주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell PP07L Troubleshooting
기기 전원이 켜지지 않음
어떤 시도를 해봐도 노트북 전원이 켜지지 않습니다.
배터리
우선 배터리 자체에 문제가 있는지 확인하세요. AC 어댑터를 연결하지 않은 상태에서 노트북 전원을 켜려 한다면, 배터리가 노트북에 제대로 장착되어 있는지 확인하세요.
배터리를 분리한 상태에서 AC 전원 어댑터를 노트북에 연결할 수 있다면 노트북은 정상 작동하는 것입니다. AC 어댑터를 연결했을 때만 노트북이 켜진다면, 이는 배터리가 더 이상 완전 충전 상태를 유지할 수 없거나 방전되었음을 의미할 수 있습니다.
과열
노트북이 상당히 빨리 뜨거워지고 때때로 자동으로 종료됩니다.
과열 및 자동 종료
주요 문제 중 하나는 시간이 지남에 따라 쌓인 먼지일 수 있습니다. 과열을 방지하기 위해 매주 압축 공기를 사용하여 노트북 뒷면 통풍구에 불어 먼지가 쌓이지 않도록 하세요.
방열판 문제
통풍구를 청소한 후에도 컴퓨터가 과열되고 자동으로 종료된다면, 노트북을 분해하여 방열판이 먼지로 막혀 있는지 확인해야 할 수 있습니다. 방열판이 먼지로 막혀 있다면 압축 공기로 청소하세요. 이때 서멀 페이스트를 새로 도포하는 것이 좋습니다. 다른 방법이 효과가 없다면 방열판을 교체해야 할 수도 있습니다.
팬에서 큰 소음 발생
팬에서 평소보다 큰 소음이 납니다.
팬에서 나는 큰 소음은 먼지가 쌓였거나 냉각 팬에 결함이 있어서 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 압축 공기를 사용하여 노트북 뒷면 통풍구를 청소하세요. 문제가 지속되면 냉각 팬을 새로 구입하여 교체하는 것을 고려해야 할 수 있습니다.
배터리 아이콘 깜박임
어댑터가 연결되어 있는데도 배터리 아이콘 표시등이 깜박입니다.
일반적으로 노트북이 주황색으로 깜박이거나 주황색 불이 계속 켜져 있다면, 배터리가 부족하니 AC 전원 어댑터를 연결해야 한다는 뜻입니다.
하지만 주황색과 초록색이 번갈아 깜박인다면 배터리가 너무 뜨거워 충전할 수 없다는 의미입니다. 이런 경우 노트북을 콘센트에서 분리하고 배터리가 실온으로 식을 때까지 기다려야 합니다.
배터리 아이콘이 주황색으로 빠르게 깜박인다면, 배터리에 결함이 있어 교체해야 할 수 있습니다.
빈 화면
컴퓨터 작동 소리는 들리지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
노트북에서 소음이 들린다면 하드 드라이브는 작동하고 있으나 디스플레이가 작동하지 않는 것입니다. 화면이 켜지지 않는다면 디스플레이를 교체해야 합니다.
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,913 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 1개
The lights flash for a second in the front but nothing happens. laptop won’t turn on at all
sob0674 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 953
