주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오가 작동하지 않음
컴퓨터에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
헐거운 헤드폰 잭
컴퓨터 스피커를 통해 오디오를 테스트한 다음 헤드폰을 사용하여 테스트하세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 헤드폰 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기는 현상은 종종 헤드폰 잭이 헐거워졌다는 신호이므로, 오디오 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
결함이 있는 드라이버
노트북 스피커로 들을 때 오디오 소리가 왜곡된다면 오디오 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. 시스템으로 XP를 실행 중이라면 Sigmatel 오디오 드라이버를 설치해야 합니다. 이 오디오 드라이버는 먼저 칩셋 드라이버를 설치하지 않으면 설치되지 않습니다. 순서대로 다운로드 및 설치하고 각각 재시작하면 설정이 완료됩니다. Sigmatel 오디오 드라이버 및 Intel 모바일 칩셋 드라이버 링크가 포함된 페이지는 다음과 같습니다. https://www.dell.com/community/Laptops-G...
화면이 검은색 또는 흰색으로 나옴
Dell Latitude D830 화면에 아무런 정보도 표시되지 않습니다.
마더보드 고장
Dell Latitude D830 화면에 아무런 정보도 표시되지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 노트북을 분해한 후 확인이 필요합니다. 이를 확인하려면 멀티미터와 전자 회로도가 필요합니다. 마더보드 문제로 판명되고 멀티미터로 결함이 있는 부품이 확인되면, 해당 부품을 교체해야 합니다.
전원 버튼이 작동하지 않음
Dell Latitude D830이 켜지지 않는다면 전원 버튼에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기를 사용하여 충전 표시등이 작동하는지 확인하세요. 전원 버튼을 분해하고 멀티미터로 회로의 연속성을 확인하세요. 회로에 여전히 전류가 흐른다면 전원 버튼을 교체해야 합니다.
전원 회로 상태가 비정상임
전원 버튼을 눌렀을 때 Dell Latitude D830 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 전원 회로 상태가 비정상일 수 있습니다. 이 회로를 재설정하려면 충전기 플러그를 뽑고 배터리를 분리한 다음 전원 버튼을 30초 동안 길게 누르세요.
컴퓨터가 계속 꺼짐
컴퓨터 충전이 유지되지 않음
배터리 문제일 수 있습니다. 이는 “과충전” 때문이거나 단순히 충전 유지 성능을 상실한 노후 배터리 때문일 수 있습니다. 이 경우 [배터리 교체 가이드]를 진행하세요.
키가 작동하지 않음
타이핑할 때 전체 키 또는 특정 키가 작동하지 않습니다.
하나 이상의 키가 고장 남
Dell Latitude D830의 특정 키가 작동하지 않는 경우, 칼이나 튼튼하고 얇은 도구를 사용하여 덮개 조각을 부드럽게 들어 올릴 수 있습니다. 덮개가 제거되면 면봉에 알코올을 약간 묻혀 내부를 닦아내세요. 그 후 압축 공기를 사용하여 처음에 제거하지 못한 부스러기나 더 큰 이물질을 불어낼 수 있습니다.
모든 키가 작동하지 않음
Dell Latitude D830의 키가 하나도 작동하지 않는다면 특정 키 문제가 아니라 키보드 전체의 문제일 수 있습니다. 이 경우 [키보드 교체 가이드]를 참고하세요.
비디오가 작동하지 않음
노트북에서 데스크톱으로 연결된 케이블을 통해 비디오를 재생하는 데 문제가 있습니다.
NVIDIA 칩 고장
Dell Latitude에서 LCD로 비디오 신호가 전달되지 않지만 외부 모니터는 정상적으로 작동하는 경우입니다. 이는 단순한 백라이트 문제가 아닙니다. 이미지가 전혀 나타나지 않습니다. CRT/LCD 간 전환을 해도 마찬가지입니다. CRT는 켜져 있지만 LCD에는 아무것도 표시되지 않습니다.
새 시스템 보드를 구매해야 할 가능성이 높습니다. 시스템 보드에 있는 NVIDIA 칩이 고장 났을 가능성이 큽니다. 통합 그래픽이 있는 보드로 교체하면 문제가 해결되어 다시 사용할 수 있을 것입니다.
Nick Long
회원 가입일: 02/05/19
207 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 30
전체 시간: 2,059
