주요 콘텐츠로 건너뛰기
PC가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 PC가 켜지지 않습니다.
배터리가 제대로 장착되지 않음
배터리가 배터리 슬롯에 제대로 장착되어 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요. Dell Latitude D820 배터리 교체 안내서가 도움이 될 수 있습니다. 배터리 위로 손을 훑었을 때 평평하게 느껴져야 정상입니다.
참고: 일부 배터리에는 충전 상태를 확인할 수 있는 버튼이 있습니다.
배터리 방전 / 배터리 불량
먼저 AC 어댑터가 노트북에 확실하게 연결되어 있고, 전원 어댑터의 표시 등에 초록색 불이 들어오는지 확인하세요(켜져 있지 않다면 콘센트나 스위치를 확인하세요). 이 상태에서 노트북 전원을 켤 수 있어야 합니다.
노트북이 어댑터에 연결된 상태에서만 켜진다면 대체 배터리를 구매해야 합니다. Dell에서 직접 배터리를 판매하며, 배터리를 취급하는 다양한 사이트도 있습니다.
예기치 않은 종료
노트북을 잠시 사용하다가 갑자기 종료된다면 과열되었을 가능성이 있습니다. (이것이 유일한 원인은 아니지만 좋은 지표입니다)
원인을 파악하는 데 도움이 될 만한 질문입니다:
종료 전후에 오류 메시지가 표시되나요?
이벤트 뷰어를 열어 시스템에 기록된 추가 메시지나 로그를 확인해 보세요.
메모리 모듈 불량
죽음의 블루 스크린(BSOD)이 나타나고 노트북 사용 시간이 짧다면 메모리 모듈이 불량일 수 있습니다. 하나씩 제거하면서 노트북을 장기간 사용해 보고 증상이 다시 나타나는지 확인하세요. 증상이 없다면 제거한 모듈을 교체하세요. 여전히 오류가 발생한다면 여러 가지 문제가 복합적으로 작용했거나 전혀 다른 문제일 수 있습니다.
중앙 처리 장치 팬이 돌아가지 않음
팬이 돌아가지 않는 것 같다면 먼지가 쌓였거나, 타버렸거나, 마더보드(로직 보드)*에서 연결이 해제되었을 수 있습니다.
*참고: 이를 확인하려면 노트북을 열어야 합니다.
그래픽 카드 팬 오작동
화면이 나오지 않음 / 디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무것도 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 전원 버튼을 눌렀을 때 화면에 무엇인가 나타나는지 확인하세요. BIOS/POST 화면이 보이다가 꺼진다면 구성 오류일 수 있으며, 안전 모드에서 수정할 수 있습니다.
또한 백라이트 전구 및/또는 인버터가 고장 났을 가능성도 있습니다. 컴퓨터가 켜진 상태에서 매우 밝은 빛 아래에서 디스플레이를 살펴보세요. 바탕 화면이나 로그인 화면의 요소를 구별할 수 있을지도 모릅니다. 백라이트 전구는 매우 깨지기 쉬우므로 교체용 전구를 제대로 작동하게 만드는 것보다 부러뜨릴 가능성이 훨씬 높습니다.
Latitude D820이 Latitude D620과 비슷하다면 디스플레이 패널 아래 베젤 공간에 작은 보드가 있습니다. 이것이 인버터입니다. 패널만 교체했는데도 여전히 같은 증상(밝은 직사광선 아래에서만 희미하게 보이는 디스플레이)이 나타난다면 인버터 보드 문제일 수 있습니다.
외부 모니터를 통한 비디오 카드 확인
비디오 카드가 작동하는지 확인하려면 외부 모니터를 노트북(측면 VGA 포트)에 연결하여 이미지가 표시되는지 확인하세요(FN(기능 키)을 사용하여 디스플레이를 전환해야 할 수 있습니다). 노트북 전원을 켜기 전에 외부 모니터를 연결하면 두 디스플레이 모두에서 Dell BIOS 및 Windows 시작 화면이 보여야 합니다.
디스플레이 교체가 필요한가요?
두 가지 방법을 모두 시도했는데도 비디오가 출력되지 않는다면 디스플레이가 불량일 가능성이 높으며 교체해야 합니다.
해결되지 않은 문제
여전히 장치에 문제가 있거나 해결책을 찾지 못했다면 전문가에게 도움을 요청해야 할 때입니다.
로직 보드 불량
지속적인 문제가 발생하거나 이전 증상 중 해결된 것이 없다면 로직 보드 문제일 가능성이 가장 높습니다.
추천 안내서
  1. Dell Latitude D820 배터리 교체
  2. Dell Latitude D820 원인 불명 종료 현상
  3. Dell Latitude D820 마더보드 교체
  4. Dell Latitude D820 하드 드라이브 교체
  5. Dell Latitude D820 키보드 교체
  6. Dell Latitude D820 서멀 페이스트 교체
  7. Dell Latitude D820 스크린 교체
Henry
회원 가입일: 09/02/14
1,443 평판
안내서 4개를 작성함
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 회원
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
charger will not turn on , I replaced the battery and tried a different power supply
cchandler720 - 답글 공유
My dell Latitude 820 wont start up only battery light on
srowleyuk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 37
전체 시간: 3,367
