주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 전원 버튼이나 충전기에 반응하지 않습니다. 전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않을 수 있습니다.
배터리 문제
충전기를 연결하지 않으면 노트북 전원이 켜지지 않거나 켜진 상태가 유지되지 않을 수 있습니다.
기기가 충전되지 않았을 수 있습니다. 충전기를 연결하여 방전된 배터리를 충전하세요.
배터리가 충전되지 않는다면, 여기에서 배터리 교체 방법을 확인하세요.
반응 없는 전원 버튼
전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 컴퓨터를 부팅하세요.
전원 버튼의 불빛은 들어오는데 노트북이 부팅되지 않는다면, 배터리를 분리하고 30분에서 1시간 정도 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
전원 버튼이 뻑뻑하게 느껴진다면 이물질이 끼었을 수 있습니다. 버튼을 분리하여 청소하세요.
그래도 전원 버튼이 반응하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다.
키보드/키가 반응하지 않음
키보드/키가 반응하지 않거나 키가 뻑뻑하거나 고장 난 것 같습니다.
결함이 있는 키
키보드를 사용하는 도중 일부 키가 뻑뻑하게 느껴집니다.
특정 키 하나만 뻑뻑하거나 고장 난 것처럼 느껴진다면, 해당 키를 부드럽게 두드려 해결해 보세요. 여러 번 시도해도 작동하지 않으면 키를 분리하여 키 아래쪽을 청소해야 할 수도 있습니다.
그래도 키가 반응하지 않는다면 결함이 있는 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
결함이 있는 키보드
알 수 없는 이유로 노트북 키보드 전체가 작동을 멈췄습니다.
노트북을 종료하세요. 전원 코드를 뽑고 배터리를 분리하세요. 전원 버튼을 약 30초 동안 누르세요. 30초 후 배터리를 삽입하세요. 전원 코드를 연결하고 평소처럼 시작하세요.
배터리를 분리했다가 즉시 다시 삽입해 보세요.
키보드에서 한 번 눌러야 할 때 두 번 눌리거나, 일부 키가 전혀 반응하지 않거나, 키 입력이 지연되는 등 여러 가지 문제가 발생합니다.
노트북 제어판으로 이동하세요. '지역 및 언어'로 이동하면 창이 나타납니다. '키보드 및 언어' 탭을 클릭하세요. '키보드 변경' 버튼을 클릭하면 또 다른 창이 나타납니다. 기본 입력 언어를 선택하면 설치된 서비스 항목 아래에 추가된 키보드들이 보일 것입니다. 모든 키보드를 제거하고 새로운 영어 키보드를 추가하세요. 시스템을 재부팅하면 키보드가 정상적으로 작동할 것입니다.
문제가 계속되면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다.
디스플레이가 켜지지 않음
노트북이 켜져 있는데도 화면이 검게 유지됩니다.
결함이 있는 디스플레이
노트북을 재부팅해 보세요.
문제가 지속되면 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드가 멈춰 있고 마우스가 움직이지 않거나 나타나지 않습니다.
기기를 재부팅해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 계속 읽어보세요.
터치 패드 드라이버 업데이트
마우스를 사용하여 장치 관리자로 이동한 다음, '마우스 및 기타 포인팅 장치' 항목을 확장하고 터치 패드를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 '드라이버 업데이트'를 클릭하세요.
터치 패드 드라이버 재설치
터치 패드가 멈춰서 작업하려면 외부 마우스를 연결해야 합니다.
외부 마우스를 연결하고 다음 중 하나를 시도하세요:
장치 관리자를 실행하여 모든 항목이 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 올바른 드라이버를 사용 중인지 확인하세요. 드라이버를 재설치해야 할 수도 있습니다.
Dell 웹사이트에서 터치 패드 드라이버를 다시 설치하세요.
터치 패드 교체
컴퓨터 드라이버를 재설치하거나 업데이트해도 문제가 해결되지 않으면 터치 패드를 교체해야 할 수 있습니다.
Josh Boone
회원 가입일: 10/10/16
586 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-3, Blackburne Fall 2016 회원
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
during work auto shutdown
Shahnawaz Khan - 답글 공유
I have 2 of these when they failed i was told MB was dead, i stuck them in a cupboard for 3 years. today when cleaning i found them and decided to see if i could get them running.
Replaced the CMOS BATTERY. powered on holding the FN key down and closed the lid still powered up 10 mins later one started beeping then the other.
switched off power button open screen then press power button and both booted up showing date as 2000 reset date in bios ( F2 on power up) saved update then rebooted straight in to windows.
battery is a 2032 little round battery pack of 4 cost £3 .
time taken 1 minute to remove backplate and fit new battery.
before i would hear 1 click as i pressed power switch and only fan in bottom was running.
tel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 3,391
