주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Venue 7이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 태블릿이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 길게 누르기
기기가 켜지지 않는다면 더 복잡한 문제일 수 있습니다.
배터리 방전 또는 불량
기기가 켜지지 않고 오랫동안 충전하지 않았다면, USB 어댑터를 사용하여 컴퓨터나 벽면 충전기에 연결하세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
태블릿 디스플레이가 파손되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 디스플레이를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
다른 방법으로 해결되지 않는다면 마더보드에 연결된 모든 선을 확인하세요. 연결 상태가 정상인데도 여전히 작동하지 않는다면 마더보드를 교체해야 합니다.
카메라가 작동하지 않음
"기기는 정상적으로 작동하지만 카메라가 손상되어 사진이 왜곡되거나 아예 찍히지 않습니다."
마더보드 연결 불량
가장 먼저 카메라 배선이 마더보드에 제대로 연결되지 않았을 수 있으니 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
카메라 파손
카메라가 마더보드에 제대로 연결되었는데도 작동하지 않는다면 카메라 자체가 파손된 것이며 교체해야 합니다.
헤드폰 잭에서 오디오가 왜곡되거나 아예 들리지 않음
기기는 켜져서 정상적으로 작동하는 것 같지만 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
헤드폰 또는 스피커 불량
기기 문제가 아닐 수 있습니다. 먼저 다른 헤드폰이나 스피커를 기기에 연결해 보세요.
헤드폰 잭 불량
오디오 문제의 가장 흔한 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 어떤 스피커나 헤드폰을 연결해도 작동하지 않는다면 마더보드와의 연결 상태를 확인하세요. 모두 연결된 상태인데도 작동하지 않는다면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다.
내장 스피커에서 오디오가 왜곡되거나 아예 들리지 않음
기기는 켜져서 정상적으로 작동하는 것 같지만 헤드폰을 연결하지 않고 음악 등을 재생할 때 기기 스피커에서 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
마더보드 연결 불량
기기의 내장 스피커가 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 단단히 잘 연결되어 있는데도 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
스피커를 교체해도 결과가 같다면 마더보드를 교체해야 합니다.
화면 균열
화면에 눈에 띄는 균열, 파손, 긁힘 등 어떤 손상이라도 있다면 교체해야 합니다.
터치 스크린 응답 없음
기기는 켜지지만 터치 입력이나 특정 영역의 터치에 응답하지 않습니다.
기기 재시작
강제 재시작만으로도 문제가 해결될 수 있습니다.
마더보드 불량
마더보드와의 모든 연결이 확실한데도 기기가 터치 입력에 전혀 응답하지 않는다면 마더보드를 교체해야 합니다.
Stephen Rousseau
회원 가입일: 01/20/15
663 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - 답글 공유
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - 답글 공유
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - 답글 공유
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - 답글 공유
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 30
전체 시간: 19,889
