주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Precision 3551 발열 문제
Dell Precision 3551 기기가 손으로 만졌을 때 뜨겁고 평소보다 느리게 작동한다면 과열 상태일 수 있습니다. 냉각을 위해 팬이 크게 돌아가는 소리가 들릴 수도 있습니다.
저희 팀은 과열의 원인이 서멀 페이스트 건조 및 성능 저하, 냉각 부품 내 먼지 및 머리카락 축적, GPU/CPU 작업 부하 과다, Intel Dynamic Tuning 드라이버 누락 또는 구버전, 또는 배터리나 전기적 결함(안전 문제) 중 하나일 것으로 보고 있습니다.
이 문제해결 페이지를 통해 노트북이 과열되는 이유를 파악하고 해결 방법을 확인해 보세요.
서멀 페이스트 건조 및 성능 저하
서멀 페이스트는 CPU와 같은 부품의 열을 외부로 전달하는 데 사용되는 점성이 있는 은색 액체입니다. 시간이 지나면 이 페이스트가 말라버려 칩에 열이 갇힐 수 있습니다.
해결 방법:
  • CPU 주변의 모든 요소를 냉각 부품을 포함하여 조심스럽게 제거하고 서멀 페이스트가 말랐는지 확인하세요.
  • 말라 있다면 이소프로필 알코올을 묻힌 종이 타월을 사용하여 모든 페이스트를 닦아내세요. 새 페이스트를 완두콩 크기만큼 짠 다음 CPU 전체에 고르게 펴 바르세요.
모든 노트북은 냉각 시스템에 팬을 사용하므로, 공기 흡입구로 머리카락, 반려동물의 털, 먼지, 부스러기 등이 유입될 수 있습니다. 이러한 이물질로 인해 팬이 제 역할을 수행하지 못할 수 있습니다.
해결 방법:
  • 노트북 뒷면 커버를 주의해서 분해한 다음 팬에 먼지나 머리카락이 쌓였는지 확인하세요.
  • 이물질이 보이면 팬과 히트싱크를 조심스럽게 분리하고 부드러운 솔 등을 사용하여 먼지와 머리카락을 제거하세요. 청소가 끝나면 팬, 히트싱크, 뒷면 커버를 다시 제자리에 조립하세요.
높은 GPU/CPU 작업 부하
여러 프로그램을 동시에 실행하면 CPU와 GPU에서 과도한 열이 발생할 수 있습니다. 고성능 작업은 프로세서 사용량을 증가시켜 노트북의 냉각 시스템에 부담을 줄 수 있습니다.
해결 방법:
  • 불필요한 애플리케이션과 배경 프로세스를 종료하여 CPU 및 GPU 사용량을 줄이세요.
  • 작업 관리자를 사용하여 리소스를 점유하는 프로그램을 확인하고 전원 설정을 조정하여 발열을 줄이세요.
Intel Dynamic Tuning 드라이버가 누락되었거나 구버전이면 노트북이 프로세서의 성능과 온도를 적절하게 관리하지 못할 수 있습니다. 잘못된 전원 관리 설정으로 인해 CPU가 더 많은 전력을 소모하면서 열을 더 많이 발생시킬 수 있습니다.
해결 방법:
  • Intel 웹사이트에서 정기적으로 드라이버를 업데이트하세요.
  • Dell 웹사이트에서 이상적인 전원 관리 설정을 확인하세요.
배터리 또는 전기적 결함 가능성(안전 문제)
결함이 있는 충전기 및/또는 전원 어댑터는 노트북의 과도한 발열을 유발하고 향후 배터리 문제를 야기할 수 있습니다. 불량 배터리로 인한 손상은 과도한 열을 발생시켜 안전 위험이 될 수 있습니다.
해결 방법:
  • 타사 제품은 과열의 원인이 될 수 있으므로 반드시 정품 Dell 충전기를 사용하세요.
  • 배터리가 부풀어 오르거나 변형되었거나 연기가 나는 경우 배터리 교체 안내서를 따르세요.
Tristan Baker
회원 가입일: 09/23/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 64
전체 시간: 131
