주요 콘텐츠로 건너뛰기
모든 전자 기기는 열을 발생시킵니다. 이는 과학적 사실입니다. 하지만 평소보다 더 뜨거워져서 태블릿을 만지기 불편하거나 화면에 열 경고가 표시된다면 주의가 필요할 수 있습니다. 이 페이지의 해결 방법들을 통해 Dell 노트북을 다시 시원하게 만들 수 있기를 바랍니다.
기초 점검
아래의 시간이 다소 소요되는 해결책을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항들을 확인해 보세요.
  • 더 시원한 장소로 이동하세요. 더운 날 햇볕 아래에서 전자 기기를 사용하는 것은 어떤 경우에도 무리입니다. 노트북을 햇볕에 두었다면 그늘로 옮기고 식을 때까지 잠시 기다린 후, 도움이 되는지 확인해 보세요.
  • 기기가 충전 중인가요? Dell 노트북이 충전 중일 때 평소보다 따뜻한 것은 정상입니다. 특히 기기를 동시에 사용 중이라면 더욱 그렇습니다.
  • 노트북을 재시작하여 사소한 오류를 해결하세요. 무언가 문제가 생겨 시스템 리소스를 많이 점유하고 불필요한 열을 발생시키고 있을 수 있습니다.
  • 모든 액세서리와 주변 기기를 제거하세요. 기기가 이미 따뜻한 상태라면 케이스가 강력한 단열재 역할을 할 수 있습니다. 일부 케이스는 통풍구를 막아 뜨거운 공기를 내부에 가둘 수도 있습니다. 다른 주변 기기들이 전력을 과도하게 소모하고 있을 수도 있습니다.
  • 하드웨어가 실제로 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor나 기타 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
과도한 작업 부하
노트북이 작업을 많이 할수록 더 많은 열이 발생합니다. 기기가 평소보다 따뜻해진다고 해서 반드시 과열되거나 위험할 정도로 뜨거운 것은 아닙니다. 확인을 위해 몇 가지를 체크해 보세요.
  • Ctrl, Alt, Esc를 눌러 작업 관리자를 엽니다. "자세히"를 클릭해야 진행 중인 활동을 완전히 파악할 수 있습니다. CPU를 높은 비율로 사용하는 프로세스가 있는지 확인하세요.
  • 열려 있는 애플리케이션으로 인식되는 프로그램이라면 해당 프로그램을 닫으세요. 작업 관리자에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 '작업 끝내기'를 선택하여 강제로 종료할 수 있습니다.
  • 시스템 리소스를 한계까지 사용하고 있다면 시스템 속도도 느려질 수 있습니다. 온도가 높으면 열 과부하를 방지하기 위해 CPU 속도가 낮아집니다.
내부 먼지 또는 통풍구 막힘
무엇을 하든 온도가 높다면 공기 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다. 따뜻한 공기는 일반적으로 전용 통풍구를 통해 배출됩니다. 통풍구는 여러 곳에 있을 수 있지만 보통 힌지 영역에 위치합니다.
  • 별다른 작업을 하지 않는데도 온도가 높다면 정기적인 유지 보수가 필요한 시점입니다. 이를 위한 가장 좋은 방법은 기기를 여는 것입니다.
  • 일부 Dell 노트북은 열기 쉽지만(대부분의 XPS 모델 참조), 그렇지 않은 모델도 많습니다(특히 구형 Windows 7 기반 Inspiron 모델).
  • 배기구를 살펴보세요. 이물질이 많이 쌓여 있다면 일반적으로 눈에 띕니다. 방열기 그릴에 먼지가 끼어 있는지, 공기가 흘러야 할 곳이 막혀 있는지 확인하세요.
  • 압축 공기를 사용하여 먼지를 최대한 청소하세요. 팬을 분리하여 따로 청소하면 가장 효과적입니다.
소프트웨어 손상 또는 버그
노트북의 정보를 추적하는 것은 힘든 작업입니다. 데이터는 지속적으로 쓰기, 덮어쓰기, 액세스 또는 삭제가 이루어집니다. 업데이트나 전원 손실 후에는 데이터 기록이 의도치 않게 변경될 수 있습니다. 이러한 변경 사항은 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 대기 중인 Windows 업데이트를 모두 설치하세요. 시스템이 지나치게 오래되었거나 지속적인 오류가 발생했다면, 처리 과정에서의 반복적인 시도가 원인일 수 있습니다.
  • Windows가 최신 상태라면 시스템 파일 검사를 실행하세요.
    • 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나(또는 Ctrl + X를 누름) 관리자 권한으로 명령 프롬프트(또는 Powershell)를 선택합니다.
    • 나타나는 창에 sfc /scannow를 입력하고 Enter 키를 누릅니다. 완료되면 오류 발견 여부와 해결 가능 여부를 알려줍니다.
    • 시스템을 재시작하고 다시 실행하여 추가적인 손상이 없는지 확인하세요.
  • 데이터 손실이 걱정되지 않는다면 "모두 초기화" 방식을 시도하고 Windows를 재설치할 수 있습니다. 과열 문제치고는 극단적일 수 있지만, 이를 선택한다면 소프트웨어가 원인이라는 점을 배제할 수 있습니다.
    • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
    • 잘 해결되지 않는 문제는 USB 설치 도구 만들기를 사용하여 설치하세요.
냉각 팬 고장
컴퓨터 내부의 공기 흐름 부족은 열 문제의 치명적인 원인이 될 수 있습니다. 공기 흐름은 방열에 필수적입니다.
  • 냉각 팬이 작동하는지 소리를 확인하세요. 소음이 발생하나요? 만약 그렇다면, 그 소리가 정상인가요?
  • 이물질이 없는데도 클릭음, 갈리는 소리 또는 익숙하지 않은 소음이 난다면 교체하는 것이 가장 좋습니다 Dell Laptop Fans.
CPU 냉각 불량
노트북의 열은 방열 메커니즘에 장착된 구리판을 통해 CPU로부터 멀어집니다. 이 메커니즘이 고장 나면 CPU가 과열될 수 있습니다.
  • CPU 방열기가 단단히 부착되어 있는지 확인하세요. 모서리의 나사로 단단히 고정되어 있어야 합니다.
  • 방열기를 제거하고 CPU에 서멀 페이스트를 다시 도포하세요. 이를 통해 방열판으로의 열 전달을 최적화하고 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
  • 드문 경우지만 heat sink를 교체해야 할 수도 있습니다. 자주 고장 나지는 않지만, 고장이 나면 일반적으로 시각적인 징후가 나타납니다. 부착된 파이프에 휘어짐, 꼬임 또는 구멍이 없는지 확인하세요.
배터리 고장
배터리는 예측하기 어려운 면이 있습니다. '소모품'이라는 특성 때문에 자주 고장 나지만, 항상 예측 가능한 방식으로 고장 나지는 않습니다. 충전 중에는 어쨌든 열이 발생하지만, 고장 난 배터리는 예상보다 더 뜨거울 수 있습니다.
  • Dell에서 제공하는 다양한 방법 중 하나를 사용하여 배터리를 테스트하세요. 배터리가 정상인지 확인하려면 이 방법을 실행하세요.
  • 배터리가 부풀어 오르는 시각적 징후가 있는지 확인하세요. 이는 디스플레이의 변색 영역으로 나타날 수 있습니다(부풀어 오르면 내부에서 디스플레이에 압력을 가함). 디스플레이가 바깥쪽으로 휘어지거나 하우징에서 분리될 수도 있습니다.
  • 부풀어 오름, 누액 또는 덩어리가 생기는 등 고장 징후가 보이면 배터리를 교체하세요. 이는 new battery가 필요하다는 좋은 징후입니다.
마더보드 결함
마더보드는 노트북 대부분 기능의 중심지입니다. 보드에 있는 작은 부품 중 하나라도 고장 났거나 손상되었을 수 있습니다. 이 페이지의 다른 방법이 모두 효과가 없었다면 마더보드 결함을 원인으로 가정해 볼 수 있습니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,740 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
73 회원들
안내서 852개를 작성함
댓글 6개
écran sombre sur dell vostro 1500
Boudek Kamal - 답글 공유
écran sombre sur dell vostro 1500 après un sertain temps
écran sombre sur dell vostro 1500 après un sertain temps .
repons
sur ecran dell votyro
Alix Orelienn - 답글 공유
Alguien soluciono ,cambie pasta termica, pero sigue el oroblema ventilador bueno, calienta mucho
paradahormando - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 71
지난 7일: 599
지난 30일: 2,546
전체 시간: 53,717
