교체해야 합니다.
디스크 드라이브가 제대로 작동하지 않음
디스크 드라이브에 문제가 발생했습니다.
디스크 드라이브가 열리지 않음
디스크 드라이브가 컴퓨터에서 나오지 않습니다.
래치 메커니즘 불량
디스크 드라이브의 버튼을 눌러도 드라이브가 나오지 않는다면 컴퓨터 소프트웨어를 통해 열어 보세요. 시작 버튼으로 이동하여 컴퓨터 아이콘을 클릭하세요. DVD 드라이브 아이콘을 더블 클릭하여 디스크 드라이브를 여세요. 이 방식으로 드라이브가 열린다면 드라이브 외부 버튼을 교체해야 합니다.
여전히 디스크 드라이브가 열리지 않고 소프트웨어 파일로 열기를 시도할 때 딸깍 소리가 난다면 래치가 끼어 있는 것일 수 있으며 외부 래치 메커니즘을 교체해야 합니다. 자세한 내용은 Dell Inspiron N5030 디스크 드라이브 교체 안내서를 참고하세요.
소프트웨어 문제
운영 체제를 통해 해결해야 하는 소프트웨어 문제일 수 있습니다. Dell 드라이버 지원에서 필요한 드라이버를 온라인으로 다운로드하세요. 이동식 저장 장치 항목을 찾아 버전 번호에 해당하는 펌웨어 업데이트를 클릭하세요.
레이저 렌즈 불량
운영 체제 지원 기능으로도 해결되지 않거나 디스크가 회전하는 소리는 들리는데 화면에 미디어가 나타나지 않는다면 디스크 드라이브의 레이저 렌즈가 파손된 것일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 레이저 렌즈를 분리하고 수리하세요(안내서 링크).
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드를 사용해도 커서가 움직이지 않습니다.
터치 패드 꺼짐
터치 패드가 꺼져 있을 수 있습니다. 키보드 상단 열에 있는 터치 패드 켜기/끄기 버튼을 찾아 터치 패드를 켜세요.
키보드가 반응하지 않음
컴퓨터가 키 입력 신호를 수신하지 못합니다.
키보드 불량
노트북에서 배터리를 분리했다가 다시 장착한 후 키를 다시 사용해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 키보드를 교체해야 합니다(Dell Inspiron N5030 키보드 교체).
Cristina
회원 가입일: 04/22/14
543 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - 답글 공유
Does this mean that my battery needs to be replaced?
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 59
전체 시간: 10,301
