주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프린터가 켜지지 않음
프린터가 켜지지 않는 이유를 알 수 없는 상태입니다.
전원 버튼 누르기
가끔은 문제의 원인을 너무 깊게 생각하다가 간단한 해결책을 간과할 때가 있습니다. 프린터 오른쪽 상단에 있는 둥근 은색 전원 버튼을 눌러 프린터가 켜져 있는지 확인하세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
어댑터 연결 해제
프린터가 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 프린터에 단단히 연결되어 있는지, 그리고 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드가 헐거워져 연결이 끊기는 경우가 종종 발생합니다. 전원 어댑터가 프린터와 벽면 콘센트 양쪽에 모두 확실히 연결되어 있는데도 문제가 계속된다면, 전원 어댑터를 교체해야 할 수도 있습니다. Dell Photo Printer 720 전원 어댑터 교체 안내서를 여기서 확인할 수 있습니다.
용지 걸림
인쇄 중에 용지가 걸리는 상태입니다.
구겨진 용지
용지가 구겨지거나 찢어지면 프린터에 용지 걸림 현상이 발생합니다. 매끄럽지 않은 용지는 모두 제거하고 새 용지로 교체하세요. 용지가 깨끗한데도 걸림 현상이 계속된다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
너무 많은 용지
급지대에 용지를 너무 많이 쌓아두면 프린터에 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 용지를 제거하고 절반 정도의 양만 넣어 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
용지 적재 오류
급지대에 용지가 올바르게 적재되었는지 확인하세요. 용지를 급지대의 가장 오른쪽 끝까지 밀어 넣으세요. 왼쪽 가이드를 조여 용지 왼쪽 가장자리에 맞게 조절하세요. 이렇게 하면 인쇄하는 동안 용지가 곧게 유지되도록 도와줍니다.
인쇄되지 않음
프린터는 켜져 있지만 인쇄가 되지 않는 상태입니다.
USB 연결 해제
USB 코드는 컴퓨터에서 프린터로 신호를 보내 인쇄할 내용이 있음을 알리는 역할을 합니다. 코드가 연결되어 있지 않으면 신호가 전달되지 않아 문서가 인쇄되지 않습니다. USB 코드가 프린터와 컴퓨터에 확실히 연결되어 있는지 확인하세요. 코드가 제대로 연결되어 있는데도 프린터가 인쇄되지 않는다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
용지 부족
급지대에 용지가 있는지 확인하세요. 마지막 인쇄 작업 중에 용지를 모두 사용했을 수 있습니다. 급지대가 비어 있다면 용지를 다시 채우세요. 비어 있지 않다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
소프트웨어 미설치
프린터가 아닌 컴퓨터 문제일 수 있습니다. 프린터 소프트웨어가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인하세요. 시작 메뉴, 프로그램, Dell Printers, Dell Photo Printer 720 순으로 이동하여 확인할 수 있습니다. Dell Photo Printer 720 아이콘이 나타나지 않으면 소프트웨어를 설치해야 합니다. 프린터와 함께 제공된 CD를 컴퓨터에 삽입하여 설치할 수 있습니다. 화면이 나타나면 설치를 클릭하세요. 소프트웨어 문제가 아니라면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
잉크 부족
잉크가 부족할 수 있습니다. 잉크 카트리지를 교체해 보세요. 교체용 잉크는 [www.dell.com/supplies|Dell 소모품 스토어]에서 주문할 수 있습니다. 교체용 잉크가 준비되면 Dell Photo Printer 720 잉크 카트리지 교체 단계별 안내서를 확인하세요. 여전히 인쇄 문제가 발생한다면 다음 내용을 계속 읽어 보세요.
엔코더 스트립 손상
엔코더 스트립은 잉크 카트리지를 가로질러 프린터 양쪽 끝에 부착된 얇은 플라스틱 리본입니다. 이 스트립에는 프린터가 잉크 카트리지의 위치를 감지하고 인쇄 중 이동 위치를 제어할 수 있도록 하는 작은 표시들이 많이 있습니다. 이 스트립이 헐거워지거나 손상되면 잉크 카트리지의 움직임을 제어할 수 없게 되어 프린터 측면에 부딪힐 수 있습니다. 이 경우 프린터는 인쇄할 수 없으며 인쇄를 시도할 때 큰 소음이 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 프린터가 다시 인쇄할 수 있도록 엔코더 스트립을 교체해야 합니다. 이 안내서에서 Dell Photo Printer 720의 엔코더 스트립 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
Megan Lawrence
회원 가입일: 01/14/15
534 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 회원
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 1,187
