주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
다음의 첫 몇 단계는 간단해 보일 수 있지만, 당황스러운 상황에서는 기본적인 문제해결 방법을 잊기 쉽습니다. 기기에 대한 본격적인 수리를 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
  • 전원 공급원 확인: 노트북의 전원 공급원이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 다른 기기를 연결하거나 다른 콘센트로 바꾸어 확인해 볼 수 있습니다.
  • 배터리 연결 확인: Dell 노트북에 탈착식 배터리가 있는 경우, 제대로 장착되어 고정되었는지 확인하세요. 잠금 스위치가 있다면 잠금 위치에 있는지 확인해야 합니다.
  • 모든 주변 기기 제거: 이는 노트북에 연결된 모든 것(플래시 드라이브, USB 허브, 디스플레이 케이블, 동글, 충전기를 제외한 사실상 모든 것)에 해당합니다.
  • 비프음 확인: 비프음과 표시 등은 컴퓨터 부팅 문제를 진단합니다. 이러한 비프음과 표시 등의 깜박임을 기록한 뒤 Dell 비프음 지원 페이지에서 사용하는 Dell 노트북 모델을 검색하여 관련된 비프음 정보를 찾으세요.
    • 노트북 전원을 끈 상태에서 전원 버튼을 누르고 노트북 측면에서 나는 비프음이나 깜박이는 표시 등을 확인하세요.
    • 일반적으로 비프음이 발생하면 Caps Lock LED나 충전 표시 등이 깜박입니다.
전원 공급 장치 불량
전원 공급 장치나 Dell Inspiron Series Power Adapters가 불량이면 노트북에 전기가 공급되지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다.
  • 전원 케이블과 커넥터에 눈에 띄는 손상, 마모 또는 느슨한 연결이 있는지 검사하세요. 배럴 커넥터가 있는 충전기를 사용하는 경우 배럴 내부의 핀이 구부러지거나 손상되지 않았는지 확인하세요.
  • 새 충전기나 정상 작동이 확인된 충전기를 사용해 보세요. 또는, 사용 중인 충전기를 다른 호환 가능한 Dell 노트북에 연결해 보세요. 다른 충전기를 사용하면 작동하나요? 그렇다면 새 충전기가 필요합니다. 본인의 충전기가 다른 노트북에서 작동한다면, 안타깝게도 상황이 그렇게 간단하지는 않을 것입니다.
  • 최신 Dell Inspiron 노트북은 USB-C와 전용 DC 잭을 통해 충전되는 경우가 많습니다. 저전력 충전기를 사용하면 다른 반응이 나타날 수도 있습니다. 이 방법으로 작동한다면 새 충전기를 준비해야 합니다.
    • 모든 USB-C 포트가 충전을 지원하는 것은 아닙니다. 일부 Dell 노트북은 USB-C 또는 썬더볼트 포트 중 하나만 지정된 충전 포트로 작동하도록 제한하며, 보통 아이콘(예: ⚡ 또는 전원 플러그 로고)으로 표시됩니다.
    • USB-C 충전기는 작동하는데 원래 충전기가 작동하지 않는다면, 이는 충전기가 아닌 포트 불량일 가능성이 있습니다.
커패시터 완전 방전
일반적인 강제 재설정으로 해결되지 않으면 커패시터를 완전히 방전시키기 위해 하드 리셋이 필요합니다. 방법은 다음과 같습니다:
  • 모든 주변 기기, 충전기, 배터리를 제거하세요. 모두 제거한 후 전원 버튼을 60초 동안 누르고 있으세요. 이렇게 하면 컴퓨터가 전원을 켜려고 시도하면서 축적된 정전기를 방출하여 커패시터를 방전시킵니다.
  • 때로는 BIOS 배터리(CMOS 배터리)를 분리하고 노트북의 모든 전원을 방전시켜야 할 수도 있습니다.
펌웨어 문제로 인해 전원 켜짐 테스트 완료 불가
  • 내부 저장 장치용으로 작성된 소프트웨어와 달리, BIOS 및 기타 펌웨어는 칩 자체에 직접 기록됩니다. 이러한 명령이 누락되거나 손상되면 기기 전원이 켜지지 않을 수 있습니다.
  • 부팅 중 화면에 Dell 로고가 나타날 때 F2 또는 F12 키를 눌러 BIOS에 액세스해 보세요. 키를 누를 수 있는 시간이 짧으므로 빠르게 연속해서 눌러야 할 수 있습니다.
  • 가능하면 Dell 공식 지원 웹사이트나 소프트웨어를 사용하여 BIOS를 최신 버전으로 업데이트하세요. BIOS 내에서 바로 업데이트하는 유틸리티가 있을 수도 있습니다. USB 복구 옵션이 제공될 수도 있습니다.
재설정이나 BIOS 업데이트 후에도 노트북 전원이 켜지지 않거나 BIOS에 액세스할 수 없다면, 디스플레이나 주요 부품 중 하나가 심각하게 손상되었을 가능성이 높습니다.
비디오 드라이버 결함
노트북은 정상적으로 작동하는 것 같은데 화면에 아무것도 표시되지 않는 경우(키보드 백라이트가 켜지고, 팬 돌아가는 소리가 들리며, 전원 표시 등이나 배터리 상태 표시 등이 정상적으로 작동함)를 가정해 봅시다. 디스플레이나 그래픽 하드웨어 문제로 인해 노트북 전원이 켜지지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 다음 단계를 사용하여 디스플레이 문제를 해결하세요.
  1. 컴퓨터를 별도의 모니터에 연결하여 출력이 나오는지 확인하세요.
  2. 비디오 드라이버를 재시작하여 소프트웨어 수리를 시도하세요. Windows 7 이상에서 작동합니다.
  3. 비디오 드라이버를 재시작하려면 다음 키보드 단축키를 사용하세요: Windows 키 + Ctrl(Control) + Shift + B.
특정 Dell Inspiron 모델 페이지로 이동하여 기기에 맞는 스크린 안내서를 찾으세요.
배터리 불량
배터리 불량으로 인해 노트북에 필요한 전원이 공급되지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 모든 소프트웨어 문제를 확인했는데도 기기가 전혀 반응하지 않는다면, 배터리를 교체하여 노트북을 다시 정상 상태로 되돌릴 수 있습니다.
  • 해당 Dell 노트북 모델 페이지로 이동하여 적절한 배터리 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없는 경우, 뒷면 나사를 풀고 배터리 커넥터를 분리한 뒤 배터리 고정 나사를 풀면 됩니다.
스크린 불량
노트북은 정상적으로 작동하는 것 같은데 화면에 아무것도 표시되지 않는 경우(키보드 백라이트가 켜지고, 팬 돌아가는 소리가 들리며, 전원 표시 등이나 배터리 상태 표시 등이 정상적으로 작동함)를 가정해 봅시다. 이 경우에는 스크린 교체가 필요할 가능성이 큽니다.
  • 해당 Dell Inspiron 모델 페이지로 이동하여 적절한 스크린 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없는 경우, 비슷한 모델의 안내서를 따라 진행하면 도움이 될 수 있습니다.
    • 노트북을 분해하는 동안 디스플레이 케이블과 관련 커넥터를 주의 깊게 살펴보세요. 케이블이나 커넥터에 이상(마모/절단된 케이블, 잘못 장착된 연결 등)이 보인다면, 디스플레이를 완전히 교체하지 않고도 손상된 케이블을 교체하거나 연결을 다시 장착하여 문제를 해결할 수 있습니다.
하드웨어 부품 불량
마더보드나 RAM과 같은 하드웨어 부품이 오작동하면 노트북 전원이 제대로 켜지지 않을 수 있습니다.
  • 노트북 내부 부품을 시각적으로 검사하여 손상된 부분이나 느슨한 연결이 있는지 확인하세요.
  • RAM 모듈과 기타 분리 가능한 부품을 다시 장착하여 마더보드에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
  • 특정 하드웨어 부품이 문제의 원인이라고 의심되는 경우, Dell 공식 지원 문서를 참조하고 필요에 따라 손상된 부품을 교체하세요.
  • Dell Inspiron Series Motherboards 및 해당 Dell Inspiron 노트북 모델과 관련된 안내서를 참조하세요.
Jordan Coburn
회원 가입일: 06/21/15
1,925 평판
안내서 0개를 작성함
팀
jcobu jcobu 회원
Community
1 회원
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 68
지난 30일: 268
전체 시간: 23,015
