주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Latitude 5580이 예기치 않게 종료되거나 다시 시작되는 문제가 발생하면 중지 오류가 나타날 수 있습니다. Dell Latitude 5580에 문제가 발생하여 다시 시작해야 한다는 메시지와 함께 블루 스크린에 중지 오류가 표시될 수 있습니다. 중지 오류와 블루 스크린이 나타나면 이 문제해결 안내서를 따라 해결 방법을 찾아보세요.
악성 코드 감염
바이러스 및 기타 유해 소프트웨어는 Dell Latitude 5580에 악영향을 줄 수 있습니다. 이러한 문제는 Dell Latitude 5580에 대한 다음 단계를 통해 해결할 수 있습니다.
  • 외부 장치를 분리하세요. 이는 플래시 드라이브, USB 허브, 디스플레이 케이블, 동글 및 충전기를 제외한 기타 모든 장치에 적용됩니다.
  • 먼저 컴퓨터에서 바이러스 검사를 실행하세요. 현재 사용 중인 보안 소프트웨어가 없다면 Windows Defender를 사용하는 것이 좋습니다. Dell Latitude 5580에서는 대부분의 Windows 컴퓨터 버전에 포함된 Windows 보안 앱을 통해 액세스할 수 있습니다.
  • 그런 다음 검사 결과 발견된 항목을 삭제하세요. 또한 제거 작업을 완료하려면 Dell Latitude 5580을 다시 시작해야 합니다.
오래되었거나 손상된 드라이버
Dell Latitude 5580의 드라이버가 손상되었거나, 오래되었거나, 오류가 발생하면 블루 스크린 오류 및 성능 저하가 나타날 수 있습니다.
  • 장치 관리자에서 오류를 확인하세요. 확인하려면 Windows 키와 X 키를 동시에 누르세요. 그런 다음 나타나는 메뉴에서 '장치 관리자'를 선택하세요. 오류가 있는 경우 장치 트리의 접힌 항목이 확장되며 오류가 발생한 장치 옆에 노란색 주의 아이콘이 표시됩니다.
  • 최신 버전의 Windows는 표준 Windows 업데이트를 통해 드라이버가 업데이트됩니다. 모든 항목이 제대로 업데이트되었는지 확인하려면 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 '설정'으로 이동하여 'Windows 업데이트'를 클릭하세요. 그런 다음 '업데이트 확인'을 왼쪽 클릭하세요. (다른 드라이버를 확인하려면 '선택적 업데이트 보기'를 클릭해야 할 수도 있습니다.)
  • 업데이트로 문제가 해결되지 않으면 드라이버를 제거해야 할 수 있습니다.
  • 이전 단계의 장치 관리자에서 제거하려는 드라이버를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 이 메뉴에서 '디바이스 제거'를 선택하세요. 제거를 클릭한 후 드라이버를 제거하겠다는 확인란이 나타나야 합니다. 확인란이 나타났는지 반드시 확인하세요.
  • 드라이버가 제거되면 Dell Latitude 5580을 반드시 다시 시작하세요. 그런 다음 최신 버전의 드라이버를 설치하세요.
  • 업데이트를 확인하세요. Windows 업데이트 메뉴는 최신 버전 Windows의 '설정'에서 찾을 수 있습니다.
과열
Dell Latitude 5580의 작업 부하가 높을수록 컴퓨터에서 발생하는 열도 많아집니다. Dell Latitude 5580이 컴퓨터 부품이 감당할 수 있는 수준 이상의 열을 생성하면 시스템이 멈추거나 블루 스크린 오류가 발생할 수 있습니다.
  • 먼저 하드웨어 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor나 기타 사용 가능한 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • Dell Latitude 5580이 과열되고 있고 컴퓨터에서 특별한 작업이 수행되고 있지 않다면 Dell Latitude 5580을 간단히 유지보수할 시기입니다. 먼저 Dell Latitude 5580의 하단 패널을 분리하세요. 그런 다음 팬을 찾아서 압축 공기 캔이나 더스트 블로워를 사용하여 팬의 먼지를 불어내세요. iFixit Laptop Cleaning Kit를 사용하여 더 정밀하게 청소할 수도 있습니다. 작업이 끝나면 Dell Latitude 5580의 후면 패널을 다시 부착하고 상태를 확인하세요.
  • CPU 및 GPU 온도가 정상보다 높다면 방열기가 제대로 부착되었는지 확인하세요. 방열기는 네 모서리에 있는 나사로 단단히 고정되어 있어야 합니다.
  • 모든 점검 항목을 확인하려면 CPU(일부 Dell Latitude 5580에는 없을 수도 있지만 GPU 포함)에 서멀 페이스트를 다시 도포해 보세요. 방열기와의 열 전달이 최적화되어 작동 온도가 낮아질 수 있습니다.
  • 마지막으로, 위 방법으로 해결되지 않으면 노트북의 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 이 Dell Latitude 5580 팬 교체 안내서를 따르세요.
손상된 RAM
RAM이 손상되거나 공간이 부족하면 블루 스크린 오류가 발생할 수 있습니다. Dell Latitude 5580의 RAM을 교체하거나 업그레이드하려면 이 RAM 교체 안내서를 따르세요.
Jack G Johnson
회원 가입일: 04/09/25
261 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 259
