주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
참고
부품 교체나 청소를 시작하기 전에 컴퓨터 내부 작업 전 주의사항 단계를 따르세요.
Dell Latitude 3540의 터치 패드가 반응하지 않거나 키 입력이 인식되지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
터치 패드 버튼이 오염되었거나 비활성화됨
터치 패드 버튼이 사용자 입력에 반응하지 않습니다. 이는 주로 두 가지 문제로 인해 발생할 수 있습니다.
  1. 터치 패드의 오염물이나 기름기를 닦아내고 제거하세요. 기름기나 이물질 때문에 버튼이 끝까지 눌리지 않을 수 있습니다. 컴퓨터를 다시 시작하고 오류가 계속되는지 확인하세요. 문제가 지속되면 2단계로 진행하세요.
  2. 터치 패드 버튼이 비활성화되었을 수 있습니다. 검색 상자에 main.cpl을 입력하고 선택하세요. Dell Touchpad 탭을 클릭하세요. 탭이 표시되지 않으면 Dell 드라이버 다운로드 및 설치 방법 안내를 따르세요. 버튼을 클릭하고 터치 패드 버튼을 켜기/끄기로 전환한 다음 저장을 클릭하세요. 오류가 계속되는지 확인하세요.
터치 패드 비활성화
터치 패드가 비활성화되었을 수 있습니다. 다시 활성화하려면 설정 > Bluetooth 및 장치 > 터치 패드로 이동하여 켬으로 설정하세요.
경고
터치 패드 설정이 이미 켬으로 되어 있는데 끔으로 바뀌면 터치 패드가 비활성화되어 반응하지 않게 됩니다. 이 경우 다시 활성화할 때까지 컴퓨터에 마우스를 별도로 연결해야 합니다.
오래된 드라이버
터치 패드 드라이버가 오래되었거나 손상되었을 수 있습니다. 검색 상자에 장치 관리자를 입력하고 선택하세요. 휴먼 인터페이스 장치 드롭다운 메뉴를 선택하고 HID 규격 터치 패드를 선택하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 디바이스 제거를 선택한 다음 컴퓨터를 다시 시작하세요. 컴퓨터가 자동으로 올바른 드라이버를 다시 설치합니다.
터치 패드 손상
터치 패드가 손상되었거나 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다. 원하는 판매처에서 적절한 교체 부품을 찾고 노트북 사양에 맞는지 확인하세요. 터치 패드 제거 안내를 따르세요. 기존 터치 패드를 제거한 후 터치 패드 설치 안내를 따르세요.
Gunner Dumas
회원 가입일: 03/05/26
201 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-4, Evans Spring 2026 회원
UMASSD-EVANS-S26S1G4
5 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 148
