주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드셋에 전원이 공급되지 않음:
헤드셋을 컴퓨터에 연결해도 반응이 없습니다.
USB 케이블 손상
USB 케이블의 주된 역할은 헤드셋에 전원을 공급하는 것이며, 헤드셋이 켜져 있다면 화면이 켜져야 합니다. 그렇지 않다면 케이블이 오작동 중일 가능성이 큽니다. USB 케이블에 찢어짐, 마모 또는 즉시 교체가 필요한 다른 눈에 띄는 외부 손상 징후가 있는지 확인하세요. USB 케이블을 교체하려면 다음 안내서를 확인하세요.
Dell VRP100 HDMI/USB 케이블 교체
헤드셋 오디오 오작동
헤드셋을 작동 중인 스피커나 헤드폰에 연결해도 아무 소리도 들리지 않습니다.
보조 코드(Auxiliary Cord) 손상
보조 코드는 (컴퓨터에 연결된) HDMI 케이블로부터 오디오를 연결된 헤드폰이나 스피커로 전달합니다. 이러한 청취 장치들이 다른 기기에서는 잘 작동하는데 헤드셋을 연결했을 때 아무 소리도 들리지 않는다면, 헤드셋에 연결된 소켓의 보조 코드에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 케이블이 끊어지거나 닳았다면 보조 코드를 교체해야 한다는 확실한 신호입니다. 이에 대한 자세한 지침은 Dell VRP100 보조 케이블 교체에서 확인할 수 있습니다.
HDMI 케이블 손상
HDMI 케이블은 컴퓨터의 오디오와 영상을 헤드셋으로 전달하는 역할을 합니다. 오디오는 보조 코드를 통해 헤드폰으로 도달합니다. 보조 코드나 헤드폰 자체에 이상이 없음을 확인했다면 HDMI 케이블에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 케이블에 찢어진 곳이나 마모된 곳이 있는지, 그리고 커넥터 내부 부품이 휘거나 부러지지 않았는지 확인하세요. HDMI 케이블에 문제가 있다고 판단되면 교체가 필요하며, 지침은 Dell VRP100 HDMI/USB 케이블 교체를 참고하세요.
헤드셋 화면이 검게 나옴:
헤드셋에 디스플레이가 표시되지 않습니다.
헤드셋을 올바르게 연결하기
헤드셋은 PC에 올바르게 연결되었을 때만 켜집니다. 연결되지 않았다면 USB와 HDMI 연결을 분리한 후 컴퓨터의 USB 및 HDMI 포트에 다시 올바르게 꽂으세요.
최신 Windows Mixed Reality 소프트웨어 다운로드
헤드셋이 컴퓨터에 올바르게 연결될 수 있도록 최신 버전의 Windows Mixed Reality 소프트웨어를 사용 중인지 확인하세요. 최신 버전이 아니면 헤드셋을 꽂았을 때 전원은 들어오지만 컴퓨터와 동기화되지 않아 화면이 검게 나올 수 있습니다.
스크린 손상
Dell VRP100에는 내부 스크린이 있는데, 이것이 깨지거나 긁히면 화면이 표시되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 스크린을 교체해야 하며 Dell VRP100 스크린 교체를 통해 진행할 수 있습니다.
헤드셋 디스플레이가 작동하지만 잘 보이지 않음:
헤드셋의 화면이 흐릿하거나 어두워 사용자가 화면을 확인하기 어렵습니다.
밝기 설정이 너무 낮음
디스플레이가 너무 어둡게 보이고 화면의 물체를 구별하기 어렵다면 디스플레이 밝기가 너무 낮게 설정된 것일 수 있습니다. 이를 해결하려면 설정에서 디스플레이 밝기 조절 항목을 찾아 화면 밝기를 높이세요.
렌즈 오염
사용함에 따라 렌즈에 먼지나 오염물질이 쌓일 수 있습니다. 극세사 천으로 렌즈 표면을 닦아내어 이 문제를 해결하세요.
렌즈 손상
렌즈가 깨지거나 긁히면 디스플레이를 보기 어려울 수 있습니다. 렌즈를 교체하려면 Dell VRP100 렌즈 교체를 확인하세요.
헤드셋 디스플레이 때문에 메스꺼움/어지러움이 느껴짐:
헤드셋 사용 중 몸이 좋지 않다고 느껴집니다.
낮은 컴퓨터 성능
모든 컴퓨터가 VR 헤드셋을 구동할 수 있는 것은 아닙니다. 성능이 낮은 컴퓨터를 사용하면 영상이 매우 끊기거나 튀는 것처럼 보일 수 있습니다. 이를 해결하려면 모든 연결이 제대로 되어 있는지 확인하고, 컴퓨터에서 필요한 프로그램만 실행되도록 하세요.
구토감이 느껴짐
VR 소프트웨어와 헤드셋을 사용하면 사용자는 뱃멀미와 같은 느낌을 받을 수 있습니다. 감기에 걸린 상태에서 플레이하면 멀미를 경험할 확률이 높아집니다. 게임을 할 때는 앉아서 하고, 장시간 플레이한 후에는 휴식을 취하는 것이 멀미를 완화하는 데 도움이 됩니다.
Marco Salazar
회원 가입일: 10/08/18
381 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 1,037
