학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 노트북의 디스플레이 화면이 나타나지 않거나 전원이 들어오는 징후가 전혀 없습니다.
배터리 방전
배터리가 방전된 경우, 노트북을 충전기에 연결하여 전원이 들어오는지 확인하세요.
배터리 고장
배터리가 충전되지 않는다면 새 배터리를 구매해야 할 수도 있습니다.
충전기 고장
배터리를 교체해도 노트북이 켜지지 않는다면 충전기 자체가 결함이 있어 충전되지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 새 충전기를 구매해야 합니다.
전원 버튼 고장
문제가 배터리나 충전기에 없다면 전원 버튼과 회로 기판 사이의 연결이 정상인지 확인하세요. 연결 상태가 불량한 경우 키보드를 제거하고 회로 기판에 접근하여 문제를 해결해야 할 수도 있습니다.
배터리와 관련하여 더 궁금한 점이 있으면 배터리 분해 안내서를 참고하세요.
컴퓨터 부팅 불가
운영 체제가 정상적으로 실행되지 않습니다.
RAM 불량
부팅 중이나 정상 작동 중에 컴퓨터가 멈추거나 자동으로 재시작된다면 RAM 불량, RAM 연결 상태 불량 또는 RAM 용량 부족일 수 있습니다. 자세한 내용은 RAM 정보를 확인하세요.
RAM과 관련하여 더 궁금한 점이 있으면 RAM 분해 안내서를 참고하세요.
하드 드라이브 오류
작동 중에 컴퓨터가 자주 멈추거나 부팅되지 않는 문제가 발생한다면 하드 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 ePSA 진단 또는 32비트 진단을 실행하여 문제를 식별할 수 있습니다. 오류 코드를 확인한 후, Dell 진단 중 하드 드라이브 오류를 참고하여 오류 코드 해석 및 해결 방법을 확인하세요.
하드 드라이브와 관련하여 더 궁금한 점이 있으면 하드 드라이브 분해 안내서를 참고하세요.
컴퓨터 키보드 오작동
키보드가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
일부 키보드 버튼 미작동
특정 키를 눌러도 반응이 없거나 키보드 전체가 제대로 작동하지 않는 경우, 키보드 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
키보드 반응 없음
키보드가 전혀 반응하지 않는다면 키보드에서 로직 보드로 연결되는 연결 포트가 헐거워졌거나 고장 났을 수 있습니다. 해결하려면 연결 포트가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
키보드와 관련하여 더 궁금한 점이 있으면 키보드 분해 안내서를 참고하세요.
댓글 0개
