주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Latitude 3420이 느리게 작동하나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
너무 많은 백그라운드 프로그램 실행
사용자는 종종 여러 앱, 브라우저 탭 또는 백그라운드 작업을 한 번에 열어 둡니다. 이는 CPU와 메모리를 사용하므로, 이를 해결하려면 작업 관리자(Ctrl + Shift + Esc)를 열어 어떤 프로그램이 CPU나 메모리를 가장 많이 사용하고 있는지 확인하고 불필요한 탭을 닫으세요.
RAM(메모리) 부족
Dell Latitude 3420은 종종 제한된 메모리로 제공되는데, 이는 멀티태스킹이나 최신 애플리케이션을 구동하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 노트북의 RAM을 16GB로 업그레이드하면 성능이 크게 향상됩니다. 이를 위해서는 뒷면 커버를 제거하고 빈 슬롯에 호환되는 RAM 스틱을 장착하세요. 이 업그레이드는 시스템을 더 빠르게 실행하고 더 많은 작업을 원활하게 처리하도록 도와줍니다.
오래된 소프트웨어 및 드라이버
Windows 및 장치 드라이버의 구버전은 성능 저하 및 호환성 문제를 일으킬 수 있습니다. 해결책은 정기적으로 Windows 업데이트를 실행하고 Dell Support Assist를 사용하여 BIOS 및 드라이버 업데이트를 자동으로 확인하는 것입니다. 모든 것을 최신 상태로 유지하면 노트북이 효율적으로 작동하게 됩니다.
과열
노트북이 과열되기 시작하면 CPU가 자동으로 속도를 낮추어 과열을 방지하는데, 이로 인해 시스템이 매우 느려지고 반응이 없을 수 있습니다. 해결책은 통풍구와 팬을 청소하여 공기 흐름을 방해하는 먼지 쌓임을 모두 제거하는 것입니다. 압축 공기를 사용하여 먼지를 제거하는 것이 가장 좋으며, 불필요한 과열을 방지하기 위해 노트북을 딱딱한 표면에서 사용하세요.
저장 공간 부족 또는 드라이브 고장
저장 드라이브가 거의 가득 차면 Windows가 임시 파일을 저장할 공간이 부족해집니다. 이는 노트북 성능을 저하시키며, 드라이브가 오래된 경우 노트북의 응답 시간을 느리게 만들 수도 있습니다. 이에 대한 해결책은 불필요한 파일을 삭제하고 휴지통을 비우는 것입니다. 또한 디스크 정리를 실행하여 저장 공간을 추가로 확보할 수도 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 업그레이드하세요.
Sam Bradford
회원 가입일: 10/15/25
219 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 42
전체 시간: 314
