주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Latitude 3440에서 키를 눌러도 어떤 애플리케이션에서도 입력되지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
특정 애플리케이션에서 키보드 입력이 작동하지 않음
  • 먼저, 문제가 소프트웨어 때문인지 하드웨어 때문인지 확인해야 합니다. 여러 프로그램에서 키보드를 테스트하여 모든 곳에서 작동하지 않는지 확인하세요.
  • 특정 프로그램에서만 키보드가 작동한다면 해당 프로그램의 설정 문제일 수 있으므로, 프로그램의 도움말 메뉴를 참조하세요.
키보드 드라이버가 작동하지 않음
  • 컴퓨터를 다시 시작하여 드라이버를 다시 초기화하세요.
  • Dell 웹사이트 여기에서 노트북용 키보드 드라이버를 다시 설치하세요.
  • 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면, 외부 키보드를 연결하여 시스템 전체의 문제인지 확인하세요.
키가 충분히 눌리지 않음
  • 키 아래나 사이에 이물질이 있는지 확인하세요. 전자 기기 청소용 압축 공기 캔을 사용하여 키보드 아래를 청소하세요. 또한 면봉이나 작은 바늘을 사용하여 키보드 아래의 먼지와 이물질을 부드럽게 제거하세요.
키보드 물리적 손상
  • 키가 제대로 올라오지 않거나 끈적거린다면, 키보드에 무언가를 쏟았을 가능성이 있습니다. 소독용 알코올과 면봉을 사용하여 키를 닦아 보세요. 키를 청소한 후에도 입력이 되는지 확인하세요. 입력되지 않는다면 키 접점이 손상되었을 수 있으며, 키보드를 교체해야 합니다.
  • 키보드에 균열이나 깨진 부분이 있는지 살펴보세요. 이는 키보드가 물리적으로 손상되었음을 나타냅니다. 이로 인해 특정 키나 키보드 전체가 반응하지 않을 수 있습니다.
  • 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 키보드나 러버 돔을 교체해야 할 수 있습니다.
Gabe Jang
회원 가입일: 10/20/25
755 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 236
