주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오/사운드 재생 안 됨
스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
노트북 오디오 소리가 너무 작음 사운드 설정이 제대로 되어 있지 않음
사운드 설정을 문제해결하세요. 이를 위해 Windows 오디오 문제해결사를 열어야 합니다. 문제해결사는 노트북의 오디오 문제를 자동으로 수정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 실행하려면 시작 > 설정 > 시스템 > 소리를 클릭하고 문제해결을 선택하세요.
노트북 오디오 소리가 너무 작음
스피커가 음소거 상태인지 또는 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 장치가 비활성화되어 있지 않은지 확인할 수 있습니다. 이를 위해 시작 > 설정 > 시스템 > 소리를 클릭하세요. 장치를 선택한 다음 입력 및 출력 장치에 대한 장치 속성을 클릭하세요.
모니터 디스플레이가 멈추거나 어두움
노트북 화면에 이미지가 나타나지 않으며 블랙 스크린 현상이 발생합니다.
그래픽 드라이버가 작동하지 않음
BSOD(블루스크린) 문제가 발생하면 언제든지 다음 키보드 단축키를 시도해 보세요. Windows 로고 키 + Ctrl + Shift + B를 동시에 누르세요. 이 단축키 조합은 PC의 그래픽 드라이버를 다시 시작하는 데 도움을 줍니다.
많은 경우, Dell 노트북의 블랙 스크린 오류는 운영 체제와 모니터 간의 연결 불량으로 인해 발생합니다. 따라서 디스플레이를 다시 연결하기 위해 이 단축키 조합을 먼저 시도해 보세요.
화면이 멈추고 이미지가 움직이지 않음
표준적인 방법으로 Dell 노트북을 다시 시작할 수 없으므로, 다음 방법을 시도해 보세요:
  • 모든 외부 장치나 주변기기(프린터, 블루투스 또는 USB 장치 등)를 연결 해제하세요.
  • 전원 버튼을 약 10~20초 동안 눌러 노트북의 전원을 끄세요.
  • AC 어댑터를 분리하고 배터리를 제거하세요.
  • 전원 버튼을 약 60초 동안 눌러 남아 있는 전력을 모두 소모하세요.
  • 배터리를 다시 장착하고 충전기를 연결하세요.
  • 전원 버튼을 눌러 노트북을 켜세요.
터치 패드 멈춤/지연
터치 패드가 작동하지 않고 커서가 제대로 움직이지 않습니다.
터치 패드 드라이버 오작동
시작(Windows 로고 시작 버튼)에서 장치 관리자를 검색하고 결과 목록에서 선택하세요. 마우스 및 기타 포인팅 장치 아래에서 터치 패드를 선택하고 연 다음, 드라이버 탭을 선택하고 드라이버 업데이트를 선택하세요. Windows에서 새 드라이버를 찾지 못하면 장치 제조업체 웹사이트에서 드라이버를 찾아 지침을 따르세요.
위 단계가 작동하지 않으면 터치 패드 드라이버 제거를 시도해 보세요. 장치 관리자를 열고 터치 패드 드라이버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭(또는 길게 누름)한 후 제거를 선택하세요. 장치를 다시 시작하면 Windows가 드라이버를 다시 설치하려고 시도합니다.
손상된 터치 패드
드라이버를 업데이트한 후에도 터치 패드가 작동하지 않으면 터치 패드가 손상되었을 수 있습니다. 손상된 터치 패드를 교체하려면 대체 터치 패드를 구매하세요.
배터리가 충전되지 않음
전기 콘센트에 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
노트북 충전기가 작동을 멈춤
노트북 배터리가 갑자기 충전되지 않으면 다음 단계를 수행하여 문제를 해결하세요.
  • 올바른 AC 어댑터(입력: 100-240v, 50/60Hz; 출력 9.5v 3.34A)를 사용하고 있는지, 그리고 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 다른 노트북을 충전하는 데 사용하여 확인할 수 있습니다.
  • 그래도 작동하지 않으면 깨끗하고 마른 천으로 배터리 커넥터를 닦으세요. 표면에 녹이 슬었는지 확인하세요. 녹은 노트북이 제대로 충전되지 않게 할 수 있습니다.
  • 배터리를 노트북에 다시 연결하고 노트북 전원을 켜세요.
  • 전원 코드를 노트북과 벽면 전기 스위치에 연결하세요. 전원을 켜세요. 이후 노트북 배터리가 충전되어야 합니다.
그러나 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 다음 단계에 따라 노트북에 최신 BIOS를 설치해야 할 수 있습니다:
  • Windows 화면으로 이동하여 검색창에 "문제해결"을 입력하세요.
  • '문제해결'을 클릭하세요. 문제해결 페이지에서 "전원"을 클릭한 다음 "문제해결사 실행"을 클릭하세요. 문제해결이 완료될 때까지 기다린 후 해당 페이지를 닫으세요.
  • Windows 화면에서 Windows 로고를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '장치 관리자'를 선택하세요.
  • 배터리를 확장하세요. 장치를 제거하고 컴퓨터를 다시 시작하세요. 이렇게 하면 충전 문제가 해결될 것입니다.
위 단계를 수행한 후에도 문제가 지속되면 PC를 끄세요.
  • 전원을 켜고 F12 키를 누르세요. 다양한 메뉴가 있는 검은색 화면이 나타납니다. 메뉴에서 진단(Diagnostic)을 선택하고 오류가 나타나는지 확인하세요.
오류가 있으면 아래 두 번째 링크의 EPSA 참조 코드와 오류 메시지의 의미를 대조해 보세요.
배터리 오작동
배터리가 여전히 충전되지 않으면 배터리 불량일 수 있습니다.
새 배터리를 구매하여 설치하세요.
소음이 나는 팬
노트북이 뜨거워지고 팬이 제대로 작동하지 않습니다.
팬 과열
노트북을 끄고 가능하다면 배터리를 분리한 후 완전히 식을 때까지 기다리세요. 통풍구, 팬 또는 측면에 먼지가 있는지 확인한 다음 압축 공기를 사용하세요.
시스템의 팬 제어 설정을 변경하세요. Windows 모델인 경우 BIOS 메뉴에서 수행할 수 있습니다. 사용자가 팬 설정에 접근할 수 있게 해주는 타사 전원 관리 앱도 있습니다.
팬 속도가 느림
팬을 청소해도 도움이 되지 않으면 팬을 교체하는 것이 가장 좋습니다.
Gabriel Felix
회원 가입일: 09/02/21
73 평판
안내서 0개를 작성함
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2021 회원
GCC-PEE-F21S1G2
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 32
전체 시간: 2,442
