학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 충전되지 않음
태블릿 충전에 문제가 있습니다.
소프트웨어 문제
태블릿을 오랫동안 충전했음에도 여전히 켜지지 않는다면 태블릿 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 태블릿 배터리 충전 여부를 결정하는 것은 태블릿의 소프트웨어이므로, 태블릿을 소프트 리셋해 보세요.
충전기 고장
충전기가 실제로 작동하는지 확인하세요. 동일한 충전기를 사용하는 다른 태블릿이나 휴대폰을 가져와 충전을 시도해 보세요. 해당 기기가 충전된다면 충전기는 정상입니다. 충전되지 않는다면 충전기가 고장 난 것입니다.
먼지 축적
때때로 태블릿의 충전 포트 내부에 먼지가 쌓여 충전을 방해할 수 있습니다. 충전 포트가 깨끗한지 확인하세요. 태블릿의 충전 포트를 청소하려면 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 포트 외부를 닦아내세요. 그런 다음 압축 공기를 사용하여 포트 내부의 먼지를 제거하세요. 더 큰 이물질이 남아 있다면 이쑤시개나 부드러운 치실 픽을 사용하여 조심스럽게 긁어내세요.
배터리 불량
때로는 태블릿 배터리 자체가 문제일 수 있습니다. 이전 해결 방법으로도 태블릿이 충전되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 가능성이 있습니다. 이 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
헤드폰/오디오 잭 작동 안 함
태블릿에서 헤드폰이 작동하지 않습니다.
헤드폰 오디오 출력 없음
사용자가 자주 겪는 일반적인 문제는 헤드폰이 태블릿에 완전히 삽입되지 않은 경우입니다. 헤드폰을 꽂을 때 '딸깍' 소리가 나는지 확인하세요.
스피커에서 소리가 출력됨
헤드폰을 사용 중인데 스피커에서 소리가 나온다면 태블릿을 재설정해 보세요. 문제가 계속된다면 다른 기기에서 헤드폰을 테스트하여 헤드폰 자체에 문제가 없는지 확인하세요.
태블릿 외장 스피커 작동 안 함
태블릿의 외장 스피커가 작동하지 않습니다.
볼륨이 최저로 설정됨
스피커에서 소리가 나지 않는다면 볼륨이 최저로 설정되어 있을 수 있습니다. 이를 확인하려면 설정에서 소리 및 알림을 열고 슬라이더 바를 사용하여 볼륨을 조절하세요.
헤드폰 플러그의 먼지
때때로 헤드폰 플러그에 먼지가 쌓여 외장 스피커가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 헤드폰 플러그 안쪽을 부드럽게 불어준 다음, 헤드셋을 플러그에 몇 번 꽂았다 빼보세요.
전원 버튼 오작동
전원 버튼이 작동하지 않습니다.
반응 없는 전원 버튼
전원 버튼을 약 10초 동안 길게 눌러야 합니다. 태블릿을 잡고 있으면 갑자기 진동이 느껴질 것입니다. 진동이 느껴지면 전원 버튼에서 손을 떼도 됩니다. 이 방법으로 해결되지 않는다면 전원 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다. 이 전원 버튼 교체 안내서를 따라 버튼을 교체하세요.
태블릿이 인터넷에 연결되지 않음
Wi-Fi 연결성 없음.
느린 Wi-Fi
Wi-Fi 네트워크에 연결할 때 신호가 약하여 태블릿 연결이 끊어질 수 있습니다. 이를 확인하려면 설정 아이콘 아래의 Wi-Fi로 이동하여 연결된 Wi-Fi 네트워크를 클릭하세요. 신호 강도가 약하다면 태블릿과 Wi-Fi 네트워크 간의 연결이 불안정한 것입니다. Wi-Fi 네트워크 연결을 끊었다가 다시 연결해 보세요.
태블릿 업데이트
때때로 태블릿이 업데이트되지 않아 Wi-Fi에 연결되지 않을 수 있습니다. 태블릿을 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트했는지 확인하세요. 업데이트 후 Wi-Fi를 켜서 인터넷에 연결하세요.
댓글 4개
Today I had an issue where after using the tablet outside at 90F until about 20% battery I plugged it in inside the house to let it charge. Maybe 30 minutes later I tried to wake it and it was completely unresponsive. No battery charge screen, no ability to wake it and unable to boot into the Android recovery menu. After fiddling around for an hour with no luck I decided to throw it in the freezer for a few minutes to see if I had hit a thermal limit. Plugged it back into the charger and immediately got the charge icon and was able to boot Android. I must have hit a thermal limit using it outside and it took a while to get the internal temperature low enough to function again.
wmangm - 답글 공유
my tablet has a error message that google has stopped i tried everything and no response
Esther Otero - 답글 공유
my tablet has an error message that google has stopped i have tried everything but no response
Pls is there any software update for dell venue 8 7840 tab, some apps would not work well again.
You can send me a link for the full software update at (split0012000@yahoo.com), thanks.
split0012000 - 답글 공유
