주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터는 켜져 있으나 화면이 나오지 않음(공백/파란색)
컴퓨터를 켜면 오디오 출력 포트에 연결된 헤드폰에서 윈도우 시작음이 들리고 컴퓨터의 전원 표시 등이 켜져 있는데도 화면이 나오지 않습니다.
모니터 작동 확인
모니터가 제대로 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하세요.
모니터 연결 확인
DVI-I 케이블이 모니터와 Dell FX170에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 연결이 느슨하지 않다면 커넥터의 수·암 단자가 손상되지 않았는지 확인하세요. 커넥터 단자 중 하나라도 손상되었다면 교체해야 합니다.
오래된 드라이버
드라이버는 컴퓨터가 하드웨어나 장치와 통신할 수 있게 해주는 소프트웨어입니다.
Dell 웹사이트에서 디스플레이 드라이버 다운로드를 확인하여 필요한 업데이트가 있는지 확인하세요. 해당 웹사이트는 여기에서 찾을 수 있습니다.
손상되었거나 오작동하는 비디오 카드
잘못된 연결이나 손상된 커넥터가 발견되지 않는다면 내장 비디오 카드가 고장 난 것일 수 있으며 교체가 필요합니다.
헤드폰에서 소리가 나지 않거나 소리가 왜곡됨
컴퓨터의 오디오 출력에 헤드폰을 연결해도 아무 소리도 들리지 않거나, 소리가 끊기며 잡음이 섞여 들립니다.
오래된 드라이버
오디오 하드웨어용 소프트웨어(드라이버)가 최신 버전이 아니라면 Dell 웹사이트에서 필요한 업데이트를 확인하세요. 해당 웹사이트는 여기에서 찾을 수 있습니다.
헤드폰 오작동
헤드폰에서 소리가 들리지 않으면 다른 장치에 연결해 보세요. 다른 장치에서 잘 작동한다면 다음 단계로 넘어가세요. 만약 다른 장치에서도 소리가 나지 않는다면 다른 헤드폰으로 교체하여 컴퓨터의 오디오를 다시 테스트하세요.
오디오 잭 오작동
헤드폰이 정상적으로 작동한다면 장치의 케이스를 열고 오디오 출력 커넥터가 헤드폰의 수 단자와 제대로 연결되고 있는지 확인하세요. 결함이 있는 커넥터를 교체하고 컴퓨터의 오디오를 다시 테스트하세요.
마더보드 연결 불량
여전히 오디오 문제가 발생한다면 마더보드로 연결되는 배선을 확인하여 합선되었거나 느슨해진 전선이 없는지 확인하세요. 손상된 전선이나 커넥터를 교체하고 컴퓨터의 오디오를 다시 테스트하세요.
마더보드 결함
앞선 모든 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면 사운드 카드가 오작동하는 것이며 교체해야 합니다.
과열
프로그램을 실행하는 도중 컴퓨터가 갑자기 종료되며 손으로 만졌을 때 뜨겁습니다.
냉각 통풍구 막힘
컴퓨터의 통풍구 또는 냉각 팬이 먼지와 이물질로 막히면 과열이 발생할 수 있습니다. 통풍구와 냉각 팬을 청소하려면 압축 공기 캔을 사용하여 짧게 끊어서 분사하며 컴퓨터의 각 통풍구를 불어내세요.
서멀 페이스트 부족
컴퓨터 내부의 방열기는 프로세서에서 발생하는 열을 배출하는 역할을 합니다. 방열기와 프로세서 사이에 서멀 페이스트가 충분하지 않으면 과열되어 시스템이 꺼질 수 있습니다. 해결 방법: 방열기를 제거하고 알코올 솜을 사용하여 프로세서와 방열기의 기존 서멀 페이스트를 완전히 닦아내세요. 그런 다음 새로운 서멀 페이스트를 프로세서 중앙에 여러 방울 도포하고 방열기를 단단히 다시 장착하세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무 소리도 들리지 않거나 컴퓨터의 표시 등이 들어오지 않습니다.
AC 어댑터 불량
컴퓨터 전원이 켜지지 않으면 동일한 유형의 어댑터를 사용하는 다른 컴퓨터에 연결하여 AC 어댑터를 확인해 보세요. 해당 컴퓨터의 전원도 켜지지 않는다면 어댑터가 불량인 것입니다.
연결 느슨함
어댑터가 정상임을 확인했다면 케이스를 열고 마더보드의 모든 연결 부위를 확인하여 느슨해진 배선이 없는지 확인하세요. 문제가 없는데도 시스템 전원이 켜지지 않는다면 마더보드를 교체하세요.
컴퓨터 시간 설정이 유지되지 않음
컴퓨터를 켤 때마다 날짜와 시간이 초기화됩니다.
시간대 설정
시계 설정이 잘못된 시간대로 설정되어 있을 수 있습니다. 보통 분 단위는 맞는데 시간 단위가 틀린 경우에 해당합니다. 운영 체제의 제어판에서 날짜/시간 설정을 사용하여 시간대 설정을 변경하세요.
CMOS 배터리
컴퓨터 내부 마더보드에는 작은 단추형 배터리가 부착되어 있습니다. 이 배터리는 컴퓨터가 시스템의 날짜 및 시간을 포함한 특정 시작 설정을 유지하도록 합니다. 일반적으로 배터리가 불량이면 컴퓨터를 다시 시작할 때마다 시간이 오전 12:00시로 초기화되고 날짜가 1980년 1월 1일(또는 유사한 연도)로 표시됩니다. CMOS 배터리를 교체하면 이 문제가 해결될 것입니다.
Frank Pecka
회원 가입일: 01/13/15
340 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 37
전체 시간: 1,161
