주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Precision M6600
느린 처리 속도
컴퓨터가 느리게 작동합니다.
CPU와 메모리를 점유하는 배경 프로세스
Control, Shift, Escape 키를 동시에 눌러 작업 관리자를 불러옵니다. “자세히”라고 표시된 아래쪽 화살표를 사용하여 어떤 프로그램이 CPU와 메모리를 많이 사용하고 있는지 확인하세요. “CPU” 및 “메모리” 열 아래를 보면 각 항목 옆에 가장 높은 비율을 차지하는 프로그램을 찾을 수 있습니다. 불필요하면서 CPU와 메모리를 많이 사용하는 프로그램이 있다면, 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 “작업 끝내기”를 선택하여 해당 프로그램을 종료할 수 있습니다. 이렇게 하면 CPU와 메모리 자원이 확보되어 처리 속도가 향상됩니다.
멀웨어 문제 가능성
Precision M6600에 바이러스가 감염되었을 수 있습니다. Windows 운영 체제에서 이를 해결하려면 검색창으로 이동하여 “Windows 보안”을 입력하고 선택하세요. 창이 열리면 “바이러스 및 위협 방지”를 선택합니다. 그곳에서 “빠른 검사” 옵션을 찾을 수 있습니다. 바이러스 검사를 하려면 이 옵션을 선택하고 완료될 때까지 기다리세요. 완료되면 결과에 기기가 바이러스로부터 안전한지 여부가 표시됩니다. 바이러스가 있다면 이것이 느린 처리 속도의 원인일 가능성이 매우 높으며, 바이러스를 제거하면 처리 속도가 개선될 것입니다.
부팅 시 검은 화면
컴퓨터를 부팅할 때 화면이 검게 나옵니다.
드라이버가 최신 버전이 아님
드라이버, 특히 비디오 드라이버가 최신 버전이 아닐 수 있습니다. 이를 업데이트하려면 시작 버튼을 클릭하고 검색창에 “장치 관리자”를 입력하세요. 목록을 살펴보다가 “디스플레이 어댑터”를 찾아 더블 클릭합니다. 항목이 확장되면 그래픽 카드 이름을 선택하고 창이 열리면 위쪽의 드라이버 탭을 선택한 다음 “드라이버 업데이트”를 클릭하세요. 이후 Windows에서 안내하는 단계에 따라 업데이트를 완료할 수 있습니다.
불안정한 성능 수준
드라이버가 이미 최신 버전인데도 문제가 지속된다면 Nvidia PowerMizer를 다운로드하세요. http://www.nvidia.com/object/feature_pow... 이동하여 최신 버전을 다운로드하거나 Google에서 검색하여 다운로드할 수 있습니다. 설치가 완료되면 프로그램을 열고 “enable powermizer” 상자를 클릭하세요. 다음으로 “fixed performance level”이라고 표시된 상자를 선택하고, 배터리와 전원 모두에 대해 중간(medium)으로 설정되어 있는지 확인합니다. 배터리와 전원 모두 중간 설정이 되었으면 "disable overheat slowdown"을 선택하세요. "OK"를 클릭하면 설정이 저장되고 문제가 해결될 것입니다.
프로그램 실행 시 CPU 부하
빠른 프로그램 실행을 처리할 수 없습니다.
냉각 팬 결함
컴퓨터가 과열된다면 냉각 팬에 결함이 있어 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 이 작업을 수행하려면 이곳에서 안내서를 따라 하세요.
마더보드 손상
문제가 해결되지 않는다면 온도 센서에 문제가 있는 것입니다. 온도 센서는 마더보드의 일부이므로 전체를 교체해야 합니다.
과열
과열로 인해 기기가 강제 종료됩니다.
냉각 팬이 제대로 작동하지 않음
시작 메뉴에서 제어판을 엽니다. 하드웨어 및 소리를 클릭한 다음 전원 옵션을 클릭하세요. 새 창이 열리면 “설정 변경”을 클릭한 다음 “고급 전원 관리 설정 변경”을 클릭합니다. 전원 옵션 대화 상자가 열리면 “고급 설정” 탭을 선택하세요. 옵션 하위 메뉴를 열려면 프로세서 전원 관리와 연결된 더하기(+) 기호를 클릭합니다. 시스템 냉각 정책을 선택하여 계속되는 메뉴를 불러온 다음, 메뉴에서 “사용”을 클릭하세요. 이렇게 하면 CPU 냉각 팬의 속도가 증가합니다. “적용”을 선택하고 “OK”를 클릭하여 변경 사항을 저장하세요.
서멀 컴파운드 기능 저하
서멀 컴파운드가 몇 년마다 건조해져서 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 컴퓨터 내부의 마더보드로 이동하여 냉각 팬을 분리하세요. 팬 아래에는 금속과 맞닿아 열이 발생하는 것을 방지하는 서멀 컴파운드가 있습니다. 기존 서멀 컴파운드를 닦아내고 새로 바른 뒤 팬을 다시 장착하세요.
키보드 및 마우스 패드 작동 안 함
키를 누르거나 마우스 패드를 클릭해도 아무런 반응이 없습니다.
마우스 패드 손상
마우스 패드가 완전히 고장 났을 가능성이 있습니다. 이를 우회하는 방법으로 Fn 키와 F5 키를 동시에 눌러 마우스 패드를 비활성화할 수 있습니다. 마우스 패드가 비활성화되면 외부 마우스를 기기에 연결하여 사용할 수 있습니다.
키가 여러 번 눌리거나 잘못된 입력이 전송됨
키보드가 침수되어 손상되었을 가능성이 큽니다. 이를 해결하려면 작은 일자 스크루드라이버와 같은 도구를 키 아래에 넣고 천천히 위로 들어 올려 키를 분리하세요. 처음에는 약간의 힘만 가하다가 키가 빠질 때까지 서서히 힘을 높입니다. 키가 빠지면 종이 타월을 사용하여 키가 있던 자리와 주변을 닦아내세요. 건조된 것으로 보이면 키를 원래 위치에 맞추고 딸깍 소리가 날 때까지 압력을 가해 다시 끼우세요.
Kaley lindsay
회원 가입일: 03/23/18
600 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 8개
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - 답글 공유
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - 답글 공유
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - 답글 공유
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
Rayven - 답글 공유
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 38
전체 시간: 2,794
