주요 콘텐츠로 건너뛰기
프린터가 켜지지 않음
프린터가 켜지지 않는다면, 다음과 같은 문제가 발생했을 수 있습니다.
전원 코드가 연결되지 않음
프린터가 켜지지 않는다면, 전원 코드가 제대로 연결되어 있고 프린터에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
전원 스위치가 손상됨
전원 코드가 연결된 것을 확인한 후에도 프린터가 켜지지 않는다면, 새 전원 스위치 설치가 필요할 수 있습니다.
마더보드가 작동하지 않음
전원 스위치를 교체해도 프린터가 켜지지 않는다면, 새 마더보드 설치를 진행해야 합니다.
프린터가 인쇄되지 않음
프린터가 인쇄되지 않는다면, 다음과 같은 문제가 발생했을 수 있습니다.
프린터 상태가 꺼짐
프린터 인쇄에 문제가 있다면, 먼저 기기가 전원 케이블에 연결되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 프린터 전원을 켜는 데 어려움이 있다면 위의 섹션을 참고하세요.
잉크 카트리지가 비어 있음
프린터가 인쇄되지 않는다면, 잉크 카트리지가 제대로 설치되었는지 그리고 카트리지에 잉크가 있는지 확인하세요.
용지함이 비어 있음
여전히 프린터가 인쇄되지 않는다면, 용지함에 올바른 크기의 인화지가 제대로 적재되었는지 확인하세요. 용지함이 비어 있다면, 용지함에 인화지를 더 추가하고 다시 프린터에 설치해야 합니다.
프린터 용지 걸림
표시 등이 켜져 있다면, 프린터에 용지가 걸린 것입니다. 용지 걸림 문제를 해결하려면 용지함을 분리하고, AC 전원 어댑터를 뽑은 뒤 5초간 기다렸다가 다시 연결하세요. 걸린 용지가 자동으로 배출되지 않으면 조심스럽게 수동으로 제거하세요. 추가적인 용지 걸림을 방지하려면, 용지함에 있는 용지를 털어내어 서로 달라붙지 않게 하세요.
프린터가 컴퓨터에 연결되지 않음
프린터가 컴퓨터에 연결되지 않는다면, 다음과 같은 문제가 발생했을 수 있습니다.
운영 체제가 호환되지 않음
프린터가 컴퓨터에 연결되는 데 문제가 있다면, 컴퓨터의 운영 체제가 프린터와 호환되는지 확인하세요. Dell Photo Printer 540은 Windows XP 및 2000을 지원합니다.
USB 케이블이 연결되지 않음
호환되는 운영 체제를 사용하는 컴퓨터에서 프린터가 연결되는 데 문제가 있다면, USB 케이블이 컴퓨터와 프린터에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
프린터 및 컴퓨터 상태가 꺼짐
여전히 프린터가 컴퓨터에 연결되지 않는다면, 컴퓨터와 프린터의 전원이 모두 켜져 있는지 확인하세요.
프린터가 과열됨
프린터가 과열되고 있다면, 다음과 같은 문제가 발생했을 수 있습니다.
냉각 팬이 작동하지 않음
프린터가 과열되고 있다면(만졌을 때 뜨겁거나 팬에서 큰 소음이 발생함), 팬이 필요한 용량만큼 작동하고 있는지 확인하세요. 이 경우, 프린터에 새 냉각 팬 설치가 필요합니다.
LCD 스크린이 켜지지 않음
프린터의 LCD 스크린이 켜지지 않는다면, 다음과 같은 문제가 발생했을 수 있습니다.
LCD 스크린이 손상됨
LCD 스크린이 오작동한다면, 먼저 전원 코드가 꽂혀 있고 프린터가 켜지는지 확인하세요(이를 확인하려면 전원 버튼에 불이 들어와야 합니다). 프린터가 켜져 있는데도 LCD 스크린이 켜지지 않는다면, 새 LCD 패널을 설치해야 합니다. LCD 스크린이 깨졌거나 물리적으로 수리할 수 없을 만큼 손상되었다면, 역시 새 LCD 패널 설치가 필요합니다.
프린터가 메모리 카드를 인식하지 못함
프린터가 메모리 카드를 감지하지 못한다면, 다음 문제 중 하나가 발생했을 수 있습니다.
메모리 카드가 설치되지 않음
프린터가 메모리 카드를 감지하지 못한다면, 메모리 카드가 제대로 설치되었는지 확인하세요(자기 띠가 아래쪽을 향하게 하고 완전히 삽입되어야 합니다). 메모리 카드를 빼서 다시 삽입해 보세요.
사진 형식이 올바르지 않음
메모리 카드가 프린터에 제대로 설치되었는데도 프린터가 메모리 카드를 읽을 수 없다면, 메모리 카드에 수정되지 않은 사진 파일이 하나 이상 저장되어 있는지 다시 한번 확인하세요.
메모리 카드 리더가 고장남
올바르게 설치된 메모리 카드에서 형식이 올바른 사진을 여전히 인쇄할 수 없다면, 프린터에 새 메모리 카드 리더 설치가 필요합니다.
Alena Raymond
회원 가입일: 04/02/12
25 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 32
전체 시간: 2,430
