주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell MO56UC 마우스 문제해결
이 페이지는 Dell 마우스를 사용하는 향후 사용자들에게 문제 진단 및 적절한 평가를 돕기 위해 작성되었습니다. 다음 문제 중 하나가 발생하면 해당 주제에 맞는 진단 방법을 확인하세요.
마우스 버튼이 작동하지 않거나 끈적임
아무리 세게 눌러도 버튼이 클릭되지 않습니다.
버튼과 마우스 사이의 연결 불량
마우스에 센서 오류가 발생하여 클릭할 때마다 마우스가 동작을 제대로 읽지 못할 수 있습니다. 센서 오류인 경우 마우스를 분해하여 전자 부품 세정제로 센서를 청소하거나, 센서를 교체해야 합니다.
마우스 버튼이 고착되거나 끈적임
버튼을 눌러도 작동을 확인해 주는 소리나 느낌이 없습니다. 소리나 느낌이 없다면 버튼이 고착되었을 수 있습니다. 이는 버튼 부위를 전자 부품 세정제로 청소하여 해결할 수 있습니다. 버튼과 마우스 본체 사이의 틈새에 낀 이물질을 제거해야 할 수도 있습니다.
마우스 센서가 동작에 제대로 반응하지 않음
센서로 전달되는 볼이 고착되거나 굴러가지 않음
마우스가 잘 "굴러가지" 않거나 마우스 움직임에 커서가 반응하지 않으면 이 문제를 의심할 수 있습니다. 볼을 비눗물로 세척(다시 끼우기 전에 볼이 완전히 말랐는지 확인하세요)하거나, 볼을 뺐다가 다시 끼워 해결할 수 있습니다. 이 방법으로 해결되지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어보세요.
내부 볼 센서가 더러움
볼을 제거하면 세 개의 주요 센서가 나타납니다. 이 센서들은 흰색 바퀴 모양으로 생겼습니다. 수직 및 수평 움직임을 제어하는 센서 하나와 좌우 움직임을 각각 담당하는 센서가 있습니다. 흔한 문제 중 하나는 센서가 더러워져 볼의 움직임을 감지하지 못하는 경우입니다. 전자 부품 세정제로 닦거나 잔여물을 수동으로 긁어내어 청소할 수 있습니다.
마우스가 전혀 작동하지 않음
마우스가 연결되어 있나요?
당연한 이야기처럼 들릴 수 있지만, 실제로 자주 발생하는 문제입니다. 마우스가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 연결한 후 문제가 해결되는지 확인하세요. 해결되지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어보세요.
코드(배선) 점검
코드(배선)는 마우스에 전원을 공급하고 컴퓨터로 움직임을 전달하는 데 매우 중요합니다. 코드에 닳은 부분이 있는지 또는 배선이 노출된 곳이 있는지 확인하세요. 수리가 가능하지만 전문가의 도움이 필요합니다. 이 경우 새 마우스를 구매하는 것이 더 합리적일 수 있습니다. 배선 연결 방법을 알고 있다면 직접 시도하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
휠이 제대로 작동하지 않음
휠이 더럽거나 끈적임
휠이 고착되나요? 휠에 먼지나 때가 쌓여 있지는 않나요? 휠은 사용 빈도가 높기 때문에 먼지가 쌓여 특정 위치에서 고착되거나 끈적거리는 현상이 흔히 발생합니다. 이는 휠의 이물질을 수동으로 청소하여 해결할 수 있습니다. 이 방법으로 해결되지 않는다면 아래 내용을 계속 읽어보세요.
휠 센서가 더러움
휠 자체를 청소해도 문제가 해결되지 않으면, 마우스를 분해하여 내부를 확인하세요. 내부가 보이면 휠과 연결된 센서를 찾을 수 있습니다. 이 센서는 수동으로 청소할 수 있습니다. 그래도 작동하지 않는다면 센서를 교체해야 할 수도 있습니다.
휠 버튼이 작동하지 않음
휠 자체를 청소하면 해결될 수 있지만, 내부를 열어 확인해야 할 수도 있습니다. 휠은 클릭되는데 반응이 없다면, 휠을 앞뒤로 흔들거나 클릭하면서 잔여물을 제거해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 전자 부품 세정제를 사용하여 이물질을 제거하세요.
Jack hape
회원 가입일: 10/28/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 회원
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 34
전체 시간: 989
