주요 콘텐츠로 건너뛰기
마우스 작동 멈춤
마우스(트랙스틱 또는 터치패드)가 멈춰서 움직이지 않습니다.
마우스 비활성화
온보드 마우스를 통해 실수로 비활성화했을 수 있습니다. 볼 또는 터치패드 근처의 버튼을 누르거나 토글하여 다시 활성화해 보세요.
소프트웨어 오류
컴퓨터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 컴퓨터를 강제로 다시 시작하여 상태를 초기화해 보세요.
또한, 제어판을 통해 터치패드 마우스 드라이버를 다시 설치하여 마우스를 공장 설정으로 초기화할 수 있습니다.
키보드 케이블 분리/결함
마우스가 여전히 작동하지 않는다면, 키보드 케이블에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 케이블을 확인하려면 컴퓨터를 끄고 배터리를 분리한 다음, 노트북 바닥면에 있는 키보드 나사를 푸세요. 컴퓨터를 뒤집고 덮개를 조심스럽게 연 다음 키보드를 제거하세요. 방법은 이곳에서 확인할 수 있습니다. 키보드 케이블은 터치패드 근처 바닥에 있습니다. 키보드 윗부분을 조심스럽게 몸쪽으로 당겨 연결 상태가 단단한지 확인하세요.
연결이 느슨하면 조여 보세요. 연결이 단단한데도 문제가 있다면 케이블을 교체해야 합니다.
마우스 커서 멋대로 움직임
마우스 커서가 제멋대로 움직입니다.
실수로 인한 접촉
노트북에 큰 문제가 있다고 가정하기 전에, 타이핑하는 습관을 살펴보세요. 터치패드 근처에 손바닥을 대고 있다면 타이핑 중에 자신도 모르게 마우스를 움직여 커서가 흔들릴 수 있습니다. 재킷이나 긴 소매 옷 같은 헐렁한 의류가 터치패드에 닿아 마우스가 움직일 수도 있습니다.
소프트웨어 오류
커서가 명령과 다르게 움직인다면 소프트웨어 오류일 수 있습니다. 포인터 소프트웨어를 다시 설치해 보세요.
마더보드 및 터치패드 오류
여전히 마우스 커서가 멋대로 움직인다면, 마더보드와 터치패드를 교체해야 할 수도 있습니다.
노트북 과열
노트북이 계속 과열되어 꺼집니다.
통풍구 막힘
먼저 노트북을 사용하는 동안 팬의 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요. 종이나 천 조각이 공기 순환을 막아 과열을 일으킬 수 있습니다. 또한 컴퓨터를 벽이나 바닥에 너무 가까이 두어도 순환이 방해받을 수 있습니다.
따뜻한 방
더 차가운 환경에서 작업해 보세요. 에어컨을 더 강하게 틀거나 선풍기를 켜세요. 가능하다면 최적화되지 않은 환경에서 노트북을 무리하게 사용하지 마세요.
오버클러킹
오버클러킹은 유용할 수 있지만, 컴퓨터 온도를 급격히 높일 수 있습니다. 컴퓨터를 오버클러킹했다면 설정을 원래 상태로 되돌려 보세요.
과도한 작업
컴퓨터에 과부하가 걸리면 과열될 수 있습니다. CPU를 많이 사용하는 프로그램의 사용 시간을 제한하여 과열을 방지하세요. 노트북이 너무 뜨겁다고 느껴지면 잠시 쉬면서 식히세요.
이물질 쌓임
이물질이 쌓이면 과열이 발생합니다. 컴퓨터를 뒤집고 주요 나사를 제거하세요. 덮개를 조심스럽게 들어 올려 컴퓨터의 CPU, 냉각 팬 및 방열기에 접근하세요. 막힌 부분과 이물질을 최대한 제거한 다음, 에어 스프레이로 각 부품을 불어내세요. 먼지가 노트북 내부로 들어가지 않도록 깨끗한 곳에서 작업하세요.
냉각 팬 결함
사용 기간이 지나면 냉각 팬이 느려지거나 오작동할 수 있습니다. 지속적으로 과열된다면 내부 냉각 팬을 교체해야 할 수 있습니다. 냉각 팬 교체 방법은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
내장 스피커 작동 안 함
스피커에서 소리가 나지 않습니다.
실수로 음소거됨
실수로 스피커를 음소거했을 수 있습니다. 오른쪽 하단의 스피커 아이콘을 더블 클릭하여 음소거 상태가 아니고 볼륨이 0이 아닌지 확인하세요. 전원 버튼 오른쪽의 소리 조절 버튼 3개를 사용하여 볼륨이 낮거나 음소거 상태인지 확인할 수도 있습니다.
키보드 단축키
[Fn] 키와 [end] 키를 동시에 누르면 스피커가 토글됩니다. 스피커가 활성화될 때까지 몇 번 반복해 보세요.
오디오 드라이버 업데이트
노트북에 어떤 유형의 오디오 카드가 있는지 확인하고 최신 상태인지 확인하세요. Dell 웹사이트나 오디오 드라이버 제작사 웹사이트에서 최신 업데이트를 다운로드할 수 있습니다.
외장 스피커 작동 안 함
새로 연결한 스피커나 헤드폰에서 아무 소리도 들리지 않습니다.
실수로 음소거됨
스피커 문제
작동하는 다른 헤드폰이 있다면 연결해 보세요. 새 헤드폰이 제대로 작동한다면 기존 헤드폰이 고장 났을 가능성이 큽니다. 새 헤드폰도 작동하지 않는다면 노트북의 헤드폰 잭에 문제가 있을 수 있습니다.
배선 결함
헤드폰을 거칠게 다루면 배선 자체가 손상될 수 있습니다. 최근 헤드폰을 구부리거나 당기는 등 큰 충격을 준 적이 있다면 그것이 문제의 원인일 수 있습니다.
간섭
무선 헤드폰을 사용 중이라면 간섭을 겪고 있을 수 있습니다. 헤드폰 주변 3~4.5미터 이내에 송신기가 없는지 확인하세요. 있다면 간섭을 제거하기 위해 다른 곳으로 옮기거나 위치를 바꾸세요.
무선 네트워킹 작동 안 함
컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되지 않거나 네트워크를 찾지 못합니다.
Wi-Fi 꺼짐
무선 인터페이스는 보이지만 연결된 네트워크가 표시되지 않는다면 Wi-Fi가 꺼져 있을 수 있습니다. FN 키를 누른 상태에서 F2 키를 눌러 켜 보세요.
무선 드라이버
무선 인터페이스를 찾을 수 없거나 시스템 트레이(작업 표시줄 오른쪽 작은 아이콘들)에 무선 아이콘이 보이지 않는다면 무선 장치 드라이버가 설치되지 않았을 수 있습니다. 무선 드라이버를 설치하려면:
- Dell 지원 웹사이트 (클릭)로 이동하세요.
- 컴퓨터의 서비스 태그를 입력하세요.
- “드라이버 가져오기(Get Drivers)”를 클릭한 다음 “지금 분석(Analyze Now)”을 클릭하세요.
- 지침에 따라 컴퓨터에 누락된 모든 드라이버를 설치하세요.
무선 카드
무선 카드나 모뎀 결함이 문제의 원인일 수 있습니다. 무선 카드 교체 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
노트북 켜지지 않음
컴퓨터가 전혀 켜지지 않거나, 잠시 켜졌다가 꺼집니다.
배터리 방전
배터리로만 컴퓨터를 사용 중이라면 배터리가 문제일 수 있습니다. 전원을 연결하고 켜 보세요. 컴퓨터가 켜진다면 배터리가 방전된 것입니다. 충전 후에도 전원 연결 없이 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 수리는 이곳에서 찾을 수 있습니다.
충전기 고장
연결된 상태에서 충전기 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 불이 들어오지 않는다면 다른 벽면 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 불이 들어오지 않는다면 다른 충전기로 컴퓨터를 연결하거나, 다른 충전된 배터리로 컴퓨터를 켜 보세요. 컴퓨터가 켜진다면 충전기가 문제인 것입니다.
하드 디스크 드라이브 결함
컴퓨터가 몇 초 동안만 켜졌다가 꺼진다면 하드 디스크 드라이브가 손상되었거나 결함이 있을 가능성이 높으며, 교체가 필요할 수 있습니다.
RAM 스틱 업그레이드 문제
최근 메모리를 업그레이드하기 전에 컴퓨터가 잘 작동했다면 메모리가 문제일 수 있습니다. 제대로 삽입되었는지 확인하고 컴퓨터를 다시 부팅해 보세요. 문제가 지속되면 다른 RAM 스틱으로 시도해 보세요. 작동한다면 기존 메모리에 문제가 있던 것이고, 그래도 안 된다면 RAM을 교체해야 할 수 있습니다. RAM 교체 지침은 이곳에서 확인할 수 있습니다.
소프트웨어 누락
최근 컴퓨터에서 일부 소프트웨어를 삭제하거나 변경했다면, 컴퓨터가 제대로 작동하는 데 필요한 필수 소프트웨어를 삭제했을 수 있습니다.
Cinthya
회원 가입일: 01/23/14
583 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 44
전체 시간: 6,713
