주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
랩톱이 부팅되지 않음
랩톱이 완전히 충전되었거나 전원 어댑터에 연결된 상태에서도 켜지지 않습니다.
전원 어댑터가 작동하지 않음
랩톱을 기능이 정상인 콘센트에 연결해도 충전되지 않는다면 전원 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 전원 어댑터를 교체하려면 Dell 웹사이트에서 새 AC 전원 어댑터 충전기를 찾기만 하면 됩니다. 새 충전기를 주문하면 랩톱이 다시 새것처럼 작동할 것입니다!
배터리가 작동하지 않음
충전기를 분리한 후 즉시 랩톱이 꺼진다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
터치패드가 반응하지 않음
터치패드를 사용할 때 마우스 커서가 움직이지 않거나 클릭되지 않습니다.
터치패드가 손상됨
랩톱 화면에서 커서가 움직이지 않거나 클릭되지 않는다면 터치패드가 손상되었을 수 있습니다. 터치패드 하드웨어 문제인지 확인하려면 랩톱에 마우스를 연결하여 커서가 반응하는지 확인하세요. 연결된 마우스를 통해서는 커서가 반응하지만 터치패드로는 반응하지 않는다면 터치패드를 교체해야 할 수 있습니다. 터치패드 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
스피커 오디오가 왜곡되거나 들리지 않음
스피커에서 소리가 나오지 않거나 오디오에서 윙윙거림, 진동, 긁히는 소리가 나거나 왜곡되어 들립니다.
사운드 드라이버가 구식이거나 결함이 있음
스피커를 통한 오디오에 문제가 있다면 드라이버가 구식이거나 결함이 있을 가능성이 있습니다. 드라이버는 하드웨어 구성 요소가 시스템의 나머지 부분과 통신할 수 있도록 활용하는 일련의 코드입니다. 구식 드라이버는 오디오 왜곡을 일으킬 수 있습니다.
Dell 웹사이트를 방문하여 “지원(Support)” 드롭다운을 선택하고 “드라이버 및 다운로드(Drivers and Downloads)” 범주를 선택하여 드라이버를 최신 상태로 유지하세요. “드라이버 감지(Detect Drivers)” 옵션을 선택하여 제품에 맞는 최신 버전을 다운로드하세요.
물리적 손상
드라이버를 업데이트했는데도 오디오 재생 시 랩톱에서 계속 윙윙거리는 소리나 진동이 느껴진다면 스피커에 물리적 손상이 발생했을 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스피커 교체를 권장합니다. 스피커 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
키보드가 반응하지 않음
키보드가 반응하지 않습니다.
키 아래의 이물질
일부 키는 작동하지만 일부는 작동하지 않는 경우, 반응하지 않는 키 아래에 이물질이 있어 문제가 발생했을 수 있습니다. 이 문제의 가장 빠른 해결책은 얇은 노즐이 달린 압축 공기 캔을 사용하여 반응하지 않는 키 아래로 공기를 불어 넣어 이물질을 제거하는 것입니다.
키보드와 마더보드 사이의 커넥터가 헐거워짐
키보드 전체나 일부가 반응하지 않고 키 아래에 이물질이 없다면 키보드와 마더보드 사이의 커넥터가 제대로 연결되어 있고 이물질에 의해 막혀 있지 않은지 확인해야 할 수 있습니다. 키보드 교체 안내서는 여기를 따라 수행할 수 있습니다.
팬이 작동하지 않음/ 랩톱이 과열됨
랩톱 팬이 움직이지 않거나, 움직임이 없어서 랩톱이 과열됩니다. 시스템이 갑자기 꺼지기 전 매우 따뜻하거나 뜨겁거나, 눈에 띄게 느려지거나, 기능이 멈추거나, 업데이트 아이콘이 따라오지 않은 채 예고 없이 재부팅되는 경우 과열로 판단할 수 있습니다.
팬이나 통풍구가 막힘
먼지와 같이 팬 내부로 들어간 이물질을 모두 제거하고, 랩톱 팬이 스티커, 랩톱 케이스 또는 기타 외부 장애물에 의해 막혀 있지 않은지 확인하여 문제를 해결하세요.
물리적 손상
이물질이나 막힘이 없는데도 팬이 전혀 작동하지 않는다면 팬을 완전히 교체해야 할 수 있습니다. 랩톱 팬을 교체하려면 여기의 안내서를 따르세요.
블루스크린 오류 발생
컴퓨터를 부팅할 때 모니터에 빈 블루스크린이 표시되며 컴퓨터에 왜 이 문제가 발생하는지 설명하는 오류 코드가 제공됩니다. 오류 코드에 “RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED”가 포함된 경우 RAM을 교체해야 합니다.
블루스크린의 일반적인 원인
  • 메모리 결함
  • 전원 공급 장치 문제
  • 구성 요소 과열
오류 코드 “RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED”가 표시되는 블루스크린
이 특정 오류 코드는 기기의 메모리에 결함이 있어 RAM을 교체해야 함을 의미합니다. RAM 교체 안내서는 여기를 참고하세요.
랩톱이 USB 포트 장치 삽입을 인식하지 못함
USB 포트에 장치를 삽입해도 랩톱이 반응하지 않습니다.
포트 마모
이는 일반적으로 USB 장치를 빠르게 또는 반복적으로 삽입하고 제거하거나 호환되지 않는 USB 연장 케이블을 사용하여 장기간 사용함으로 인해 발생합니다. 이 경우 USB 포트를 교체해야 할 수 있습니다. USB 포트를 교체하려면 여기의 안내서를 따르세요.
Donald Stesen
회원 가입일: 09/17/19
74 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 32
전체 시간: 2,004
