주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Latitude 3310이 부팅되지 않고 LED가 깜빡이는 패턴을 보일 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
마더보드 오류
이러한 오류 코드는 기기의 마더보드에 문제가 있음을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 마더보드의 데이터 무결성을 유지하는 것이 중요합니다. 올바른 파일을 얻으려면 Dell 웹사이트에서 해당 파일을 찾아 BIOS 플래시를 강제로 실행하세요.
그래도 해결되지 않으면 마더보드 교체가 필요합니다.
오류 코드
Dell 펌웨어는 오류 코드를 사용하여 간소화된 진단 시스템을 갖추고 있습니다.
오류 코드는 전원 버튼의 깜빡이는 LED 표시등을 통해 식별할 수 있습니다. 각 오류 코드는 주황색과 흰색 불빛이 깜빡이는 순서로 표시됩니다. 오류 코드를 찾으려면 노트북에 표시되는 각 색상의 깜빡임 횟수를 세어보세요. 주황색부터 시작하여 흰색 순서로 확인합니다. 예를 들어 오류 "2,1"은 주황색으로 두 번, 흰색으로 한 번 깜빡임을 의미합니다. Dell의 진단 차트는 여기에서 확인할 수 있습니다.
메모리 결함
가끔 시스템 메모리가 접촉 지점에서 분리되어 마더보드와의 연결이 끊어질 수 있습니다. 이 오류를 해결하려면 다음의 튜토리얼(하이퍼링크)을 따라 RAM을 다시 장착하세요. 노트북에 여전히 오류가 표시되면 커넥터에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 이상이 없다면 RAM 교체가 필요합니다.
LCD 고장
오류 코드 2,7은 기기 화면에 심각한 문제가 있음을 나타냅니다. 커넥터가 느슨해졌을 가능성이 있으므로, 이 경우 화면 커넥터를 다시 장착하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 화면 교체가 필요합니다.
LCD 전원 레일 고장
메인보드에는 LCD 화면에 전원과 데이터를 공급하는 다양한 칩이 있습니다. 해당 부품의 교체가 필요합니다.
CMOS 배터리 고장
메인보드에는 마더보드에 안정적인 전원을 공급하기 위해 작은 동전 모양의 배터리가 장착되어 있습니다. 이 전원은 마더보드 설정이 유지되도록 돕습니다. 배터리가 없으면 재시작할 때마다 설정이 초기화됩니다. 오류를 해결하려면 적절한 CR2032 CMOS 동전 배터리로 교체하세요.
MattGalliUNT
회원 가입일: 09/09/25
389 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 427
