주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Latitude 5320이 어댑터를 연결해도 충전되지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
충전원 손상 또는 기능 불량:
충전기의 물리적 손상(배선 마모, 핀 휨, 커넥터 헐거움 등)으로 인해 노트북에 전력이 공급되지 않을 수 있습니다. 다른 기기를 연결하여 충전기가 제대로 작동하는지 확인해 보세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면 노트북 문제가 아니라 사용 중인 충전기의 문제일 가능성이 높습니다. 신뢰할 수 있는 새 충전기로 교체를 고려하세요.
정상적인 충전을 방해하는 시스템 오류:
간혹 소프트웨어 문제로 인해 충전 감지에 오류가 발생할 수 있습니다. 기기를 간단히 재시작하면 일시적인 시스템 오류가 해결되어 정상적인 충전 기능이 복구되는 경우가 많습니다. 화면 하단 작업 표시줄 끝에 있는 시작 메뉴를 사용하세요. 그런 다음 전원 버튼을 클릭하고 다시 시작 버튼을 선택하세요.
연결된 외부 기기로 인한 간섭:
USB 드라이브, 케이블 또는 기타 외부 액세서리가 전원 관리를 방해하는 경우가 있습니다. 충전기를 제외한 모든 외부 연결을 제거하여 해당 액세서리가 문제의 원인인지 확인해 보세요.
안정적인 충전을 방해하는 헐겁거나 불안정하거나 물리적으로 손상된 포트:
충전기 커넥터를 부드럽게 흔들어 보세요. 충전이 되었다 안 되었다 한다면 충전 포트를 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
전원 관리에 영향을 주는 오래된 시스템 소프트웨어:
작업 표시줄의 시작 메뉴로 이동하여 설정을 클릭하고 모든 Windows 업데이트가 완료되었는지 확인하세요. 설정에서 Windows 업데이트로 이동하여 업데이트를 시작하세요. 노트북을 다시 시작해야 할 수도 있습니다.
마더보드 충전 회로 고장:
노트북이 전원에 연결되었을 때 켜지기는 하지만 배터리 잔량이 증가하지 않는다면 마더보드의 충전 회로에 고장이 발생했을 수 있습니다. 이 경우 마더보드 수리 또는 교체가 필요할 수 있습니다.
Carly Wang
회원 가입일: 03/09/26
631 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 회원
UMASSD-BOTVIN-S26S6G1
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 228
