주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북을 열고 전원을 켜려고 하지만 화면이 검은색이고 아무것도 표시되지 않습니다.
노트북 전원이 방전됨
이 경우, 전원/충전 케이블이 콘센트와 같은 전원에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
전원/충전 케이블 불량
노트북이 전원에 연결되어 있는데도 켜지지 않는다면 케이블 불량일 수 있습니다. 노트북용 새 전원 케이블 구매를 고려하세요.
배터리 불량
배터리가 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없어 새것으로 교체해야 합니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
화면 멈춤/응답 없음
노트북을 사용하려고 하는데 화면이 멈추고 응답이 없습니다.
화면이 갑자기 작동을 멈추고 멈춤
컴퓨터를 재시작하지 않고 자주 사용하다 보면 속도가 느려지거나 멈출 수 있습니다. 컴퓨터를 재시작하면 정상적으로 작동할 것입니다. 이런 문제를 방지하기 위해 가끔씩 컴퓨터를 재시작하는 것이 좋습니다.
다수의 팝업 창/바이러스
컴퓨터가 악성코드나 바이러스에 감염될 수 있습니다. 여러 개의 창이 무작위로 뜨는 현상이 발생할 수 있으며, 이는 컴퓨터 속도를 저하시키거나 완전히 멈추게 할 수 있습니다. 악성코드를 제거하기 위해 스파이웨어 방지 소프트웨어 구매를 시도해 보세요.
블랙 스크린
컴퓨터가 작동하는 소리는 들리지만 화면에 아무런 표시가 없고, 어떠한 명령에도 응답하지 않습니다. 이는 화면 불량으로 인해 교체가 필요하기 때문일 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 화면을 교체하세요.
CD ROM 걸림
무언가가 CD 트레이가 열리는 것을 방해하고 있습니다.
꺼내기 버튼 고장
CD가 CD-ROM 안에 끼어 있고 꺼내기 버튼을 눌러도 컴퓨터가 아무런 반응을 보이지 않는다면, 버튼이 고장 났을 가능성이 있습니다. Windows 컴퓨터에서 디스크 드라이브를 우클릭하고 “꺼내기”를 클릭해도 아무런 반응이 없다면 이 수리 안내서를 사용하여 CD 드라이브 교체를 시도해 보세요.
CD ROM 플라스틱 덮개가 노트북 내부에 걸림
가끔 CD ROM의 외부 플라스틱 덮개가 CD ROM 소켓 자체에 끼이는 경우가 있습니다. 이런 경우인지 확인해 보세요. CD ROM이 열리려고 소리는 나지만 무언가에 걸려 열리지 않는다면 이를 확인할 수 있습니다. 간단한 해결 방법은 일반 스크루드라이버나 일자 스크루드라이버를 사용하여 CD 덮개가 더 이상 끼이지 않도록 조심스럽게 들어 올리는 것입니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 지나치게 뜨겁고 평소보다 느리게 작동하거나 화면이 응답하지 않을 수 있습니다.
냉각 팬 막힘
냉각 팬은 공기를 순환시켜 노트북 시스템이 과열되는 것을 방지합니다. 냉각 팬이 막혀 있으면 노트북이 과열될 수 있습니다. 공기 통로를 막고 있는 이물질이나 과도한 먼지가 없는지 확인하세요.
컴퓨터 과부하
컴퓨터의 과도한 열은 한 번에 너무 많은 작업을 수행한 결과일 수도 있습니다. 일부 프로그램을 종료하거나 컴퓨터를 잠시 사용하지 않으면 열을 적정 수준으로 낮추는 데 도움이 됩니다.
Kyle Cabral
회원 가입일: 03/19/18
655 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S2G6
3 회원들
안내서 47개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 1,078
