주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Latitude 5320의 터치 패드가 제대로 반응하지 않는다면, 이 페이지를 따라 해결 방법을 확인해 보세요.
시스템이 완전히 다시 시작되지 않음:
올바른 방식의 다시 시작(충돌이나 강제 종료가 아닌 방식)은 보류 중인 업데이트를 처리하고 시스템 서비스를 재설정합니다. 외부 마우스를 연결하고 Windows 아이콘(시작 메뉴가 위치한 곳)을 클릭하세요. 다음으로 전원 아이콘을 선택하고 다시 시작 옵션을 누르세요. 외부 마우스가 없는 경우, 다음 접근성 기능을 사용하세요: 메뉴 키를 눌러 우클릭 컨텍스트 메뉴를 엽니다. Tab 키를 사용하여 전원 옵션을 강조 표시하고 Enter 키를 눌러 선택하세요. 다음으로, Tab 키를 사용하여 다시 시작 옵션을 강조 표시하고 다시 Enter 키를 눌러 옵션을 선택하세요.
시스템 동작에 영향을 주는 잔류 전원 또는 펌웨어 오류:
강제 종료를 수행하세요. 실행 중인 모든 프로그램을 끄고 전원 버튼을 15-30초 동안 누르세요. 기기가 종료됩니다. 잠시 기다린 후 기기의 전원을 켜세요.
설정에서 터치 패드가 비활성화됨:
때때로 터치 패드는 Windows에서 단순히 비활성화되어 반응하지 않을 수 있습니다. 이는 업데이트, 의도치 않은 키 입력 또는 시스템 설정 변경 후에 발생할 수 있습니다. 노트북에 외부 마우스를 연결하여 탐색에 사용하세요. 기능을 복원하려면, Windows 설정 -> Bluetooth 및 장치 -> 터치 패드로 이동하여 토글이 켜져 있는지 확인하세요. 외부 마우스가 없는 경우, 다음 접근성 기능을 사용하세요: 메뉴 키를 눌러 우클릭 컨텍스트 메뉴를 엽니다. Tab 키를 사용하여 검색창을 강조 표시하세요. 검색창에 '터치패드'를 입력하고 Tab 키를 사용하여 설정 옵션을 강조 표시하세요. Enter 키를 눌러 선택하세요. 터치 패드 설정 페이지를 열었다면, Tab 키와 Enter 키를 사용하여 표시된 옵션을 살펴보고 터치 패드가 비활성화되어 있지 않은지 확인하세요.
터치패드 케이블 헐거움:
노트북 내부의 터치패드 케이블이 헐거워지거나 부분적으로 분리되면 터치 패드가 반응을 멈추거나 오작동할 수 있습니다. 이는 충격, 수리 시도 또는 내부 움직임 후에 발생할 수 있습니다. 노트북을 열고 터치패드 리본 케이블을 다시 장착하여 터치 패드와 마더보드 사이의 확실한 연결을 확보하세요.
터치 패드 하드웨어 고장:
설정, 드라이버, 펌웨어 및 케이블 연결을 확인한 후에도 터치 패드가 반응하지 않는다면 하드웨어 자체가 손상되었을 수 있습니다. 물리적 마모, 액체 노출 또는 내부 부품 고장으로 인해 영구적인 오작동이 발생할 수 있습니다. 이러한 경우에는 완전한 기능을 복원하기 위해 터치 패드 어셈블리를 교체해야 합니다.
Carly Wang
회원 가입일: 03/09/26
631 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2026 회원
UMASSD-BOTVIN-S26S6G1
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 37
전체 시간: 245
