학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 등급 LED가 꺼져 있고 화면이 검게 나옵니다
기기가 충전되지 않음
충전 케이블을 사용하여 기기를 벽면 콘센트에 연결해 보세요. 모든 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 충전 포트의 먼지나 이물질을 제거하세요. 또한 다른 기기를 먼저 충전해 보고 해당 벽면 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하세요.
컴퓨터 과부하
플래시 드라이브, CD, 충전 케이블, 외장 하드 드라이브, 무선 마우스, 프린터, SD 카드와 같은 외부 플러그인을 제거하세요. 기기에 정보가 너무 많아 한꺼번에 처리할 수 없을 때 흔히 발생하는 문제입니다.
전원 공급 장치 문제
전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂으세요. 그런 다음 컴퓨터 뒷면의 "내장 자가 테스트(Built In Self Test)" 버튼을 눌러 LED가 3초 동안 켜지는지 확인하세요. LED가 꺼져 있으면 전원 코드를 뽑으세요. 이 단계를 반복하여 결과가 달라지는지 확인하세요.
기기가 켜진 것 같지만 화면이 표시되지 않음
전원 버튼은 작동하는 것 같지만 아무것도 표시되지 않습니다
LCD 오작동
LCD 스크린을 외부 모니터에 연결하여 테스트함으로써, 화면 문제가 아닌지 확인하고 LCD 스크린이 제대로 작동하는지 검증하세요. ''
설정 오류
화면이 비어 있다면 키보드에서 밝기를 조절해 보세요. 접근 가능하다면 주사율을 변경해 보는 방법도 있습니다.
물리적 손상 발생 가능성
노트북이나 LCD 스크린에 가해진 외부 손상으로 인해 화면이 켜지지 않는 문제가 발생할 수 있습니다. 기기를 검사하여 물리적 장치에 문제가 없는지 확인하세요.
컴퓨터가 운영 체제(OS)로 부팅되지 않음
전원을 켰을 때 노트북의 운영 체제가 작동하지 않습니다
배터리 결함
충전 케이블과 배터리에 문제가 있는지 테스트하세요. 케이블을 다른 컴퓨터에 연결하거나 컴퓨터에서 배터리를 분리하여 전원을 확인하면 됩니다. 전원 문제는 시스템 부팅에 영향을 줄 수 있습니다.
USB 충돌
시스템 부팅 문제는 USB 드라이브와의 충돌로 인해 발생할 수 있습니다. 모든 USB 장치를 분리하고 컴퓨터를 다시 시작하여 그것이 문제의 근본 원인인지 확인하세요.
악성 코드 침입
흔히 "바이러스"라고도 불리는 악성 코드는 시스템 부팅 문제의 일반적인 원인입니다. USB 드라이브나 CD를 통해 악성 코드 대응 도구를 실행하세요. 사용 가능한 무료 프로그램으로 AVG Rescue CD가 있습니다.
컴퓨터가 마이크/주변 장치를 인식하지 못함
노트북이 마이크나 오디오 플레이어 또는 악기와 같은 라인 입력 장치를 인식하지 못합니다.
포트 결함
오디오 잭이 적절한 크기의 포트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 또한 포트에 먼지나 흙 같은 이물질이 끼어 있는지 확인하세요.
오디오 드라이버 노후화
오디오 장비 문제는 노후화된 오디오 드라이버로 인해 발생할 수 있습니다. 장치 관리자에서 업데이트를 확인하세요.
앱 또는 웹페이지 사용자 오류
Windows에서는 오디오가 작동하지만 원하는 애플리케이션에서 작동하지 않는 경우, 앱의 사용자 오류를 확인하세요. 마이크가 올바르게 구성되었는지, 실수로 음소거된 것은 아닌지 확인하세요. 사용자 오류가 발견되지 않으면 앱 개발자에게 문의하여 추가 지원을 받으세요.
기기 속도가 원래보다 느려짐
성능 저하에는 여러 가지 이유가 있을 수 있지만, 여기서는 가장 흔한 원인과 예방법을 다룹니다
과열
과열은 프로세서가 스스로 성능을 제한하게 하거나 기기가 완전히 꺼지게 만들 수 있습니다. 이를 방지하려면 CPU 처리 용량의 100%를 요구하는 프로그램을 실행하지 마세요.
또는 통풍구가 막히면 열이 축적되므로 통풍구를 깨끗하게 유지하세요. 이를 위해 노트북을 단단하고 평평한 표면에서 사용하는 것이 좋습니다. 담요나 베개 위에서 사용하면 열이 빠르게 축적됩니다.
HDD 손상
HDD(하드 디스크 드라이브)를 사용하는 노트북은 사용 중에 움직이면 손상되기 쉽습니다. 대량의 정보를 저장하거나 읽을 때마다 하드 디스크는 매우 빠르게(5,000 rpm 이상) 회전합니다. 노트북을 조금이라도 돌리면 플래터에 긁힘이 발생할 수 있습니다. 읽기/쓰기 헤드가 떠 있는 플래터는 회전 중에 돌리면 헤드 쪽으로 휘어질 수 있습니다. 이를 방지하려면 노트북을 사용하는 동안 한곳에 두세요. HDD에 부하가 걸리지 않을 때만 움직이거나 솔리드 스테이트 드라이브(솔리드 스테이트 드라이브는 움직이는 부품이 없음)를 사용하세요.
블로트웨어, 악성 코드, 스파이웨어 등
일부 성능 저하는 컴퓨터 자체의 소프트웨어 탓일 수 있습니다. 새로운 애플리케이션을 다운로드하거나 설치할 때는 애플리케이션에 무엇이 포함되어 있는지 주의 깊게 읽어야 합니다. 무료 소프트웨어에는 다른 개발자가 패키지 포함을 위해 비용을 지불한 추가 소프트웨어가 포함되는 경우가 많습니다. 이러한 블로트웨어는 "기본 설치"가 아닌 "사용자 지정 설치"를 수행하여 사용자가 설치하고자 하는 기능을 선택함으로써 제외할 수 있습니다. 의심스럽거나 문제가 있는 소프트웨어가 이미 설치된 경우 Windows의 "프로그램 추가/제거" 메뉴를 사용하여 자주 사용하지 않는 소프트웨어를 제거할 수 있습니다.
악의적인 소프트웨어의 경우 문제를 제거하기 위해 바이러스 백신 소프트웨어가 필요할 수 있습니다. Malwarebytes는 유료 옵션을 선택할 수 없는 경우 사용할 수 있는 무료 안티 멀웨어 소프트웨어이지만, Kaspersky와 같은 프리미엄 서비스는 안전하게 인터넷을 탐색하는 방법을 아는 사용자에게도 문제를 예방하는 데 도움이 됩니다.
기기가 인터넷에 연결되지 않음
연결에 어려움을 겪는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있지만, 여기서는 가장 흔한 원인과 예방법을 다룹니다
이더넷 포트 결함
이더넷 케이블로 기기를 연결했다면 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 제대로 연결했는데도 연결할 수 없다면 포트의 손상 여부를 확인하세요. 포트가 흔들린다면 이더넷 포트와 마더보드를 연결하는 납땜이 깨졌을 수 있습니다. 이런 경우 마더보드 교체 안내서를 참조하세요. (임시)
Wi-Fi 결함
Windows에서 무선 기능이 활성화되어 있는지 확인하는 것으로 시작하세요. 또한 기기가 비행기 모드 상태가 아닌지 확인하세요. 활성화되어 있고 기기가 비행기 모드가 아니라면 네트워크 카드/안테나(임시)를 교체해야 할 수 있습니다. 다른 모든 옵션을 다 시도했다면 네트워크 카드/안테나 교체 안내서를 참조하세요. (임시)
애플리케이션/클라이언트 연결 결함
연결 문제를 겪고 있다면 연결 문제가 특정 사이트, 애플리케이션 또는 서비스와 관련이 있는지 확인하세요. 다른 웹사이트에 연결하거나 인터넷 연결이 필요한 다른 애플리케이션 또는 클라이언트를 사용하여 확인할 수 있습니다. 문제가 단일 애플리케이션에 국한된 경우, 해당 서비스가 DDoS 공격을 받거나 서버 유지 보수 중일 수 있습니다. 관련 트위터, 소셜 미디어 계정 또는 서비스 상태 페이지를 확인하면 서비스가 언제 다시 사용 가능해질지 파악하는 데 도움이 됩니다.
댓글 2개
joneslucero - 답글 공유
Dell laptop latitude E6330 Not opening please how to fix this problem
SMD creative s - 답글 공유
