주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Latitude 5500이 과열되는 경우 이 페이지의 해결 방법을 따라 하세요.
냉각 팬이 막힘
노트북의 상태를 정상으로 되돌리려면 단순히 환경을 바꿔주는 것만으로도 해결될 수 있습니다. 컴퓨터 뒷면과 바닥에 위치한 통풍구에 공기가 원활하게 순환할 수 있는 충분한 공간이 있는지 확인하세요. 노트북을 침대나 소파 같은 부드러운 표면 위에 두거나 물건이 많은 곳에 두면 통풍구가 쉽게 막힐 수 있습니다. 노트북을 탁자나 카운터와 같은 딱딱하고 평평한 표면으로 옮기고 몇 분 정도 기다려 문제가 해결되는지 확인하세요.
먼지 축적
시간이 지나면 먼지와 기타 입자가 노트북의 냉각 통풍구를 통해 기기 내부로 들어갈 수 있습니다. 이는 자연스러운 현상이며, 소량의 먼지는 기기에 큰 지장을 주지 않습니다. 하지만 기기를 오랫동안 사용했거나 먼지가 많은 곳에서 사용했다면 냉각 팬의 성능에 영향을 줄 정도로 먼지가 쌓였을 수 있습니다.
압축 공기 캔을 사용하여 기기에 영향을 줄 수 있는 곳의 먼지와 기타 이물질을 제거할 수 있습니다. 청소를 시작하기 전에 노트북의 전원을 끄고 전원 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 노트북의 하단 패널을 분리하고 팬을 찾은 다음, 팬 날개가 움직이지 않게 고정하세요. 압축 공기 캔을 항상 똑바로 세운 상태로 짧게 끊어서 분사하며, 팬이 깨끗해질 때까지 반복하세요.
너무 많은 프로그램 실행
노트북에서 평소보다 많은 작업을 수행하면 열이 더 많이 발생합니다. 작업 관리자(Ctrl+Alt+Esc)를 열어 현재 실행 중인 작업을 확인하세요. 하나 이상의 작업이 예상보다 높은 CPU 사용량을 보인다면, 작업 관리자에서 해당 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 종료할 수 있습니다. Google Chrome이나 Firefox 같은 검색 엔진을 사용 중이고 탭을 많이 열어두었다면, 사용하지 않는 탭은 닫으세요.
또한 노트북은 충전 중에 더 많은 열을 발생시킵니다. 가능하다면 전원 플러그를 뽑고 사용을 멈추어 배터리가 식을 수 있도록 하세요.
팬 고장
Dell Latitude 5500은 냉각을 위해 팬을 사용합니다. 팬이 고장 났거나 제대로 작동하지 않으면 노트북이 과열될 수 있습니다. 팬이 제대로 작동하는지 확인하는 가장 쉬운 방법은 팬이 돌아가는 소리를 들어보고, 평소와 다른 긁히는 소리나 클릭음이 나는지 확인하는 것입니다. 팬이 작동하면서 이상한 소리가 난다면 먼저 팬을 청소해 보세요. 청소 후에도 여전히 이상한 소리가 난다면 교체가 필요할 수 있습니다.
팬이 고장 난 것으로 확인되었다면, 이 안내서를 통해 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
배터리 결함
Dell Latitude 5500 노트북은 리튬 이온 배터리를 사용하여 전원을 공급합니다. 시간이 지나면 배터리가 충전되지 않거나, 빨리 소모되거나, 충전 상태를 제대로 유지하지 못하는 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 경우에 따라 리튬 이온 배터리는 노후화나 열 노출로 인해 부풀어 오를 수 있습니다. 이러한 현상이 발생하면 안전상의 문제로 즉시 사용을 중단하고 배터리를 교체해야 합니다. 눈에 띄는 부풀음이 없다면 배터리 수명 문제이거나 충전기 결함일 수 있습니다.
이 안내서를 따라 노트북 배터리를 교체하세요.
Evan B.
회원 가입일: 03/09/26
599 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026 회원
UMASSD-BOTVIN-S26S6G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 40
전체 시간: 231
