주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Venue 8이 켜지지 않음
Dell Venue 8 화면이 켜지지 않거나 기기가 부팅되지 않음
전원 공급 장치 불량
Dell Venue 8 태블릿의 배터리가 방전되지 않았으며 충전이 유지되는지 확인하세요. 기기를 충전하고 잠시 후 다시 전원을 켜 보세요. 전원 공급 장치 문제로 인해 기기가 켜지지 않는 경우 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 버튼 불량
Dell Venue 8이 전원 버튼에 반응하지 않는다면 전원 버튼과 메인보드 사이의 연결 문제일 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
Dell Venue 8 오디오가 작동하지 않음
소리가 왜곡되거나 전혀 들리지 않음
스피커 손상
소리가 왜곡되거나(지지직거림, 잡음, 먹먹함 등) 아예 작동하지 않는다면 태블릿의 스피커가 손상되어 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이러한 왜곡이 들린다면 스피커가 손상되었거나 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 안내서를 사용하여 Dell Venue 8의 스피커를 교체하세요.
Dell Venue 8이 충전되지 않음
Dell Venue 8이 충전기에 반응하지 않음
전원 공급 장치 불량
Dell Venue 8이 연결되지 않음
기기가 전기 콘센트나 USB 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
충전 문제를 방지하려면 태블릿에 공식 충전기를 사용하세요.
터치 스크린이 작동하지 않음
전면 화면이 터치 명령에 반응하지 않음
터치 스크린 오염
터치 스크린에 이물질이 없는지 확인하세요. 터치 스크린용 청소 천이나 극세사 천을 사용하여 Dell Venue 8에 묻은 이물질을 닦아내세요.
디지타이저 불량
화면이 명령에 반응하지 않는다면 디지타이저에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서는 화면을 교체하는 데 도움을 줍니다.
Dell Venue 8 카메라가 작동하지 않음
Dell Venue 8 카메라가 이미지를 불러오지 못하거나 올바른 이미지를 표시하지 않음
Dell Venue 8 카메라 손상
Dell Venue 8 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 카메라를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
Andrea
회원 가입일: 02/19/15
1,071 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Winter 2015 회원
USFT-LEAHY-W15S9G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
well none of these sounds like my problem when i try to turn on my dell venue 8 by android it turns on fine but then start cutting in and out then goes to a black screen with colered lines on the bottem of the screen how do i fix if possible or whare do i send it to fix it.
Damien Valencia - 답글 공유
Hi this sounds like a GPU issue, usually you would need to send this off to get it repaired, however it's probably a replacement motherboard that would be fitted to fix this unless you can find somewhere that can re-flow the GPU chip.
figjamuk - 답글 공유
my screen was cracked so I took it to get fix and they replaced the glass I don't know if that included the motherboard but when I got it home and charged it up I couldn't remember my password so I tried resetting it which seemed to work but then then the screen went dark and now it won't turn on in fact when I try to turn it on the dell sign flashes for a split second followed by a pitch fork symbol for a sec and then shuts off
Nikki - 답글 공유
my dell pro 8 will not charge....when I press power button orange light comes on for a few seconds
vanpaul1 - 답글 공유
I have forget pattern lock. Dell vanue 8 doesn't go to hard reset manu. Please help me.
Sohail Ejaz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 50
전체 시간: 12,211
