주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
컴퓨터가 켜지지 않거나 켜진 흔적이 보이지 않습니다.
결함이 있는 전원 코드
코드가 배터리를 충전하지 못하거나 컴퓨터에 전원을 공급하지 못하는 경우, 코드가 컴퓨터, 벽면 콘센트, 변환기에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 코드가 파손되었을 수 있으므로 새 코드를 구입하는 것을 고려해 보세요.
결함이 있는 배터리
배터리가 충전되지 않거나 컴퓨터에 전원을 공급하지 못하는 경우 대체 배터리를 구입해야 할 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 노트북을 뒤집고 배터리를 고정하고 있는 스위치를 당기세요. 그러면 배터리가 튀어 나옵니다. 오래된 배터리를 제거하고 새 배터리를 컴퓨터에 넣은 뒤, '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요. 이는 배터리가 제자리에 고정되었음을 의미합니다. 이 과정에 대한 동영상은 여기에서 확인할 수 있습니다.
노트북이 부팅되지 않음
컴퓨터가 운영 체제를 로드하는 대신 오류 메시지를 표시합니다.
RAM 부족 또는 불량
컴퓨터가 무작위로 종료되거나 메모리 집약적인 작업 중에 종료되는 경우, RAM이 불량이거나 부족할 수 있습니다. RAM 추가 설치를 진행하세요. 이 안내서는 해당 모델용은 아니지만, 올바른 안내서가 만들어지기 전까지 참고할 수 있을 만큼 유사합니다.
불량 프로세서
컴퓨터가 전혀 부팅되지 않거나 오류 메시지를 표시하는 경우 프로세서가 불량일 수 있습니다. 교체를 위해 새 프로세서를 구입해야 합니다.
손상된 운영 체제
컴퓨터가 운영 체제를 로드하려고 할 때 부팅 시퀀스가 실패하는 경우 운영 체제가 손상되었을 수 있습니다. 이것이 문제인지 확인하려면 가지고 있는 경우 운영 체제 디스크에서 컴퓨터 부팅을 시도하세요. 디스크에서 컴퓨터가 부팅된다면 운영 체제를 다시 설치해야 합니다. 여전히 부팅되지 않는다면 하드 드라이브가 고장 났을 수 있습니다.
화면이 표시되지 않음
모니터에 아무것도 표시되지 않지만 컴퓨터는 켜져 있습니다.
기본값으로 설정된 보조 디스플레이
컴퓨터가 외부 모니터 포트로 비디오를 보내고 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 모니터나 TV를 컴퓨터 뒷면의 포트에 연결하세요.
무선 연결이 작동하지 않음
컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않거나 사용 가능한 인터넷 연결을 감지할 수 없습니다.
와이파이 꺼짐
노트북 측면의 와이파이 스위치가 "켜짐"으로 설정되어 있는지 확인하세요.
와이파이 카드 누락
와이파이가 켜져 있음을 확신한다면, 내부 와이파이 카드가 손상되었거나 제대로 연결되지 않았거나 누락되었을 수 있습니다. 외부 와이파이 어댑터는 여기에서 구입할 수 있습니다(교체 안내서 추후 업데이트 예정).
소리가 들리지 않음
컴퓨터에서 나오는 소리가 왜곡되거나 전혀 들리지 않습니다.
내장 스피커가 작동하지 않음
모니터 오른쪽 하단의 스피커 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 스피커가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 문제가 지속되면 볼륨, 고음, 저음 옵션을 조절해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 이 안내서를 사용하여 오디오 드라이버를 다시 설치하세요.
Edward Price
회원 가입일: 09/21/18
196 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 1,294
