주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
사용 중 Dell Latitude 7320 기기 과열
Dell Latitude 기기가 심하게 과열되거나 팬이 매우 높은 RPM으로 회전합니다.
공기 흐름 제한
부드러운 표면에서 기기를 사용하면 기기 안팎의 공기 흐름이 제한될 수 있습니다.
  • 침대 위에서 사용할 경우, 침대 위에서도 노트북을 올려둘 수 있는 평평하고 단단한 받침대를 사용하세요.
  • 기기를 사용하는 동안 통풍구가 가려지거나 막히지 않았는지 확인하세요.
과도한 작업 부하
여러 개의 애플리케이션을 동시에 실행하거나 매우 높은 사양을 요구하는 프로그램을 실행하면 노트북에 과부하가 걸려 온도가 상승할 수 있습니다.
  • 한 번에 열어두는 애플리케이션 개수를 제한하세요.
  • 노트북 사양보다 높은 설정을 요구하지 않는지 확인하세요.
  • 작업 관리자를 열어 실행 중인 프로세스 수를 확인하세요. 너무 많은 프로세스가 실행되고 있다면 이것이 과열의 원인일 수 있습니다.
오염된 팬
장기간 사용하면 팬에 먼지가 쌓여 내부 부품으로의 공기 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다.
  • 기기를 열고 팬이 움직이지 않게 고정한 상태에서, 에어 더스터나 압축 공기를 사용하여 날개 사이의 먼지를 불어내세요.
배터리 결함
배터리 수명이 다하거나 손상되어 평소보다 더 많은 열이 발생할 수 있습니다.
  • 배터리가 눈에 띄게 부풀어 오르지 않았는지 확인하세요. 만약 부풀어 올랐다면 즉시 교체해야 합니다. 리튬 이온 배터리는 매우 위험하므로 일반 쓰레기와 함께 버리지 마세요. 전문 수거 시설로 가져가야 하며, 거주하시는 시나 군청 웹사이트에서 가까운 수거처를 확인하세요.
마더보드 손상
마더보드에는 많은 부품이 탑재되어 있어 고장 가능성이 높으며, 특정 부품이 고장 나면 과열로 이어질 수 있습니다.
  • 마더보드를 확인하려면 뒷면 패널을 조심스럽게 분리하고 눈에 보이는 손상 여부를 검사하세요.
  • 탄 자국, 균열, 액체 잔여물, 부식 또는 휜 부분이 있는지 살펴보세요.
  • 손상이 발견되면 마더보드를 교체해야 합니다. 교체 방법은 이 안내서를 참고하세요.
Hayden Miller
회원 가입일: 09/21/26
151 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 43
전체 시간: 43
