주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Latitude 5580 노트북 화면이 멈추고 아무런 반응이 없다면, 이 안내서의 문제해결 방법을 따라 해결해 보세요.
첫 단계
  • 전원을 차단하세요. 어댑터와 기타 외부 장치가 연결되어 있지 않은지 확인하고, 노트북 하단 패널을 제거하여 배터리를 분리하세요.
  • 트랙 패드를 사용하여 마우스 커서가 움직이는지 확인하세요. 커서가 움직인다면 Dell 5580 노트북이 멈춘 것이 아니라 속도가 느려진 것일 가능성이 큽니다.
  • 디스크나 네트워크 활동을 나타내는 깜빡이는 표시등이 있는지 확인하세요. 불이 들어와 있다면 Dell 5580의 일부 구성 요소가 여전히 작동 중인 상태입니다.
  • Dell 5580의 Caps Lock 키를 눌러 표시등이 켜지거나 꺼지는지 확인하세요. 반응이 있다면 키보드는 여전히 정상 작동하는 것입니다.
  • 화면이 멈췄다고 단정 짓기 전에 Dell 5580이 프로세스를 처리할 수 있도록 몇 분간 기다려 보세요.
  • 조명이 밝은 환경인지 확인하세요. 디스플레이 밝기가 낮게 설정되어 있으면 화면이 꺼진 것처럼 보일 수 있습니다.
위의 모든 방법을 시도했는데도 해결되지 않는다면 다음 단계를 시도할 차례입니다.
전원 과부하
노트북 화면이 전원 과부하로 인해 멈췄을 수 있습니다. Dell Latitude 5580의 전원을 완전히 껐다가 다시 켜면 문제가 해결될 수 있습니다.
  • 어댑터를 분리하여 전원을 차단하세요.
  • 노트북 하단 패널을 열고 배터리 연결을 해제하여 배터리를 제거하세요.
  • 전원 버튼을 20초간 길게 누르세요.
  • 배터리와 어댑터를 다시 연결하세요.
  • 노트북을 다시 시작하세요.
시스템 리소스 부족
특정 프로그램이나 앱 세트를 실행할 때만 Dell Latitude 5580이 멈춘다면, 시스템 리소스 부족이 원인일 수 있습니다.
  • 실행 중인 프로그램의 시스템 요구 사양을 확인하세요. GPU, RAM, CPU 요구 사양을 모두 체크해야 합니다.
  • 가능하다면 Dell Latitude 5580의 하드웨어를 업그레이드하세요(Dell Latitude 5580 모델에 따라 다를 수 있습니다).
  • RAM을 업그레이드하거나 기존 하드 디스크를 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체하세요. 이는 Dell Latitude 5580의 화면 멈춤 현상을 해결하는 데 가장 효과적인 방법입니다.
바이러스 또는 악성 코드
기기가 바이러스나 악성 코드에 감염되었을 가능성이 있습니다. 성능 저하, 비정상적인 팝업, 설정 변경, 잦은 멈춤 현상이 발생한다면 이 경우일 수 있습니다. 바이러스나 악성 코드에 대한 일반적인 해결책은 다음과 같습니다.
  • 기기를 강제로 재설정하세요. 기기 전원을 끄고, 어댑터를 분리하고, 배터리를 제거한 다음 전원 버튼을 20초간 길게 누르세요.
  • 강제 재설정으로 화면 멈춤 문제가 해결되었다면, 기기에서 백신 소프트웨어로 검사를 수행하여 바이러스나 악성 코드가 문제의 원인이었는지 확인하고 추가적인 문제를 방지하세요.
잘못된 BIOS 설정
기본 입출력 시스템(BIOS)에서 여러 하드웨어 설정을 조정할 수 있습니다.
  • 노트북 전원을 완전히 껐다가 다시 켜세요.
  • Dell 로고가 나타나면 키보드의 F2 키를 계속 눌러 BIOS로 진입하세요.
  • 기본 설정으로 초기화를 시도하세요. “Load Defaults” 또는 “Restore Settings”를 클릭하면 됩니다.
Abbey
회원 가입일: 04/09/25
197 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 25
전체 시간: 241
