주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 과열됨
기기를 사용하는 도중 손으로 만졌을 때 너무 뜨겁게 느껴지거나, 소음이 크게 발생하거나, 또는 예고 없이 전원이 꺼집니다.
팬 또는 통풍구의 먼지
팬이나 통풍구에 먼지가 너무 많으면 공기 흐름이 원활하지 않아 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 아래쪽 후면 패널을 분리하세요. 그런 다음 에어 더스터나 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 부드럽게 불어내세요.
부품 파손
팬이 너무 세게 돌거나 아예 작동하지 않는다면 팬이 손상되었을 수 있습니다. 손상된 팬은 날개가 뻣뻣하거나 부러진 상태일 수 있습니다. 이 경우 부품을 교체하는 것이 좋습니다. 사용 설명서를 참조하여 필요한 팬의 특정 모델을 확인하세요. 그런 다음 온라인 판매 사이트에서 새 팬을 구매하는 것을 권장합니다.
서멀 페이스트 부족
서멀 페이스트는 방열기와 컴퓨터 CPU 사이의 미세한 틈을 메워줍니다. 서멀 페이스트가 부족하면 CPU의 열이 빠져나가지 못합니다. 이 문제를 해결하려면 먼저 기존의 서멀 페이스트를 닦아낸 다음, CPU에 서멀 페이스트를 새로 한 방울 바르고 마지막으로 방열기를 다시 제자리에 장착하세요.
드라이브 교체 후 하드 드라이브가 감지되지 않음
7mm 하드 드라이브를 방금 교체했는데 컴퓨터가 아무것도 인식하지 못합니다.
하드 드라이브가 뒤집힘
7mm 하드 드라이브가 잘못된 방향으로 장착되었을 수 있습니다. 먼저 7mm 하드 드라이브를 꺼내 반대편으로 뒤집은 뒤 다시 밀어 넣으세요. 컴퓨터를 재부팅하여 오류가 해결되었는지 확인하세요. 오류 메시지가 계속되면 다른 문제해결 방법을 시도해 보세요.
하드 드라이브 없이 BIOS 부팅됨
7mm 하드 드라이브를 제거하고 하드 드라이브 없이 BIOS 및 진단 모드로 부팅해 보세요. BIOS 및 진단 모드로 부팅이 가능하다면 이는 하드 드라이브가 아닌 컴퓨터 자체의 문제입니다.
BIOS가 부팅되지 않음
7mm 하드 드라이브를 제거하고 하드 드라이브 없이 BIOS 및 진단 모드로 부팅해 보세요. BIOS 및 진단 모드로 부팅이 불가능하다면 이는 시스템 문제입니다.
Dell Latitude E6530이 부팅되지 않음
컴퓨터 자체가 켜지지 않습니다.
코인 셀 배터리 결함
먼저 전원 버튼을 15초 동안 눌러 Dell Latitude E6530의 전원을 완전히 차단하세요. Dell Latitude E6530에서 코인 셀 배터리를 분리하세요. 5분 정도 기다리거나 하룻밤 지난 후 코인 셀 배터리를 다시 장착하고 Dell Latitude E6530을 켜서 문제가 해결되었는지 확인하세요.
AC 어댑터 작동 불량
Dell Latitude E6530과 AC 어댑터를 연결하여 AC 어댑터가 작동하는지 확인하세요. Dell Latitude E6530을 부팅하고 BIOS를 엽니다. BIOS 내에서 AC 어댑터 항목을 확인하여 작동 여부를 테스트하세요. 만약 “none”으로 표시되면 연결 상태를 확인하세요. 만약 “unknown”으로 표시되면 전원 버튼을 15초 동안 눌러 기기에 남아 있는 잔류 전력을 방전시킨 다음, Dell Latitude E6530을 다시 켜고 BIOS를 다시 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
Dell Latitude E6530을 재시작하고 BIOS를 연 다음, BIOS 상태에서 Dell Latitude E6530을 충전하세요.
오디오가 재생되지 않음
스피커나 오디오 포트를 통해 오디오가 출력되지 않는다면 오디오 관련 문제가 있을 가능성이 큽니다.
BIOS가 업데이트되지 않음
노트북의 BIOS를 업데이트하면 오디오 오류를 포함한 소프트웨어 문제를 해결할 수 있는 경우가 많습니다. 이 웹사이트를 방문하여 안내에 따라 BIOS를 업데이트하세요: https://www.dell.com/support/home/us/en/...
모든 드라이버가 설치 및 업데이트되었는지 확인
장치 드라이버는 각 장치를 제어하여 올바르게 작동하도록 돕습니다. Windows 검색 창으로 이동하여 “장치 관리자”를 입력하고 엔터 키를 누르세요. 장치를 우클릭하고 “드라이버 업데이트” 옵션을 선택하세요.
스피커 연결이 느슨함
문제가 지속된다면 하드웨어 문제일 수 있습니다. Dell Latitude E6530의 스피커 교체에 관한 iFixit 페이지를 참조하여 스피커 연결 상태가 올바른지 확인하세요.
터치 패드가 작동하지 않음:
노트북이 터치 패드의 입력을 인식하지 못함
BIOS가 업데이트되지 않음
다음 링크를 방문하여 화면의 안내에 따라 시스템 BIOS를 업데이트하세요:
드라이버가 업데이트되지 않음
하드웨어를 직접 분해하기 전에 드라이버 업데이트만으로 문제가 해결되는 경우가 많습니다. 장치 드라이버를 업데이트하려면 Windows 검색 창에 “장치 관리자”를 입력하세요. 장치를 우클릭하고 “드라이버 업데이트”를 선택하세요.
하드웨어 문제일 가능성
이 단계를 완료한 후에도 문제가 계속된다면 터치 패드를 물리적으로 수리해야 할 수 있습니다. 키보드를 분리하면 터치 패드에 접근할 수 있습니다. 물리적 수리에 관한 도움은 Dell Latitude E6530 iFixit 페이지를 참조하세요.
Skylar Kemper
회원 가입일: 01/21/20
289 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 37
전체 시간: 2,369
