주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 코드를 뽑으면 꺼짐
노트북이 벽면 소켓에서 분리되었을 때 충전 상태를 유지하지 못합니다.
배터리 결함
먼저 전원 어댑터를 연결하고 표시등이 켜지는지 확인하세요. 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다.
전원 어댑터 결함
표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 상황에 따라 교체 부품 구매를 고려해야 할 수도 있습니다.
배터리 교체 안내서
키보드 키 눌림
키를 누를 때 반응이 느리고 눌린 상태로 고정됩니다.
이물질 축적
키보드가 끈적거리기 시작한다면 키보드 내부의 일반적인 이물질 때문일 수 있습니다. 끈적이는 물질인 경우, 소독용 알코올을 살짝 묻힌 면봉을 사용하세요. 먼지나 다른 입자가 있다면 브러시나 압축 공기를 사용하여 키에서 이물질을 제거할 수 있습니다.
키보드 교체 안내서
오디오 출력 안 됨
노트북이나 사운드 보드에 연결된 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
오디오 카드 결함
다른 스피커와 헤드폰을 연결하여 외부 문제가 아닌지 오디오를 테스트하세요. 문제가 지속되면 Dell 지원 페이지로 이동하여 드라이버 소프트웨어 업데이트를 시도하세요. 웹사이트의 지침에 따라 드라이버 업데이트가 필요한지 확인하세요. 최신 상태인데도 문제가 있다면 오디오 카드에 결함이 있을 수 있습니다.
문제가 지속되면 새 오디오 카드를 구매해야 할 수도 있습니다.
오디오 카드 교체
디스플레이 출력 안 됨
Dell Latitude 3380의 모니터에 아무것도 표시되지 않습니다.
비활성화된 디스플레이
먼저 “Fn” 키를 누른 상태에서 “F2” 키를 눌러 디스플레이가 어떤 방식으로든 비활성화되지 않았는지 확인하세요. 실수로 디스플레이가 비활성화되었다면 이 작업으로 다시 활성화될 것입니다.
문제가 여전히 지속되면 Windows 키를 누른 상태에서 “P” 키를 눌러 프로젝터 모드가 아닌지 확인하세요.
여전히 디스플레이가 출력되지 않는다면 화면 디스플레이가 오작동하는 것일 수 있습니다. 상황에 따라 새 부품을 구매해야 할 수도 있습니다.
디스플레이 어셈블리 교체 안내서
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드를 사용해도 반응이 없습니다.
비활성화된 터치 패드
터치 패드가 작동하지 않는 가장 일반적인 원인 중 하나는 비활성화되었거나 꺼져 있기 때문입니다.
실수로 관련 키를 누르지 않았는지 확인하세요. 일반적으로 Fn 키와 F1 같은 F 키 조합으로 제어됩니다.
설정에서 꺼진 터치 패드
Windows 설정의 “장치” 탭에 있는 마우스 설정에서 터치 패드가 활성화되어 있는지 확인하세요. 어떤 이유로든 이 설정에서 터치 패드가 비활성화되었을 수 있습니다. 해당 설정은 설정 -> 장치 -> 터치 패드에서 확인할 수 있습니다.
터치 패드 교체 안내서
Michael Wood
회원 가입일: 09/02/21
401 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 회원
GCC-PEE-F21S1G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 31
전체 시간: 1,042
