주요 콘텐츠로 건너뛰기
느린 로딩
컴퓨터를 사용하는 도중에 멈추거나 재시작된다면, RAM 스틱 결함일 가능성이 큽니다. 증상으로는 파일 손상 또는 열 수 없음, 알 수 없는 이유로 프로그램 설치가 계속 실패함, 웹사이트 로딩에 수 분이 걸리는 현상 등이 있습니다.
RAM 스틱이 제대로 삽입되지 않음
RAM 스틱이 끝까지 삽입되지 않았을 수 있습니다. 제대로 연결되었는지 확인하세요. RAM 스틱의 길이를 따라 부드럽게 아래로 눌러 슬롯에 완전히 삽입되었는지 확인합니다.
RAM 스틱 고장
과열, 정전기 방전 또는 액체 유입으로 인한 일반적인 RAM 스틱 고장입니다. 과열, 정전기 방전 또는 액체 유입이 문제의 원인이라면 전체 교체가 필요합니다.
반응 없는 키보드
키보드 키에 문제가 있나요? 증상으로는 키보드 미작동, 더러워지거나 희미해진 글자, 키가 달라붙는 현상 등이 있습니다.
키가 반응하지 않거나 달라붙음
키보드는 자주 사용하는 부품입니다. 먼지, 부스러기, 각질 및 기타 작은 입자들이 키보드 버튼 사이로 들어가 버튼 입력을 감지하는 센서를 방해할 수 있습니다. 압축 공기 캔은 안전하고 효율적인 해결 방법입니다. 얼굴에서 멀리 떨어진 상태로 아래쪽 방향을 향해 뿌리면 키보드 기능을 방해하는 대부분의 이물질을 불어낼 수 있습니다.
노후화된 키보드
오래되어 교체가 필요합니다.
큰 팬 소음
컴퓨터가 자주 과열되며 큰 소음(윙윙거림/진동)이 발생함
팬 내부의 먼지와 이물질
배터리와 베이스 커버를 제거하여 팬을 노출시키세요. 압축 공기를 사용하여 팬 내부의 먼지와 이물질을 제거하세요.
왜곡/깨진 스크린
스크린이 깨졌거나, 이미지가 왜곡되어 보이거나, 전혀 표시되지 않는다면 스크린에 문제가 있는 것입니다.
기기에 전원이 공급되는지 확인하는 테스트
또 다른 방법으로, 스크린이 검게 나오고 깨진 흔적이 없다면, 노트북의 D-sub 소켓을 통해 외부 모니터에 연결하여 확인하세요. 외부 화면에서도 깜빡임이 발생한다면 그래픽 어댑터 문제인지 스크린 결함인지 알 수 있습니다.
스크린 깨짐
과도한 물리적 힘이 가해지거나, 노트북을 닫았을 때 스크린이나 기기 상단에 강한 압력이 가해지면 스크린이 깨질 수 있습니다. 깨진 스크린은 간단한 소프트웨어 수정이 불가능하며 교체해야 합니다.
스크린 왜곡
추운 날씨는 컴퓨터 시스템에 해로울 수 있으며, 낮은 온도에 노출되면 이미지가 왜곡될 수 있습니다. 컴퓨터를 추운 방이나 영향을 받는 곳에서 옮기세요. 실온 상태인 장소(화씨 72도 또는 섭씨 23도)로 되돌리세요.
출처
RAM 문제
팬 소음
스크린 문제
키보드 문제
Robert Townsend
회원 가입일: 09/25/17
369 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 2개
can you please send instructions on how to replace the touchscreen assembly on my dell latitude e7250
lisa collins - 답글 공유
Don't know where this would fit so I'll just comment here. I just successfully removed the formerly soft touch, now very sticky layer on the handrest. I rubbed some concentrated orange oil cleaner on it, left it for a few minutes, then scrubbed off the layer with the end of a takeout chopstick. It came off really easily. I then cleaned the cleaner and the rubbery residue away with isopropanol. The surface feels ok now, not sticky, not too rough. It is less pretty than before, but not as bad as I expected.
l l etc - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 28
전체 시간: 3,211
