주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북 전원이 켜지는 기미가 보이지 않습니다.
배터리 방전
노트북 배터리에 전력이 없습니다. 전원 코드를 노트북 오른쪽의 원형 포트에 연결하세요. 코드의 반대쪽 끝이 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 버튼 고장
노트북이 충전 중인데도 전원 버튼에 불이 들어오지 않는다면 전원 버튼이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 전원 버튼을 교체해야 합니다.
전원 회로에 정전기 과다 축적
노트북 전원 회로에 정전기가 너무 많이 쌓여 있을 수 있습니다. A/C 어댑터 플러그를 뽑고 배터리를 분리하세요. 그 후 전원 버튼을 30초 동안 누르고 있으세요. 배터리를 다시 장착하고 컴퓨터를 켜 보세요.
디스플레이 문제
노트북은 켜지지만 화면에 색상 리본만 표시되거나 화면이 완전히 검게 나옵니다.
리본 케이블 연결 끊김
컴퓨터 화면과 모니터 뒷면을 연결하는 리본 케이블이 연결되어 있어야 하는데, 이것이 분리되었을 수 있습니다. 이 리본 케이블은 화면에 영상을 출력합니다. 분리된 경우 다시 연결하면 됩니다. 분리되지 않았다면 먼지를 제거하여 리본 케이블을 청소할 수 있습니다. 리본 케이블에 바람을 불거나 면봉에 알코올을 약간 묻혀 리본 케이블을 부드럽게 닦아낼 수 있습니다.
그래픽 카드 고장
그래픽 카드는 컴퓨터에서 이미지를 표시하는 부품입니다. 그래픽 카드에 오류가 발생하면 무작위의 색상 리본이 나타날 수 있습니다. 그래픽 카드에 합선이 발생하면 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 가장 먼저 해볼 수 있는 것은 그래픽 카드를 재부팅하는 것입니다. 그래도 해결되지 않으면 그래픽 카드를 교체해야 합니다.
마더보드 고장
마더보드 내부에서 합선이 발생했을 수 있습니다. 이는 여러 요인으로 인해 발생할 수 있지만, 원인이 무엇이든 마더보드가 더 이상 작동하지 않는 상태입니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드는 가격이 매우 비싸므로 이는 마지막 수단임을 유의하세요.
비디오 또는 오디오 파일 왜곡
동영상이 멈추거나 오디오가 작동하지 않습니다.
그래픽 카드 고장
그래픽 카드 내부의 합선으로 인해 디스플레이가 왜곡될 수 있습니다. 그래픽 카드를 재부팅해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 그래픽 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
예기치 않은 종료
노트북이 예기치 않게 종료되거나 재시작됩니다.
바이러스 감염
방문한 웹사이트나 꽂았던 플래시 드라이브에 바이러스가 있어 컴퓨터에 다운로드되었을 수 있습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 바이러스 검사를 실행하는 것입니다. 바이러스 검사 프로그램이 없다면 Windows 7 이상의 운영 체제에 내장된 바이러스 검사 기능을 사용할 수 있습니다.
과열
팬이 작동하지 않거나 청소가 필요하여 마더보드가 과열될 수 있습니다. 팬의 먼지와 보풀을 제거해도 해결되지 않으면 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
충전 불가
노트북이 연결되어 있지만 충전이 되지 않습니다. 이는 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.
전원 코드 파손
전원 코드가 낡아 연결 상태가 나쁠 수 있습니다. 이 경우 새 코드를 구해야 합니다.
A/C 어댑터 파손
A/C 어댑터가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 새 어댑터를 구해야 합니다.
충전 포트 파손
전원 케이블은 정상인데 노트북이 충전되지 않는다면 충전 포트 불량일 수 있습니다. 이 경우 충전 포트를 교체해야 합니다.
댓글 3개
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - 답글 공유
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - 답글 공유
How to replace
Ramadhan Madegree - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 18
전체 시간: 2,891
