주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Dell Venue Pro에서 데이터를 전송할 수 있는 인터넷 기능이 작동하지 않는다면, 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
비행기 모드 켜짐
비행기 모드는 수동으로 복구하지 않는 한 Wi-Fi 기능을 자동으로 끕니다. 다음 단계에 따라 비행기 모드를 끄세요.
  1. 화면 하단 중앙의 Windows 버튼을 눌러 애플리케이션 목록에 접근하세요. 그 후 톱니바퀴 아이콘으로 표시된 설정(Settings) 사각형을 찾으세요. 사각형이 없다면 상단의 오른쪽 화살표를 눌러 기기에서 사용 가능한 모든 애플리케이션을 알파벳순 목록으로 불러오세요.
  2. 비행기 모드(airplane mode)라고 표시된 옵션을 찾아 누르세요.
  3. 슬라이더 바 아이콘을 눌러 끄세요. 메뉴에 '꺼짐(off)'이라고 표시되고 슬라이더 내부의 아이콘에 색상이 없으며 화면 상단의 비행기 아이콘이 사라지면, 완전히 꺼진 상태입니다.
Wi-Fi 연결이 등록되지 않음
이 기기에서 Wi-Fi를 사용하려면 먼저 기기에 연결된 네트워크가 페어링되어 있어야 합니다. 네트워크가 페어링되었음에도 여전히 연결되지 않는다면, 기기가 신호를 수신하지 못하는 것일 수 있습니다. 기기가 네트워크 소스 근처에 있고 시야가 확보되었는지 확인하세요.
  • 휴대폰 설정에 접근하세요. 아래 방법 중 하나로 할 수 있습니다.
    • 메인 화면의 설정(settings) 아이콘 누르기
    • 손가락으로 왼쪽으로 스와이프하거나 상단의 화살표를 눌러 알파벳순 애플리케이션 목록으로 이동한 뒤 설정(settings) 찾기
  • Wi-Fi 옵션을 누르세요.
  • 본인의 네트워크 이름(Network Name)이 포함된 네트워크를 찾아 누르세요. 연결할 활성 신호가 송출되고 있는지 확인하세요.
  • 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 비밀번호를 입력하면 인증이 진행되고 연결이 시작됩니다. 현재 연결이 완료된 경우 오른쪽 상단에 Wi-Fi 기호가 표시됩니다.
내부 하드웨어 또는 마더보드 고장
Wi-Fi 설정을 켰는데도 다른 기기들은 해당 네트워크에 잘 연결되는 반면, 본인의 기기에서는 연결 가능한 네트워크가 하나도 보이지 않는다면 내부 마더보드 부품이나 마더보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 휴대폰 하우징에서 마더보드를 분리하거나 마더보드의 Wi-Fi 칩을 분리해야 하는 경우 전문가의 진단 서비스를 받으세요.
Benjamin David Croak
회원 가입일: 10/20/25
293 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 50
전체 시간: 198
