주요 콘텐츠로 건너뛰기
데스크톱이 켜지지 않음
어댑터
전원 케이블이 정상적으로 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하고, 어댑터가 데스크톱 타워에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 어댑터가 올바르게 연결되면 어댑터의 표시등이 다음과 같이 나타납니다:
  • 녹색 표시등: 어댑터에 전원이 공급되고 있으며 컴퓨터에 올바르게 연결됨.
  • 황색 표시등: 어댑터에 전원은 공급되지만 컴퓨터에 연결되지 않음.
  • 표시등 꺼짐: 어댑터가 콘센트로부터 전원을 공급받지 못하거나 전원 공급 장치가 종료됨.
어댑터가 정상적으로 작동하는 것 같다면 컴퓨터를 켜고 컴퓨터 전면에 있는 전원 표시등을 관찰하세요.
  • 전원 표시등이 녹색이지만 컴퓨터가 반응하지 않으면 컴퓨터 뒷면의 진단 표시등을 확인하세요. 진단 표시등 패턴과 그 의미에 대한 목록은 제조사 여기에서 확인할 수 있습니다.
  • 전원 표시등이 녹색으로 깜박이면 컴퓨터가 켜져 있지만 대기 모드인 상태입니다. 전원 버튼을 누르면 정상 작동으로 돌아옵니다.
  • 전원 표시등이 황색으로 깜박이면 컴퓨터에 전기가 공급되고 있지만 내부 전원 문제일 수 있습니다. 타워 내부의 전원 케이블이 제대로 연결되었는지, 손상된 부분이 없는지 확인하세요.
  • 전원 표시등이 황색과 녹색으로 번갈아 나타나거나 계속 황색이면 내부 장치에 오작동이 있을 수 있습니다.
  • 전원 표시등이 꺼져 있으면 컴퓨터가 꺼져 있거나 전원을 공급받지 못하는 상태입니다.
전원 공급 장치
어댑터가 정상적으로 작동하는데도 데스크톱 타워에 전기가 공급되지 않는다면 전원 공급 장치에 문제가 생긴 것입니다. 컴퓨터의 전원 공급 장치를 교체해야 합니다.
RAM 불량
컴퓨터를 켤 때 비프음(코드 1-3-1: 비프음 1회, 짧은 비프음 3회, 다시 비프음 1회)이 들리면 컴퓨터 메모리에 문제가 있는 것입니다. RAM을 다시 설치하고 슬롯에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 비프음이 계속 발생한다면 RAM이 오작동하는 것이므로 교체해야 합니다.
마더보드 불량
비프음이 들리지 않고 RAM을 이미 확인했다면 마더보드가 오작동할 수 있습니다. 마더보드에 타버린 부품이 있는지 확인하세요. 이 컴퓨터는 마더보드의 커패시터에 문제가 발생하기 쉽습니다. 커패시터는 약 3년 정도 사용하면 타버리거나 전하가 누설되는 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 커패시터를 교체해야 할 수도 있습니다.
화면이 나오지 않음
모니터와 데스크톱 타워 간 케이블 연결 문제
모니터와 타워가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 케이블과 커넥터를 확인하여 핀이 부러지거나 휘어지지 않았는지 확인하세요. 케이블 자체에 이상이 없는지 다른 컴퓨터에 연결하여 테스트해 보세요.
모니터
다른 전자 기기를 사용하여 콘센트가 정상인지 테스트하세요. 모니터의 전원 케이블을 꽂고 모니터를 켭니다. 모니터의 전원 표시등이 꺼져 있다면 모니터가 오작동하는 것입니다.
그래픽 카드/비디오 카드 불량
모니터와 케이블이 정상적으로 작동한다면 그래픽 카드/비디오 카드를 확인해야 합니다. 먼저 카드가 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터를 켜고 그래픽 카드의 팬이 돌아가는지 확인하세요. 그래도 모니터가 빈 화면이라면 그래픽 카드가 오작동하는 것입니다.
결함 있는 운영 체제
셀 배터리 방전
비프음이 들리고 시스템의 날짜와 시간이 초기화되었다면 마더보드의 셀 배터리를 교체해야 합니다.
파일 손실
컴퓨터를 켤 때 Windows 시스템 파일이 누락되었다는 메시지가 나타나면 Windows CD를 CD-ROM에 넣고 누락된 파일을 복구해 보세요.
바이러스
운영 체제가 스스로 실행되지 않고 오류 메시지도 나타나지 않는다면 운영 체제를 손상시키는 바이러스에 감염되었을 수 있습니다. Windows CD를 CD-ROM에 넣어 운영 체제를 재설치할 수 있습니다.
하드 드라이브 불량
오류 메시지가 나타나지 않고 검은 화면의 명령 프롬프트만 나온다면 하드 드라이브의 연결 상태를 확인하세요. 하드 드라이브에 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 또한 하드 드라이브가 작동하는지 확인하세요. 하드 드라이브가 돌아가지 않는다면 오작동하는 것입니다.
키보드 및 마우스 반응 없음
배선 문제
마우스와 키보드의 배선을 확인하세요. 적절한 포트에 꽂혀 있는지 확인하고 포트 자체가 정상인지 확인하세요.
드라이버 문제
일부 키보드와 마우스는 드라이버 설치가 필요합니다. 장치를 연결하기 전에 모든 드라이버를 설치했는지 확인하세요.
키보드 및 마우스 오작동
무선 마우스나 무선 키보드를 사용하는 경우 배터리를 확인하세요. 다른 모든 것이 정상인데도 작동하지 않는다면 키보드와 마우스가 오작동하는 것입니다.
소리가 나오지 않음
배선 문제
스피커와 데스크톱 타워를 올바르게 연결했는지 확인하세요. 또한 스피커의 전원 케이블이 정상적인 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
드라이버 문제
컴퓨터에 적절한 사운드 카드 드라이버를 설치했는지 확인하세요.
스피커 오작동
스피커를 다른 사운드 시스템에 연결하여 스피커 자체를 점검하세요. 스피커에서 소리가 출력되지 않는다면 오작동하는 것입니다.
오디오 카드 불량
오디오 카드가 마더보드에 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 문제가 계속 발생하면 오디오 카드를 교체해야 합니다.
Travis
회원 가입일: 10/06/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 회원들
안내서 156개를 작성함
댓글 1개
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 35
전체 시간: 11,157
