주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Precision 3510 노트북의 전원이 켜지지 않는 경우, 이 페이지를 따라 해결책을 확인하세요.
재설정 필요
Dell Precision 3510 컴퓨터를 재설정해야 할 수도 있습니다. 전원 코드를 모두 뽑아 재설정할 수 있습니다. 전원 코드를 뽑은 후, 키보드 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 찾아 30초 동안 길게 누르세요. 그런 다음 전원 코드를 다시 연결하고 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 다시 켜세요.
전원 어댑터 결함
Dell Precision 3510 컴퓨터가 여전히 켜지지 않는다면 전원 어댑터를 확인해야 합니다. 전원 어댑터에 물리적인 손상이 있는지 검사하세요. 전원 코드에 해짐이나 심한 굴곡이 있을 수 있습니다.
Dell Precision 3510 컴퓨터의 전원 어댑터가 정상으로 보인다면, 전원 어댑터를 다른 콘센트에 연결해 보세요.
배터리 결함
이러한 작업을 수행한 후에도 Dell Precision 3510 컴퓨터의 전원이 켜지지 않는다면, 컴퓨터의 배터리 하드웨어에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
Dell Precision 3510 컴퓨터 배터리를 교체하려면 Dell Precision 3510 컴퓨터 배터리 교체 안내서로 이동하세요.
과열
Dell Precision 3510 컴퓨터가 과열되어 켜지지 않는 경우, 먼저 컴퓨터를 식혀야 합니다. 외부 장치를 분리하고 컴퓨터 덮개를 닫아 식힐 수 있습니다. Dell Precision 3510 컴퓨터를 15분 이상 그대로 두었다가 다시 사용해 보세요.
Dell Precision 3510 컴퓨터를 사용하던 중 과열로 다시 전원이 꺼진다면, 컴퓨터 하단에서 냉각 팬 소음이 들리는지 확인하세요. 소음이 있다면 컴퓨터 통풍구 위치에서 나는 소리일 것입니다. 손전등으로 통풍구를 비추어 시간이 지나며 쌓인 먼지가 없는지 확인하세요. 먼지가 많이 쌓여 있다면 청소해야 합니다.
Dell 사용자 매뉴얼을 읽고 Dell Precision 3510 컴퓨터의 통풍구를 청소하는 방법을 배울 수 있습니다.
하드웨어 고장
Dell Precision 3510 컴퓨터가 켜지지 않는 또 다른 이유는 하드웨어 손상 때문일 수 있습니다. 컴퓨터를 철저히 검사하여 화면, 키보드, 포트를 살펴보세요. Dell Precision 3510 컴퓨터의 전원이 켜지지 않는 원인이 하드웨어 오작동이라고 의심되는 경우, 가장 먼저 물리적 손상 징후를 확인해야 합니다.
외부에서 눈에 띄는 하드웨어 손상이 없다면, 표시 등이 깜박이거나 경고음이 들리는지 확인하세요. 베이스 패널의 깜박이는 표시 등은 눈에 보이지 않는 Dell Precision 3510 컴퓨터 내부 부품이 손상되었음을 나타냅니다.
물리적인 표시가 없다면 Windows 설정에서 업데이트가 필요한 드라이버가 있는지 확인할 수 있습니다. 시작 > 설정 > Windows 업데이트로 이동하여 Windows 설정에서 드라이버를 업데이트할 수 있습니다. Dell Precision 3510 컴퓨터 드라이버 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 Dell 컴퓨터에서 드라이버를 업데이트하는 방법을 방문하세요.
디스플레이 어셈블리를 교체해야 하는 경우, Dell Precision 3510 컴퓨터 디스플레이 교체 안내서로 이동하세요.
Makenna Patrick
회원 가입일: 09/24/25
643 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 회원
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 55
전체 시간: 390
