학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 나오지 않음
노트북 전원을 켰는데 LCD 화면에 불이 들어오지 않거나 검은색 화면이 유지된다면, 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다.
손상된 그래픽 카드
과열이나 시간이 지나며 발생하는 충격으로 인해 노트북 내부의 그래픽 카드가 분리되거나 손상될 수 있습니다. 가장 좋은 해결책은 카드를 다시 연결하고 고정하거나, 호환되는 부품으로 교체하는 것입니다.
고장 난 LCD
그래픽 카드와 마찬가지로, 시간과 움직임은 하드웨어 구성 요소 간의 연결 상태를 서서히 저하시킵니다. 케이블을 다시 연결하기 전에 노트북 제조사에 문의해야 합니다. 만약 화면 자체가 깨졌다면, 스크린 교체는 아주 어렵지 않으며 ScreenTek과 같은 다수의 웹사이트에서 거의 모든 노트북용 LCD 스크린을 판매하고 있습니다.
운영 체제 오류
컴퓨터는 부팅되지만 계속 검은색 화면이나 빈 화면이 표시된다면 운영 체제(OS)에 문제가 있는지 확인해야 합니다. 노트북을 다시 시작하고 문제가 지속되면 시스템 설치 디스크를 사용하여 운영 체제를 복구하거나 재설치해 보세요.
과열
노트북이 비정상적으로 높은 온도에서 작동하면 버벅거림이나 데이터 손실과 같은 많은 문제를 일으킬 수 있습니다.
먼지가 쌓인 통풍구
보통 통풍구 청소가 필요한 경우가 많습니다. 컴퓨터 바닥면의 통풍구를 찾은 뒤 팬을 분리하고, 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 불어내세요.
고장 난 팬
팬이 불규칙하게 회전하나요? 팬 자체가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 팬을 교체하는 것이 가장 좋습니다. 노트북 매뉴얼에서 부품 번호를 찾아 Amazon, eBay 또는 이와 유사한 웹사이트에서 검색해 보세요.
불량 배터리
수명이 다해가는 배터리는 열을 발생시키는 경향이 있습니다. 역시 가장 좋은 해결책은 해당 부품을 교체하는 것입니다. 부품 번호를 확인하고 온라인에서 대체 배터리를 검색하세요. 여기 배터리 교체를 위한 수리 안내서가 있습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북이 즉시 켜지지 않는다면 전원 공급 장치에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
전원 어댑터 문제
올바른 전원 어댑터가 연결되어 있는지, AC 코드의 전원 벽돌(어댑터 본체)에 이상은 없는지 확인하세요. 노트북에 맞는 어댑터가 맞나요? 다른 휴대용 기기에도 비슷하게 생긴 어댑터가 있을 수 있지만, 노트북의 전압과 전류 사양과 일치하지 않으면 노트북이 작동하지 않습니다.
불량 배터리
배터리가 정상인지, 제대로 장착되었는지 확인하세요. 배터리를 분리하고 AC 전원만 연결하여 노트북을 작동해 보세요. 작동한다면 배터리 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 여분의 배터리가 있다면 대신 사용해 보세요.
하드웨어 문제
노트북의 전원 표시등이 켜져 있다면 노트북에 전력이 공급되고 있다는 뜻이며, 하드웨어가 전원을 인식하고 있음을 의미합니다. 이 경우 문제는 전원 공급 장치가 아닌 노트북 하드웨어 자체에 있을 수 있습니다.
디스플레이 문제
Caps Lock 키를 눌러보세요. 전원이 들어와 있다면 키를 누를 때마다 노트북의 Caps Lock 표시등이 깜빡일 것입니다. 그렇다면 문제는 디스플레이에 있을 수 있습니다.
노트북 부팅 불가
컴퓨터가 부팅되지 않는 것만큼 답답한 일도 없을 것입니다.
하드 드라이브
컴퓨터 전원은 켜지지만 "no bootable device(부팅 가능한 장치 없음)"와 같은 메시지나 다른 종류의 "disk error(디스크 오류)" 메시지가 뜨는 검은색 화면이 나타난다면, 컴퓨터가 Windows가 설치된 하드 드라이브로 부팅하지 못하는 상태입니다. 컴퓨터의 BIOS 또는 UEFI 펌웨어 설정 화면으로 들어가 부팅 순서 설정을 확인하고, 하드 드라이브에서 부팅하도록 설정되어 있는지 확인하세요. 만약 목록에 하드 드라이브가 전혀 나타나지 않는다면, 하드 드라이브가 고장 나서 더 이상 부팅이 불가능할 수 있습니다.
Windows 실행 오류
Windows가 부팅을 시작하는 것 같다가 중간에 실패한다면 소프트웨어 또는 하드웨어 문제일 수 있습니다. 소프트웨어 문제라면 시작 복구 작업을 수행하여 해결할 수 있습니다. 부팅 메뉴에서 이를 수행할 수 없다면, Windows 설치 디스크나 복구 디스크를 넣고 거기 있는 시작 복구 도구를 사용하세요. 그래도 해결되지 않는다면 운영 체제를 재설치하거나 새로 고침 또는 초기화를 수행하는 것이 좋습니다.
키 눌림 또는 키 빠짐
키보드에 문제를 일으키는 키가 있나요?
더러워진 표면
키가 계속 눌린 상태라면 키 아래에 이물질이 끼었을 수 있습니다. 노트북이므로 키보드에서 키를 쉽게 뽑아낼 수 있습니다. 노트북 전원을 끄고 키를 분리한 후, 면봉에 물을 묻혀 표면을 닦아내세요. 키 아래에 끈적이는 물질이 있다면 소독용 알코올을 사용하는 것이 효과적입니다. 키보드가 건조된 후 키를 올바른 위치에 다시 끼우세요.
빠진 키
키보드 전체나 노트북을 교체하는 대신 개별 키만 교체할 수 있습니다. 온라인에서 키 키트를 구매할 수 있습니다. 노트북의 정확한 모델에 맞는 것을 선택해야 합니다. 키보드 전체를 교체하고 싶다면 수리 안내서를 확인하세요.
댓글 3개
Dell E6400 Not booting
Henry Mwalwala - 답글 공유
Bonsoir j’arrive pas à démarrer sur ma clé bootable.
J’ai un pc DELL LATITUDE E6400
Toute aide serait la bienvenue
Merci d’avance
Issa Camara - 답글 공유
My delllatitude e6400 is not powering on please how do I fix it
tundeyusu - 답글 공유
